Leichtgängigkeit Mittellager
Anmeldedatum: 17.11.2004
BeitragVerfasst am: Do 11 Aug 11 17:41:31    Titel: Leichtgängigkeit Mittellager
hätte ein dringendes Anliegen:
beim Einbau eines neuen Mittellagers ist mir nach Anknallen der SW 30 Flanschverschraubung aufgefallen, dass sich der Mittellagerbock relativ sehr straff drehen lässt. Bei den alten Wellen/Lagern dreht sich er Lagerbock ganz leicht.
Löse ich den Sternflansch 1-2mm vom Lagerbock weg, lässt sichs wieder leichter drehen, hat allerdings um dieses merklich Spiel.
Der Stern ist auf den mm genau so eingebaut wie er vorher war.
Da der Sternflansch ja am Innenring des Kugellagers aufliegen sollte, kann ich mir nur vorstellen, dass das Lager selbst einen ab hat.......oder ist das normal und läuft sich im Betrieb ein ?? Wäre mir so allerdings noch nie aufgefallen.
Wer hat Erfahrungen dazu ??
Es drängt - der Schmarrn sollte schon längst fertig sein !
Danke schon mal !
_________________
32 Räder - 17008ccm³ - 1086PS - 205 Jahre alt - made in Italy - destroyed in Austria
Anmeldedatum: 01.07.2010
BeitragVerfasst am: Do 11 Aug 11 18:52:11    Titel: Re: Leichtgängigkeit Mittellager
Mahlzeit!
Im Falle meines Wagens war dies genau si wie Du schreibst; ich habs eingebaut und später nochmal kontrolliert; hat sich eingelaufen.
_________________
Lieber das Getriebe hinten als den Motor im Arsch.
Drehzahlbegrenzer sind Freiheitsberaubung.
Mitglied des VEB Nord!
BeitragVerfasst am: Do 11 Aug 11 21:24:16    Titel:
Danke !!!
_________________
BeitragVerfasst am: So 14 Aug 11 07:23:00    Titel:
eingebaut und fährt. Cool
Ursache ist weniger das Lager, vielmehr der nach dem Lagerbock sitzende Blechring der mit dem Gummibock korrespondiert....quietsch-quietsch.....wird sich wohl freibrennen.
Die Toleranzen bei den italienischen Nachbauteilen sind zum Teil sagenhaft.
_________________
