Verfasst am: Mi 09 März 05 14:49:39 Titel: ab wann läuft die benzinpumpe? |
hi,
habe bei dem schwarzen bemerkt, dass die pumpe schon läuft, sobald ich zündung einschalte.
ist das korrekt?
Verfasst am: Mi 09 März 05 15:29:54 Titel: |
Nö, wurde wohl gemurkst. (Steckerproblematik hinterm Handschuhfach war da wohl Ursache)
Ich hab mal wo gelesen dass die Pumpe angeht sobald sich die Drosselklappe bewegt, konnte das bei meinem america aber nicht nachvollziehen. Vielleicht ist das beim QV so?
wenn der Motor aus ist läuft normal auch die Pumpe nicht.
Und das sollte bei dir genauso funktionieren, denn meiner ist auch schwarz.
(meine Pumpe ist starr mit der Karosserie verschraubt und damit nicht überhörbar, ein Laufen beim Einschalten der Zündung wär mir daher aufgefallen)
Verfasst am: Mi 09 März 05 15:30:06 Titel: |
Hi Ben,
generell läuft die Pumpe kurz an wenn die Zündung eingeschaltet wird. Das kann je nach Einspritzsystem länger ( L- oder LE-Jetronic ) oder kürzer ( Motronic ) sein.
Bei Systemen mit L- oder LE-Jetronic wird die Pumpe dann während der Startphase von der Stauklappe des LMM gesteuert. Wenn die Klappe öffnet, läuft die Pumpe. Nach dem Startvorgang wird die Pumpe normalerweise direkt gesteuert ( Doppelrelais ).
Bei der Motronic läuft die Pumpe hingegen erst, wenn der Drehzahlsensor ( OT-Geber oder -Sensor ) meldet das der Motor ~300 U/min dreht. Da hier die komplette Motorelektronik ( Einspritzung und Zündung ) von einem Steuergerät geregelt wird, ändert sich hier auch nichts nach der Startphase.
Sollte bei Deinem 75 die Pumpe schon bei einschalteter Zündung laufen, ist evtl. das Relais gebrückt...... Einfach mal nachsehen bzw. durchmessen.
Verfasst am: Mi 09 März 05 15:41:24 Titel: |
danke für eure antworten. wo ist denn genau das relais?
die pumpe läuft sofort bei zündung und schaltet sich auch nicht ab.
werde diese auch mal wechseln müssen, da sie unüberhörbare geräusche von sich gibt.
Günther Gast
Verfasst am: Mi 09 März 05 16:43:34 Titel: |
Bei meinem (Motronic) läuft die Pumpe nach Einschalten der Zündung für - ich schätze mal - 10 Sekunden.
Hakkush Gast
Verfasst am: Sa 02 Apr 05 00:45:30 Titel: |
meine benzinpumpe läuft auch unentwegt nach einschalten der zündung und hört auch nicht auf. darüberhinaus ist sie auch sehr laut, wenn noch etwa 50-60% kraftstoff im tank sind. daher fahre ich nur noch mit vollem tank weil dieses gequäke echt nervt ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif)
