Austausch hinterer Kurbelwellensimmerring am TS
BeitragVerfasst am: Mo 26 Mai 08 11:50:50    Titel: Austausch hinterer Kurbelwellensimmerring am TS
Ich will ( muss ) den hinteren KW - Simmerring tauschen , bevor ich den
Motor umbaue . Noch ist der Motor eingebaut , vorher nun die Frage :
Nach Abnahme des KW- Schwungrades kann der alte Simmerring einfach
"rausgeprökelt" werden oder erwartet mich da irgendeine böse Tücke ?
Danke für eine Antwort !
Gruß Matthias
BeitragVerfasst am: Mo 26 Mai 08 13:03:07    Titel: Re: Austausch hinterer Kurbelwellensimmerring am TS
Nein, ich würge den mit einem Schraubenzieher raus, ohne Spuren zu hinterlassen. Beim Einsetzen nicht verkanten.
BeitragVerfasst am: Mo 26 Mai 08 15:28:10    Titel:
thumbup Danke !
... 3 Motorlager , 3 Getrieblager , 1 Simmerring ... und wieder 230,- € versenkt ... ach ne , 290 ,- € , Bremsklötze vorne sind auch noch
unterwegs ... vom Blinkerforum ... Wink
Gruß Matthias
BeitragVerfasst am: Mo 26 Mai 08 15:33:35    Titel:
... und wieder 230,- € versenkt ... ach ne , 290 ,- € , Bremsklötze vorne sind auch noch unterwegs ...
Kommt mir irgendwie bekannt vor, diese dauernden Investitionen! Wink
Mit was fährst Du eigentlich in vier Wochen? TS oder V6?
BeitragVerfasst am: Mo 26 Mai 08 15:54:03    Titel:
Ich hoffe doch TS und nicht mehr 1.8 , muss jetzt "nur" noch die Hebebühne
aufbauen , damit es dann zackig vorangehen kann ...
Gruß Matthias
BeitragVerfasst am: Mo 26 Mai 08 16:20:24    Titel:
Das beruhigt. Da bin ich nicht der einzige von uns drei Nordlichtern, der da mit nem Vierzylinder runterrödelt! Wink
Hebebühne. Soso. Die hätte ich auch gerne und schiele immer mal wieder nach so nem Scherendingens. Die sind eigentlich gar nicht so teuer...
BeitragVerfasst am: Mo 26 Mai 08 16:40:25    Titel:
... die unterschätzen uns doch sowieso , und am Ende müssen WIR dann
immer warten Twisted Evil
Kann nix dafür ! Wurde bestochen ! Sollte mit meinem Lager ( Küchen ) in eine andere Halle umziehen , weil in meine einer mit Baumaschinen reinwollte . Jetzt hab ich´s schön getrennt - Möbellager , Möbelteilelager ,
komplette Tischlereiwerkstatt Very Happy und eben die Werkstatt für die Autos .
Und die Hebebühne gab es als Schmiergeld ( stand bei ihm nur rum ) vom
Vermieter . Jetzt stauben meine Lagerautos nicht mehr beim Sägen ein ,
das ist schon gut ... Wink
... Scherendingens ...
Also , gebrauchte Hebebühnen stehen bei uns schon mal für 600-800,- €
in der Zeitung ...
Gruß Matthias
BeitragVerfasst am: Di 03 Apr 12 21:21:50    Titel: Re: Austausch hinterer Kurbelwellensimmerring am TS
Nein, ich würge den mit einem Schraubenzieher raus, ohne Spuren zu hinterlassen...
Das hab ich auch erfolglos versucht und dabei den halben Simmerring deformiert.
Wo muss man da denn reinwürgen, wie groß sollte der Schraubenzieher sein? Ich möcht halt auch vermeiden, da irgendwelche Macken reinzuhauen, wo keine hingehören...
Yuri 75
BeitragVerfasst am: Di 03 Apr 12 22:14:33    Titel: Re: Austausch hinterer Kurbelwellensimmerring am TS
Versuch mal vorsichtig eine lange, scharfe Blechschraube oder etwas ähnliches in den Ring zu drehen, und dann einfach ziehen. So gelingt es mir...
BeitragVerfasst am: Do 05 Apr 12 22:00:30    Titel: Re: Austausch hinterer Kurbelwellensimmerring am TS
Yuri 75 hat Folgendes geschrieben:
das hat funktioniert, danke für den Tip!
Jetzt wäre es noch interessant zu wissen, wer die hochwertigsten Dichtringe herstellt. Viton ist den NBR- Teilen wahrscheinlich vorzuziehen?
Die Schrauben am Schwungrad soll man glaub ich ersetzen, oder kann man da die alten wieder verwenden?
 Dateigröße:  137.3 KB
 Angeschaut:  1549 mal
nordfisch
BeitragVerfasst am: Fr 06 Apr 12 10:27:50    Titel:
Ich habe bisher immer die alten wieder genommen und mit ordentlich Loctite eingesetzt.
Bisher ist der Schwung dran geblieben.
Grüße aus dem Norden Jan2
cccarsten
BeitragVerfasst am: Sa 02 Jun 12 11:23:15    Titel:
hier noch eine kleine Bildergeschichte von vor paar Tagen
- erst mit Schraubenzieher Hebeln probiert, gescheitert
- dann an einer Stelle die Gummierung abgekratzt, um zu sehen wo Fleisch genug ist für die Schraube
- danach Loch gepiekt (natürlich nicht gebohrt), Schraube rein gedreht, ... ging sofort raus
Danke liebes Forum!
 Dateigröße:  96.1 KB
 Angeschaut:  1540 mal
 Dateigröße:  104.17 KB
 Angeschaut:  1485 mal
