Verfasst am: Mo 18 Jul 11 18:43:10 Titel: Bremskraftverstärker defekt? |
Ich hatte den 3.0 heute in der Werkstatt um TÜV machen zu lassen.
Beim Heimfahren merkte ich aber, daß das Bremspedal nach ein paar Bremsungen hart wurde. Es ließ sich noch treten, krachte aber und die Bremsleistung war mäßig.
Dann gings wieder für ein paar Bremsungen und kam dann wieder.
Bin dann gleich zurück zu meinem Mech. Der hat die Vermutung, daß im BKV was kaputt gegangen ist, als der TÜVer auf dem Bremsenprüfstand war. Er sagte die steigen inzwischen brachialst in die Eisen um zu sehen, ob die Bremsschläuche halten.
Was könnte nun also kaputt sein?
Verfasst am: Mo 18 Jul 11 19:39:10 Titel: Re: Bremskraftverstärker defekt? |
Ich hatte den 3.0 heute in der Werkstatt um TÜV machen zu lassen. |
Und? Haste Aufkleber gekriegt?
Beim Heimfahren merkte ich aber, daß das Bremspedal nach ein paar Bremsungen hart wurde. Es ließ sich noch treten, krachte aber und die Bremsleistung war mäßig. |
Hart wurde und anschließend krachte!?? Waren das eher Knackgeräusche aus der HBZ-Ecke?
Bin dann gleich zurück zu meinem Mech. Der hat die Vermutung, daß im BKV was kaputt gegangen ist, als der TÜVer auf dem Bremsenprüfstand war. |
Er hat halt geprüft ob die Bremse korrekt arbeitet; das muss sie auch bei Notbremsungen
Er sagte die steigen inzwischen brachialst in die Eisen um zu sehen, ob die Bremsschläuche halten.[/quote]
Die Leitungen Stefan, die Leitungen...
Ich habe auch so einige zum Platzen gebracht, meist an Fahrzeugen der 80/90iger Baujahre. Geht recht schnell wenn man plötzlich Bremsleistung abruft.
Und, ganz ehrlich, ich trete da auch lieber etwas fester rein bevor der Besitzer des Wagens dies 10 Minuten später auf der Autobahn tut weil einer ihm vors Auto fährt. Was glaubts Du, wie viel Palaver es gibt wenn einem frisch getüvten Auto die Leitungen platzen?
Was könnte nun also kaputt sein? |
Dein Wagen ist totaler Schrott; Lebensgefährlich!
Sofort stilllegen, mit Meldung bei der Zulassungsstelle zwecks Abmeldung von Amts wegen aufgrund gegebener Verkehrsunsicherheit!
Öh.. um den Abtransport und das weitere Entsorgen kümmere ich mich wenn Du willst.
Da gibt es neben dem HBZ und dem Regler nicht mehr allzu viele Kandidaten. Aber:
Wie alt sind die Bremsschläuche? Verliert der Wagen irgendwo Bremsflüssigkeit? Ist hinter der Gummikappe am Regler alles dicht? Ist vielleicht ein Bremsschlauch dicht oder ein Kolben hängen geblieben?
Verfasst am: Mo 18 Jul 11 19:51:05 Titel: Re: Bremskraftverstärker defekt? |
Und? Haste Aufkleber gekriegt? |
Klaro!
Hart wurde und anschließend krachte!?? Waren das eher Knackgeräusche aus der HBZ-Ecke? |
Es war beim drauftreten gleich hart und krachte beim weiteren durchtreten. Es ist so ein knarzendes Krachen. Man spürts auch im Pedal. Es kommt wohl aus Richtung HBZ.
Und, ganz ehrlich, ich trete da auch lieber etwas fester rein bevor der Besitzer des Wagens dies 10 Minuten später auf der Autobahn tut weil einer ihm vors Auto fährt. Was glaubts Du, wie viel Palaver es gibt wenn einem frisch getüvten Auto die Leitungen platzen? |
Eh klar! Bremsen sollen auch funktionieren! War ja keine Kritik, nur die Meinung meines Mech.
Öh.. um den Abtransport und das weitere Entsorgen kümmere ich mich wenn Du willst. |
Jaja, das könnte dir so passen!
Da gibt es neben dem HBZ und dem Regler nicht mehr allzu viele Kandidaten. |
Und der BKV?
Aber:
Wie alt sind die Bremsschläuche? Verliert der Wagen irgendwo Bremsflüssigkeit? Ist hinter der Gummikappe am Regler alles dicht? Ist vielleicht ein Bremsschlauch dicht oder ein Kolben hängen geblieben? |
Ist alles praktisch neu. Vor zwei Jahren kamen neue Bremsscheiben, Bremsbeläge, Bremssättel und Stahlflexleitungen rein. Seit dem bin ich max. 2000 km gefahren. Das würde ich daher alles ausschließen. Dicht ist auch alles.
