spritsparen
BeitragVerfasst am: Di 13 Dez 05 21:59:26    Titel:
Nico hat Folgendes geschrieben:
ist der 75er auch mit "normal" Benzin zufrieden ?
Eher nicht. Je nach Motorvariante kann man aber das Steuergerät entsprechend codieren. Möglich ist das bei einigen Motronic-Motoren.
Ohne Umcodierung riskierst Du u. U. einen heftigen Motorschaden.
Nico
BeitragVerfasst am: Di 13 Dez 05 22:01:21    Titel:
ah, danke für die schnelle Antwort ...
hemi
BeitragVerfasst am: Mo 23 Jan 06 13:40:57    Titel:
es gibt im 75 verschiedene ts -motorengnerationen und noch mehr steuergeräte. 95 oktan sollten sie eigentlich alle vertragen. 98 sind bestimmt nicht schlecht aber wahrscheinlich lohnt es sich nicht. wer ein auto mit leistung will, kauft ja wohl eher nicht den ts. ich hatte einen, das ist mehr als 10 jahre her, ein freund hatte einen fast gleich starken turbo... vom gefühl mindestens 30 ps unterschied. die laufen besser als viele v6. was den verbrauch angehtr, bei flotter fahrweise hat sich mein ts 9 -11 liter genehmigt, etwa 1 - 4 liter weniger als ein vergaseralfa. nach meiner erfahrung macht es wenig aus, welcher serien - 4 - zylinder in welcher karosse steckt, da die gewichte sich höchstens in der stadt bemerkbar machen. tendenziell hatte ich das gefühl, die kleneren mtren brauchen wenn höchtens ein kleines bischen mehr. wobei sich meine erfahrungen auf giulia, gt, spider, giulietta, alfetta, alfetta gt und 75 beziehen. von jedem modell hatte ich ein oder mehr autos, vielleicht haben andere da andere erfahrungen gemacht? angeblich sollen 90 2,0 ie und 6v 2,0 und 164 ts am sparsamsten sein.
BeitragVerfasst am: Mo 23 Jan 06 16:17:10    Titel:
hemi hat Folgendes geschrieben:
Das ist so nicht ganz richtig. Es gibt zwar für den 75 zwei verschiedene Motortypen, aber diese unterscheiden sich eigentlich nur in der Steuergerätecodierung.
So ist der Typ 06224 eigentlich den katlosen Varianten vorbehalten und war der Typ 06166 in Kat-Modellen verbaut. Letzendlich unterscheiden sich aber die Motoren mechanisch in überhaupt nichts. Die Steuergeräte - Motronic ML4.1 - sind immer gleich, haben immer die gleiche Typnummern und immer die gleichen Kennfelder. Egal welches Baujahr oder welcher der beiden Motortypnummern.
Im Grunde kann man mit dem 75TS sowohl 91Oktan als auch 95 und 97/98 fahren. Das Steuergerät wird immer nur durch einen einfachen Relaisstecker entsprechend codiert. Die Codierung ( Massebelegung )unterscheidet sich durch die farbigen Relaisstecker:
Blau -> G-Kat 91 Oktan
Gelb -> G-Kat 95 Oktan
Rot -> kein Kat 95 Oktan
ohne -> kein Kat 97/98 Oktan
Anstelle durch Relaisstecker, kann man natürlich auch mit einfacher Massebrückung der entsprechenden Kontakte die jeweiligen Kennfelder abrufen.
BeitragVerfasst am: Mo 23 Jan 06 16:29:44    Titel:
so eine umcodierung gibt es bei der jetronic aber nicht, oder?
d.h. es bringt nichts, ob ich nun super oder super plus fahre, richtig?
