Jascha Gast
Verfasst am: Do 19 Apr 12 14:53:33 Titel: Unruhiger Leerlauf 24V V6 |
Moin,
Folgendes Problem, der Motor läuft im Leerlauf etwas unruhig. Im warmen Zustand ist es teilweise, dass der Motor bei leichten Gas geben 800-1100 Umdrehungen anstalten macht ausgehen zu wollen, fängt sich dann aber wieder.
Ab 1100 Umdrehungen ist alles "ruhig" allesdings etwas schwach auf der Brust. Ab ~ 3000 Umdrehungen zieht er dann auch wieder, wie es meiner Meinung nach sein sollte.
Im Stand stinken die Abgase stark nach Benzin und das Steuergerät gibt als Fehler die Lambdasonde an.
Was mir unklar ist, regelt die Sonde im kalten und warmen Zustand? Ab einer gewissen Drehzahl sollte sie gar nicht mehr regeln oder?
Deutet alles auf die Sonde, oder könnte es etwas anderes sein, worauf ich jetzt nicht komme? Falschluft dürfte es keine geben.
Jascha
Jan Gast
Verfasst am: Do 19 Apr 12 15:39:34 Titel: |
Mmh, klingt für mich eher nach einem defekten Zündmodul. Geht's um den 166 mit Euro 3? Da sind die ja einzeln pro Zylinder. Und wenn ich jetzt mal genau nachdenke, dann hat der Fehlerausleser bei ähnlichen Symptomen seinerzeit am 147 1.6 auch irgendwas mit Lambdasonde angegeben und es war ein Zündmodul hin! Zumindest ließe sich das kostenneutral vorab mal testen, ob überall Funken sind...
Isus Gast
Verfasst am: Do 19 Apr 12 15:39:50 Titel: |
Sonde relegt immer, Kalt oder Warem egal.
Bei vollgas wenn die Düsen im sogenanten "Open loop" arebiten, dann reguliert sie nicht weil Ihr Messband zu eng ist.
Für solche spielereien benötigt man dann ne Breitbandsonde.
Jascha Gast
Verfasst am: Do 19 Apr 12 16:27:35 Titel: |
Jan |
Moin,
ne in dem Fall geht es um den 156, hat Euro 2. An die Zündung hätte ich jetzt nicht gedacht.
Allerdings müsste es sich doch egal bei welcher Drehzahl bemerkbar machen oder?
Wie überprüfe ich sowas am Besten?
Ah ok, das wusste ich so nicht.
Jascha
Jan Gast
Verfasst am: Do 19 Apr 12 18:44:52 Titel: |
Jascha hat Folgendes geschrieben: |
Bin mir grad nicht sicher, ob der 156 auch schon die sechs separaten Zündmodule direkt auf die Kerzen geschraubt hatte. Nimm mal den vorderen Ventildeckel ab. Wenn da dann pro Zylinder eine schwarze Box erscheint, dann ist das das entsprechende Modul. Dieses lässt sich abschrauben und dann mitsamt des Kerzensteckers abziehen. Kerzen dann raus, wieder in den Kerzenstecker und reihum gucken, ob es beim an Masse halten Funken schlägt.
Foto:
Hinten ist's zugegebenerweise etwas schwierig dranzukommen.