Verfasst am: Mo 18 Jul 11 20:18:06 Titel: Re: Bremskraftverstärker defekt? |
Klaro! |
Pfusch! PFUSCH!!! Ich werde unverzüglich Meldung machen!!!
Es war beim drauftreten gleich hart und krachte beim weiteren durchtreten. Es ist so ein knarzendes Krachen. Man spürts auch im Pedal. Es kommt wohl aus Richtung HBZ. |
Jo, dann halt dieser oder eben sein Regler - einer ging übern Jordan.
Und der BKV? |
Was soll da krachen? Das ist nur eine Dose wo Unterdruck drin ist. Wenn die kaputt ist, merkt man es in der Regel sofort.
Teste mal:
Motor etwas laufen lassen, aus, Bremse paar mal treten. Die ersten paar male sollte das Pedal weich sein, dann irgendwann hart. Wenn dem so ist, ist da alles im Lot. Wenn nicht, dann liegts meist am Rückschlagventil.
Aber:
Ist alles praktisch neu. Vor zwei Jahren kamen neue Bremsscheiben, Bremsbeläge, Bremssättel und Stahlflexleitungen rein. Seit dem bin ich max. 2000 km gefahren. Das würde ich daher alles ausschließen. Dicht ist auch alles. |
Tja, ist halt alles Schrott, gehört weg von der Straße... Siehe oben.
Verfasst am: Mo 18 Jul 11 20:53:48 Titel: |
Hat Dein Mach. einen Rollen- oder Plattenprüfstand für die Bremsen?
In einer Rolle bekommt man eine Bremse eher in die Knie...
Die knackenden Geräusche könnten von einer durchlässigen Manschette im HBZ kommen; sonst fällt mir nichts anderes ein.
Und Flüssigkeitsverlust ist absolut auszuschließen? Fehlt wirklich nichts?
Verfasst am: Mo 18 Jul 11 20:58:10 Titel: |
In einer Rolle bekommt man eine Bremse eher in die Knie... |
Rolle
Und Flüssigkeitsverlust ist absolut auszuschließen? Fehlt wirklich nichts? |
Der Ausgleichsbehälter war voll. Flüssigkeit hab ich auch nirgends gesehen. Hab aber auch nicht so intensiv hingeschaut. Wenns so ist wirds mein Mech. morgen sicher sehen.
Verfasst am: Di 19 Jul 11 18:12:20 Titel: |
Mein Mech. hat heute früh eine Proberunde gedreht. Es war noch genau so.
Dann haben sie gesucht, wo das Geräusch herkommt. Er sagt es kommt direkt aus dem BKV, nicht aus dem HBZ.
Er hat dann an der Rückholfeder am Bremspedal rumgedreht und bei der Testrunde am Nachmittag wars dann weg.
Allerdings hat er nicht den Eindruck, daß er an der Feder irgendwas korrigiert hätte. Nur halt rumgefummelt.
Ich hab dann vorhin den im WHB beschriebenen Test für den BKV durchgeführt.
Motor kurz laufen lassen -> ausmachen -> Unterdruck wegpumpen -> leicht aufs Pedal treten und diesen Druck halten -> Motor anlassen
Pedal wird weich und drückt nicht zurück. Demnach wär der BKV OK.
Bin dann noch ne Proberunde gefahren und hab ein paar mal stark gebremst. Räder blockieren sofort und gleichmäßig. Alles OK. Gut, etwas Fading bekam ich dann, aber das dürfte normal sein.
Hab dann noch mit dem Mechaniker geredet, der bei der Bremsenprüfung dabei war. Er sagte der Prüfer hätte ganz normal gebremst, wie der das immer tue. Aber sie hätten auch andere Prüfer.
Nunja. Merkwürdig. Vertrauen kann ich dem Auto nicht mehr. Könnte ja plötzlich wiederkommen.
Solche Probleme hasse ich! Wenn was hin ist solls hin sein, aber nicht grundlos hinsein und dann genau so grundlos wieder funktionieren!
P. S.: Kein Flüssigkeitsverlust!
Isus Gast
Verfasst am: Di 19 Jul 11 19:06:42 Titel: |
Hab ähnliches problem bei mir bleibt das Pedal ne weile hart bis es dann plötzlich nachgibt, aber nicht durchfällt.
Ich denke aber das es am Rückführventil liegt. Bin halt zu faul um es abzumontieren. Wohlgemerkt passiert nicht andauernd und je mehr ich das Auto fahre desto Seltener passiert dies.