BeitragVerfasst am: Mo 23 Jan 06 17:12:04    Titel: chris
@chris.
was meisnt du mit 97-98 oktan kein kat?
kann ich meinen ts umstellen das er mit 98 oktan was anfangen kann????
da in meiner tanke recht wenig unterschied beim preis ist tanke ich sowieso meistens super plus (in ösiland 98 oktan)
das heist wenn ich das steuergerät darauf einstellen könnte wäre das natürlich ideal
BeitragVerfasst am: Mo 23 Jan 06 17:23:24    Titel:
alfa75ben -> der mal seinen sinnlosen ICQ-Button rausmachen sollte damit man ihn wie allen anderen auch zitieren kann - hat Folgendes geschrieben:
Nein, das ist nur möglich mit der Motronic - in diesem Fall ML4.1. Dort sind die entsprechenden Kennfelder abgelegt und werden über die jeweilige Massecodierung abgerufen bzw. aktiviert.
Bau auf Motronic um dann kann man darüber reden. Vorher ist das Tanken von teurem Super Plus nur rausgeschmissenes Geld.
BeitragVerfasst am: Mo 23 Jan 06 17:26:58    Titel:
ok..........werde mich jetzt mal dransetzen und den zitieren button "sichtbar" machen
bevor hier noch mehr auf mich losgehen Shocked
BeitragVerfasst am: Mo 23 Jan 06 17:35:41    Titel:
so besser?
Cool
BeitragVerfasst am: Mo 23 Jan 06 17:40:36    Titel:
so besser?
Cool
Und warum nicht gleich so? Very Happy
Wolltest wohl was besseres sein? Wink
BeitragVerfasst am: Mo 23 Jan 06 17:42:53    Titel:
so besser?
Cool
wenn man schon nicht durch wissen auftrumpfen kann Laughing
BeitragVerfasst am: Mo 23 Jan 06 17:57:25    Titel:
Du weißt doch: Wissen ist Macht -> nichts Wissen macht nichts. Wink
BeitragVerfasst am: Mo 23 Jan 06 18:10:13    Titel: Re: chris
Um wieder zum Topic zurückzukehren:
@chris.
So wie es da steht/ ich es geschrieben habe.
Ob DU das kannst, kann ich nicht sagen. Aber es ich ohne weiteres möglich.
Ideal wofür? Das Kennfeld für 97/98 Oktan ist eigentlich für die Versionen ohne geregeltem Katalysator gedacht. Wenn dieses aktiviert wird, schalten alle Teile die mit der Schadstoffnorm USA-83 zu tun haben ab. Es gibt also keine Lamdareglung und Kraftstoffdampfabscheidung mehr. Das Gemisch wird ausschließlich durch die Parameter Wassertemperatur, Lufansaugtemperatur und Luftmenge - wie das bei der Motronic vor Einfährung der Lamdasonde üblich war - geregelt. Außerdem muß der CO-Gehalt nun über die normalerweise verplompte Schraube am Lauftmengenmesser eingestellt werden.
Zusätzlich ist dann erforderlich auschließlich Kraftstoff mit 97/98 Oktan zu tanken. Ansonsten wird - wie weiter oben schon geschrieben - ein kapitaler Motorschaden durch sogenanntes Hochleistungsklingeln riskiert.
Ob sich durch diese Aktion aber Kraftstoff einsparen läßt ist natürlich mehr als fraglich.
BeitragVerfasst am: Mo 23 Jan 06 19:06:34    Titel: chris
das heist im ideal fall sollte ich den kat auch gleich "austauschen"
na ja ist das nicht ideal wenn die motronic nur nach den parametern arbeitet???
sollte ja dann mehr leistung rausschauen dafür bin ich gerne bereit die 4 cent mehr zu bezahlen
da muß es doch ne lösung geben wie ich das zb per schalter umschalten kann (fürs pickerl brauch ich ja dann wieder einen kat und die abgaswerte sollen auch nicht beim teufel sein)
BeitragVerfasst am: Mo 23 Jan 06 20:12:16    Titel:
wo wir gerade beim Thema sind: ist der 75er auch mit "normal" Benzin zufrieden ? Ich tanke aus Gewohnheit immer "Super" ...
Grüsse
Nico
Die Katversionen waren schon immer mit Bf 95 zufrieden.
Seite 2 von 3
