Kühlerventilatoren GTV6 - blasend oder saugend
BeitragVerfasst am: Sa 05 Dez 09 13:57:20    Titel: Kühlerventilatoren GTV6 - blasend oder saugend
Die Kühlerventilatoren einer GTV6, ziehen die die Luft durch den Kühler, oder blasen sie hindurch nach vorne?
Die Krümmung der Schaufelräder läßt mich vermuten daß diese saugend ausgelegt sein dürften.
Bitte um Bestätigung oder Widerlegung.
manuel
BeitragVerfasst am: Sa 05 Dez 09 14:03:52    Titel:
in ermangelung einer gtv6 und ob des technischen Unwissen meinerseits würde ich sagen, dass die saugend sind, erstens weil mehr sinn macht, und zweitens wenn ich bei meinen Karren die Birne im Motorraum habe, und, selten aber doch, der Lüfter kommt dazu, föhnt es dir die Haare trocken.....nur bauernschlau weil von Technik keine Ahnung Wink Laughing
BeitragVerfasst am: Sa 05 Dez 09 14:07:32    Titel:
Sie werden, wie bei den meisten Autos die den Kühler so eingebaut haben, saugen, weil sie sonst während der Fahrt gegen den Druck des Fahrtwinds anarbeiten müssten...
BeitragVerfasst am: Sa 05 Dez 09 14:10:36    Titel:
...wie es dann der Profi formuliert Wink
BeitragVerfasst am: Sa 05 Dez 09 14:16:34    Titel:
Während der Fahrt läuft bei mir kein Lüfter, dafür reicht die flotte Luftzirkulation aus Wink Twisted Evil
Danke, genau so habe ich mir das auch gedacht. thumbup
team.richter
BeitragVerfasst am: Sa 05 Dez 09 17:33:45    Titel:
Ventilatoren die saugend arbeiten sind immer vor dem Kühler montiert.
Gruß Frank
BeitragVerfasst am: Sa 05 Dez 09 17:38:46    Titel:
aus dem motorraum gesehen.
BeitragVerfasst am: Sa 05 Dez 09 20:12:10    Titel:
Wenn Du ganz sicher gehen willst, dann brück den Thermoschalter, wenns Dir das Tupee weghaut, dann saugt der Lüfter durch den Kühler Luft an, zieht es Dich in den Motorraum, dann drückt er gegen den Fahrtwind die Luft vorn raus Shocked
faunman
BeitragVerfasst am: Mi 30 Dez 09 20:13:47    Titel: nochmal Lüfter
Moin zusammen ,
also die Lüfter blasen aus dem Motorraum raus.
Schönen Gruß
Bertold Schlatt
