Verfasst am: Mi 26 Nov 08 11:11:41 Titel: köpfe planen/bearbeiten |
hätte da mal generelle fragen zum köpfe planen.
hab gelesen, dass bei den 2.5/3.0 max. 1,6mm abgetragen werden können. beim 2.5 wären das dann ca. 10,5 kompression.
spiele mit dem gedanken bei meinem aufgebauten motor noch die köpfe planen zu lassen.
habe bereits die qv kolben verbaut, also eine komp. von 10,0
verwenden will ich köpfe von einem 164. wie stelle ich fest, ob die schonmal geplant wurden? bzw. wie bekomme ich raus, was für eine kompression momentan vorhanden ist?
was wäre die maximale kompression, die noch fahrbar ist?
und wie sieht das mit bearbeiten der köpfe aus, was kann/sollte man machen? grössere ventile? ventilsitz ändern? kürzen? kanäle vergrössern? oder nur polieren?
bei welchem spezi kann ich denn die köpfe machen lassen? der sich auch mit alfa v6 auskennt?
Verfasst am: Mi 26 Nov 08 11:42:14 Titel: |
hab gehort wenn man zu viel abnimmt, dass es probleme gibt mit steuerzeit eistellen. die kopfe gehen nich nur nach unten sondern die kommen auch naher zueinander.
Verfasst am: Mi 26 Nov 08 12:36:27 Titel: |
hab gehort wenn man zu viel abnimmt, dass es probleme gibt mit steuerzeit eistellen. die kopfe gehen nich nur nach unten sondern die kommen auch naher zueinander. |
das sehe ich nicht so als problem, da ich bei meinem die zahnräder einstellen kann (an dem 164er und gtv6 motor ist das nicht möglich, gabs wohl mal unterschiede?)
außerdem hab ich auf motronic umgerüstet, die korrigiert ja bis zu einem gewissen grad die steuerzeiten
Lordofmp Gast
Verfasst am: Mi 26 Nov 08 12:37:18 Titel: all |
#Hi ben wollte eh schon mal einige links in einem thread zusammenfassen aber da der eine hier eh ganz gut passt........
am besten von anfang an durcharbeiten ...
http://www.gofastnews.com/board/technical-articles/979-porting-school-1-why-engines-need-airflow.html
Geht zwar nicht um den alfa v6 aber verschaft mal einen ganz guten überblick worauf es ankommt.....
Vieleicht können wir ja einen thread machen wo man solche links sammelt (oder gibts den schon und ich find ihn nur nicht *g*)
Lordofmp Gast
Verfasst am: Mi 26 Nov 08 14:20:40 Titel: all |
@superfly
yippy endlich wieder abendlektüre
Conni Gast
Verfasst am: Mi 26 Nov 08 20:12:49 Titel: |
N'Abend,
bei meinem Motor sind die Köpfe auch ein wenig geplant. Rausgekommen ist eine Kompression von 10,4.
Wenn du magst, frag da nach: http://www.motorsport-eckert.de/
Nach meinem Empfinden hat Herr Eckert wirklich Plan von dem Thema. Macht auch in alten GTA's und Porsches.
Conni
Verfasst am: Mi 26 Nov 08 20:37:27 Titel: |
N'Abend,
Conni |
moin conni,
wieviel haben die vom kopf weggenommen? dass die kompression soviel angehoben wurde? normal hat der amerika ja nur 9,5 (der qv übrigends auch)
Conni Gast
Verfasst am: Mi 26 Nov 08 20:45:06 Titel: |
N'Abend,
Conni |
moin conni,
ben |
Ganz ehrlich, keine Ahnung. Habe nur noch in Erinnerung, dass es wohl nicht sehr viel war, da in meinem Motor auch andere Kolben drin sind.
Am besten einfach direkt dort nachfragen.
Conni
Age Gast
Verfasst am: Do 27 Nov 08 00:26:56 Titel: |
ben |
Die Steuerzeiten sind ja fest vorgegeben durch die Nockenwelle - da ändert die Motronic nix dran...
Wenn du es mit dem abnehmen übertreibst kollidiert das Ventil mit dem Kolben!!
Ich würde auch sagen, wenn dein Motor echte 10:1 hat brauchst nicht mehr viel höher gehn... sonst kommst schnell in der Bereich der klopfenden Verbrennung.
Was für Nockenwellen fährst du?
Gruß AGE
Verfasst am: Do 27 Nov 08 10:07:35 Titel: |
ben |
Gruß AGE |
habe die c&b max street drin
zuviel wegnehmen wollte ich natürlich nicht.
weiss denn jemand, wann er anfängt zu klopfen?
Verfasst am: Do 27 Nov 08 12:05:57 Titel: |
11:1 ist sicher die grenze wo man 100 oktan tanken muss.
Verfasst am: Do 27 Nov 08 12:29:02 Titel: |
11:1 ist sicher die grenze wo man 100 oktan tanken muss. |
ok, also 98er tanke ich ja sowieso schon.
Verfasst am: Do 27 Nov 08 12:54:14 Titel: |
oder auf flussig gas umbauen
