Günther Gast
Verfasst am: Di 18 Nov 08 00:13:44 Titel: ABS Einbauorte Relais 75QV |
Bin gerade auf Fehlersuche beim ABS in meinem 91er 75QV.
Ich habe ein Werkstatthandbuch von 1985, wo auch das ABS beschrieben ist, allerdings hauptsächlich für den Alfa 90. Damit kann ich die verschiedenen Relais und Sicherungen die zum ABS gehören nicht genau zuordnen. Hat jemand den Teil zum ABS Mark II aus einem neueren Werkstatthandbuch?
Günther
Verfasst am: Di 18 Nov 08 09:23:07 Titel: |
Der Alfa 90 hatte doch nie ein ABS?
Meines Wissens gibt es beim 75er 3 Relais und 2 Sicherungen. Dazu mußt Du den Sicherungskasten herausnehmen (eine Schraube wenn ich mich entsinne) , darunter befinden sich alle diese
unter www.alfa75.info gibt es ein manual zum ABS herunterzuladen, leider ist die Seite: Zijn binnenkort weer beschikbaar. (gerade nicht online).
Günther Gast
Verfasst am: Di 18 Nov 08 13:35:43 Titel: |
Aha!
Auf einem Bild in meinem Werkstatthandbuch sah das für mich nach Alfa 90 aus - vielleicht nur schlecht gezeichnet oder hingeschaut.
Der Einbauort des Steuergeräts ist darin auch im Fahrerfussraum. Bei mir im Auto aber eindeutig im Kofferraum.
Werd ich dann mal nachschauen hinter dem Sicherungskasten. Danke!
Günther
Verfasst am: Di 18 Nov 08 13:50:11 Titel: |
Günther hat Folgendes geschrieben: |
Bei mir im Auto aber eindeutig im Kofferraum. |
Das sitzt in der linken Seitenwand (meienr Erinnerung nach)
r_v2 Gast
Verfasst am: Di 18 Nov 08 17:13:26 Titel: |
Die Relais (drei Stück) sind hinter dem Armaturenbrett, von unten erreichbar.
Die Relais sind aber eigentlich unauffällig hinsichtlich Fehler.
Ralph
Günther Gast
Verfasst am: Di 18 Nov 08 18:33:41 Titel: |
Hmm, ja ich dacht nur ich checke mal die einfacheren Dinge zuerst. Ohne Bremsflüssigkeitspritschlerei.
Symptome bei mir: Die ABS-Lampe geht schon nicht aus wenn nur Zündung an. Normalerweise müsste die vor dem Motorstart nach ein paar Sekunden ausgehen. Nach dem Motorstart bleibt sie bei mir natürlich dann auch an.
Im WHB steht dazu als mögliche Ursache: Steuergerät defekt oder nicht versorgt. Steuergerätetausch hat nix gebracht.
Günther
r_v2 Gast
Verfasst am: Di 18 Nov 08 22:47:51 Titel: |
wenn Zündung an, läuft dann die Pumpe? Falls nein, läuft sie, wenn du ein paar mal pumpst?
Falls sie läuft, läuft sie permanent? Ist dann Servounterstützung vorhanden?
Ralph
Günther Gast
Verfasst am: Di 18 Nov 08 22:56:14 Titel: |
Pumpe läuft bei Zündung an. Und geht auch wieder aus nach mir normal vorkommender Zeit. Servounterstützung ist da. Auto bremst eigentlich ganz normal.
Hat eigentlich wer dieses Alfa-Diagnosegerät fürs ABS rumliegen?
Günther
r_v2 Gast
Verfasst am: Mi 19 Nov 08 23:59:40 Titel: |
ok, also Pumpe geht aus, Lampe bleibt an. Wenn Pumpe aus ist, und Du trittst auf die Bremse, nach dem wievielten Tritt läuft die Pumpe wieder los?
Günther Gast
Verfasst am: Do 20 Nov 08 00:29:37 Titel: |
Hmmm, hab ich noch nicht sooo genau drauf geachtet. 5x drauftreten aber denk ich schon.
r_v2 Gast
Verfasst am: Do 20 Nov 08 23:48:41 Titel: |
dann scheidet die Pumpe oder der Druckschalter IMHO aus.
Ich würde mir die Sensoren ansehen. Sind Koax-Leitungen. Zwischen Innenleiter und Schirmung darf es keinen Kontakt geben. Wenn man am Rad dreht, muss ein Induktionsstrom messbar sein.
Ralph
Günther Gast
Verfasst am: Fr 21 Nov 08 00:09:18 Titel: |
Jo, dazu bin ich letztes Wochenende nicht mehr gekommen. Da hat mich die Lebensmittelvergiftung von unserer Betriebsversammlung erwischt....
Die nächsten zwei Wochenenden komm ich auch nicht zum Auto, aber danach werd ich mal die Sensoren checken!
Verfasst am: Fr 21 Nov 08 09:18:28 Titel: |
danach werd ich mal die Sensoren checken! |
Am einfachsten in eien Bosch Werkstatt oä fahren, die stecken die Sensoren am Auto ans Meßgerät, da geht das ruck-zuck, hatte ich mal am 164 machen lassen.
Verfasst am: Fr 21 Nov 08 09:32:30 Titel: |
Ciaoliviero |
das abs im 75 ist aber nicht von bosch....
mark2 von (name entfallen) ford hatte das ebenfalls verbaut, eventuell mal da versuchen.
