Verfasst am: So 22 Mai 05 22:47:06 Titel: Benzinpumpe ohne Saft |
Hallo Leute,
mein 2.5er hat keinen Saft an der Spritpumpe...
Versorge ich sie mittels Bypass, springt er auch an. Ab dem Stecker hinter dem Handschuhfach bis hinten hin ist auch alles OK soweit das Ohmometer nicht lügt. Die Frage ist, wie verlaufen die Kabel bis zu diesem Stecker ??
Im Motorraum gibt es keine Relais für die Benzinpumpe; sitzt das Gesuchte vielleicht im Sicherungskasten (oben liks wenn man draufschaut)? Wenn nicht da, wo kann ich sonst suchen?
Verfasst am: So 22 Mai 05 23:56:56 Titel: |
das wär übrigens angeblich Sicherung Nr. 13, davon abgesehen soll das Relais an der Spritzwand auf der rechten Seite sitzen.
Ist da nix?
oder ist das modellabhängig verschieden?
Ist evtl. so ein 2 Relais breites Kombirelais.
Evtl. musst du da so ne Dämmmatte demontieren.
Der Relaisplatz oben links ist für die Nebelscheinwerfer.
Verfasst am: Mo 23 Mai 05 06:35:05 Titel: |
Hallo Andi,
Dämmmatte gibts keine mehr, an der Stirnwand ist nix, die Sicherungen sind auch geprüft...
Laut AR75-Kaputtmachbuch sitzen diverse Relais an der Strnwand - äläbätsch. Dort gibts einige Kabel, aber keine Relais.
Die Kabel und Stecker am Handschuhfach sind auch in Ordnung - angeschmiert.
Schönne Grüsse
PS: Ich dachte, es wäre eine kleine Analogie zum TS vorhanden, da hier auch der 49L-Tank montiert ist; aber nix da!
Verfasst am: Di 24 Mai 05 22:46:46 Titel: |
Hab' den Fehler selbst gefunden - hoffe ich ; ein Stecker im Motorraum war korrodiert und da sind die Amperekäfer stecken geblieben. Wo das Relais ist, weiss ich aber trotz dem (noch) nicht.
