ölverbrauch
entenkai
BeitragVerfasst am: Di 27 Nov 07 22:57:32    Titel: ölverbrauch
hallo miteinander,
mein schöner, neuer 75 TS verbraucht unsittlich viel öl. ich hab ihn mit 15W-40 befüllt, und befürchte, er genehmigt sich ca. 2 liter auf 1000km.
etwas seltsam finde ich, daß ich im rückspiegel keine wolken entdecken kann. weder beim schalten, noch bei vollgas.
im schlauch der kurbelgehäuseentlüftung sitzt so eine schwarze zylindrische tonne mit rücklauf zum kurbelgehäuse. ist das eine art ölabscheider? vielleicht hat der etwas damit zu tun?
sind solche ölverbräuche bekannt?
grüße kai
BeitragVerfasst am: Mi 28 Nov 07 12:59:49    Titel:
na 2ltr auf 1000km ist wirklich unsittlich - und nicht mehr normal! Da lohnt Ursachenforschung.
Meine Transen verbrauchen von "nicht meßbar" bis ca 0,75 Liter auf 1000km. Ich hab mir sagen lassen, das gilt wohl ganz allgemein als normal und tolerierbar.
Wobei die Ursache bei meinem Spitzenverbraucher am Simmering zur Kardanwelle liegt.
Wenn Hardy & Co fällig werden, bietet sich hier die Reparatur natürlich mit an.
BeitragVerfasst am: Mi 28 Nov 07 13:11:58    Titel:
Mit befüllt meinst Du nach einem Ölwechsel? Also eine vollständige Befüllung? Bist Du sicher das richtig voll gefüllt war? Also bis zur Max-Markierung - gemessen nachdem der Motor einmal gelaufen ist und sich das Öl a.) im Motor etwas verteilt hat und b.) der Ölfilter sich wieder befüllt hat.
Wenn ein Motor zwei Liter Öl auf 1.000km braucht, dann sieht man das normalerweise nicht nur, man richt es auch...
Milano
BeitragVerfasst am: Mi 28 Nov 07 21:08:43    Titel:
Kleine Anmerkung am Rande: In den Motor sollte ein gutes 10 W40 Öl, die Entscheidung welches liegt natürlich bei dir, das 15 W40 sollte allerdings raus.
Gruß Milano
BeitragVerfasst am: Do 29 Nov 07 09:26:14    Titel:
Keine Ahnung was ihr alle mit so einer "dünnen Brühe" wollt?
Am Ende kommt noch einer der so ein "0/30 TDI Schmierstoff" in seinen Motor kippt... Und dann wundern wenn der Ölverbrauch ins unermeßliche steigt...
"Kleine Frage am Rande": Warum sollte das 15/40 raus und statt dessen ein 10/40 rein?
BeitragVerfasst am: Do 29 Nov 07 11:28:18    Titel:
........... ihr alle ..............
Wer ist alle???
Wink Werner
Milano
BeitragVerfasst am: Do 29 Nov 07 13:15:23    Titel:
@Chris: Diese Spezifikation steht in der Betriebsanleitung. Von mir aus können die Leute auch Rasenmäheröl in ihre Motoren kippen, mir ist´s egal. Der Ölverbrauch kommt ja scheinbar von irgendwo anders, also wird es am dünnflüssigeren Öl nicht liegen.
Gruß Milano
BeitragVerfasst am: Fr 30 Nov 07 00:32:25    Titel:
2 liter auf 1000km ? das mus irgendwo verbennen oder des tropft aus dem motor. bei mir ist 10w60 und es verbrennt weniger als 0.5 liter /1000km also ist es nicht dunn.
ich tippe auf ventil gummis. jemand sollte hinter dir fahren und beim abgasen, zb 4gang bei 4000 in 3.gang schalten. da gibts viel vakuum und das ol kommt durch die ventile in den motor. es gibt keinen TS der nich rauchwolken macht.
BeitragVerfasst am: Fr 30 Nov 07 14:30:57    Titel:
Milano hat Folgendes geschrieben:
Da stehen auch noch ganz andere Empfehlungen.
 Dateigröße:  83.26 KB
 Angeschaut:  2343 mal
Milano
BeitragVerfasst am: Fr 30 Nov 07 18:12:52    Titel:
Ja, da unterscheiden sich Realität und Wunschdenken. Ich denke, daß gerade beim Öl "Glaubenskriege" ausbrechen könnten. Da muß jeder so sein eigenes Süppchen kochen, ich fahre jedenfalls seit dem ich meinen 75 besitze die gleiche Spezifikation und so wird es wohl auch bleiben. Was dünnflüssigeres wird genauso wenig rein kommen, wie was zu dickes. Aber wir kommen ja vom eigentlichem Thema ab...
Milano
entenkai
BeitragVerfasst am: Fr 30 Nov 07 19:30:17    Titel:
(alt+q)
stimmt. wie es aussieht, waren die zwei liter ein messfehler. Cool gestern war schon wieder mehr öl drin Rolling Eyes wahrscheinlich hatte ich bisher vor dem messen nicht lang genug gewartet. peinlich...
wie ich das jetzt überblicke, wird sich der verbrauch bei einem liter einpendeln. ich werde das weiter beobachten..
grüße kai
BeitragVerfasst am: Sa 01 Dez 07 03:03:40    Titel:
ach komm schon, ein TS fahrt mit olivenol auch gut. ist doch ganz egal ob es 15 oder 10 ist, hauptsache ol is drinn.
atte
BeitragVerfasst am: Do 06 Dez 07 10:54:01    Titel: Oelverbrauch
Gibt es vielleicht auch Oel im Kuehlfluessigkeitsbehalter? Interne Leckage?
BeitragVerfasst am: Do 06 Dez 07 12:34:37    Titel:
das it das erste wo man hinschaut. falls du nicht geschaut hast, tus jetzt
BeitragVerfasst am: Do 06 Dez 07 12:46:30    Titel: all
Beim Öl hat wohl jeder seine eigene Meinung.
Ich fahre in allen autos 0w Mobil vollsyntetisch (bin ich auch im 59iger käfer gefahren.
Hatte nie probleme damit im gegenteil alle Motoren erfreuten sich bester gesundheit.
Also wenn die dichtungen noch in ordnung sind und er nicht schon komplett abgestochen ist spricht auch nichts gegen vollsyntetisches öl.
vorteil ist auf jeden fall das es länger seine "werte" behält also auch nach am ende der 10-15000km noch gut genug ist.
Kenne aber auch Leute die aus prinzip mit der billigsten baumarkt suppe fahren und auch sehr hohe km leistungen erreichen (allerdings kein alfa sondern irgendein ami und auch gemäsigterer fahrstil.
Und die Öle die Alfa angegeben hat würde ich maximal in meinen Heizöl tank leeren *g*
Aber zum glück kann ja jeder selber entscheiden und zu einem 400.000 km vergleichstest fehlen uns leider die möglichkeiten......
Seite 1 von 4
