Material für Zahnriemen
BeitragVerfasst am: Do 18 März 10 22:03:27    Titel:
So, hier nun das versprochene Video: http://www.sendspace.com/file/0z8qml
Age
BeitragVerfasst am: Mo 12 Apr 10 20:23:40    Titel:
Ich hoffe mal ihr werft die "alten" Spannrollen nicht weg?!
Evtl. könnt ich was organisieren und wenigstens die Lager auftreiben. Mit einer Presse sollte es dann kein Problem sein das "Innenleben" zu tauschen und so die Spannrolle wieder herzustellen.
Gruß, AGE
BeitragVerfasst am: Mo 12 Apr 10 22:16:58    Titel:
Noch ist nichts passiert Wink
Age
BeitragVerfasst am: Do 22 Apr 10 21:00:37    Titel:
...Evtl. könnt ich was organisieren...
Hm, bis jetzt hab ich ein Angebot die alten Lager zu zerlegen, nachzuschleifen und mit minimal größeren Kugeln wieder zusammen zu bauen! Aber ich denke nicht dass sich das preislich lohnen würde (hab allerdings noch keinen Preis)
Ich halt euch auf dem Laufenden Smile
Age
BeitragVerfasst am: Di 27 Apr 10 09:37:19    Titel:
Erster "Prototyp" wird grad gemacht und dann in meiner GTV6 getestet.
Ich habe die Variante mit 2 einzelnen Kugellagern und gedrehten Adapterringen gewählt die irgendwo im alfabb beschrieben wurde. (Find den Threat grad nich mehr)
Muss mich mit der Rostentfernung und Zulassung bei der GTV6 etwas beeilen, dass ich den Spanner bald testen kann Wink
Gruß, AGE
Age
BeitragVerfasst am: Di 04 Mai 10 13:24:35    Titel:
et voilà:
 Dateigröße:  159.15 KB
 Angeschaut:  1654 mal
Age
BeitragVerfasst am: Mo 28 März 11 22:51:37    Titel:
Spannrolle ist verbaut, Zahnriemen ist neu, Auto ist geschweißt und lackiert, nur noch TÜV, dann geht der Langzeittest los Smile
BeitragVerfasst am: Mi 18 Mai 11 18:14:47    Titel:
Also ich würd da den Umbausatz von Alfa-Service nehmen. Da ist alles dabei, was man braucht.
Aber teuer ist das alles mittlerweile geworden. Puh! Ich hab letztes Jahr noch 149,- für den Umbausatz bezahlt und jetzt kostet er schon 178,-. Ganz schöne Preissteigerung! Evil or Very Mad
Ich will ja hier keine Werbung machen Wink
Aber der Frank Maibaum verkauft die Spanner für deulich weniger:
http://ricambi.alfisti.net/product_info.php?info=p8598_Spannrolle-Alfa-155---164---GTV---Spider-V6-12V.html
Alles Original-Teile.
Da braucht man dann nur noch ie beiden Bolzen/Stopfen.
BeitragVerfasst am: Mi 18 Mai 11 18:31:13    Titel:
Na hoffentlich ließt das nicht der Andi! Wink
BeitragVerfasst am: Mi 18 Mai 11 18:33:37    Titel:
Was? Wie?
Verkauft der auch ZR-Spanner?
Oder habe ich jetzt etwas verpaßt?!?
BeitragVerfasst am: Mi 18 Mai 11 18:35:56    Titel:
Was? Wie?
Die Rede ist vom alfa75turbo Andi. Der ist auf alfisti.net und alles was damit zu tun hat nicht so besonders gut zu sprechen! Wink
BeitragVerfasst am: Mi 18 Mai 11 19:04:35    Titel:
Ich sehe das ganz schmerzfrei, wenn ich den Preis lese Wink
Der Frank ist auch nicht nach Sierksdorf gezogen, sondern hat seinen Laden bei mir um die Ecke .....
Das hatte schon mal so seine Vorteile, wenn man Samstag Mittag ein Auto zerlegt hat und merkt, daß was fehlt Wink
Und er hat einen offiziellen Teilehändler-Status bei Alfa Romeo.
Age
BeitragVerfasst am: Fr 17 Jun 11 11:51:37    Titel:
Sooo, wie ich einigen per PN schon versprochen habe, hier mal die Zeichnungen für die von mir seit 2000 km verwendete, selbstgebaute Spannrolle...
Die Lager sind 61907 2RS bzw. 6907 2RS - man kann die Lager natürlich auch bei der INA kaufen - allerdings um 20 Euro pro Stück glaub ich!
Zusammenbau geht recht einfach im Schraubstock mit Nüssen oder ähnlichem als "Spezialwerkzeug" Wink
Grüße, AGE
P.S. Wenn jemand Verbesserungsvorschläge hat nur her damit Smile
P.P.S. Ich übernehme keine Verantwortung für Schäden die durch die Verwendung entstehen...
 Dateigröße:  76.6 KB
 Angeschaut:  1582 mal
 Dateigröße:  85.37 KB
 Angeschaut:  1595 mal
 Dateigröße:  78.92 KB
 Angeschaut:  1560 mal
BeitragVerfasst am: Fr 17 Jun 11 12:27:31    Titel:
D.h. also 2 dieser Lager und dazwischen diese Metallscheibe, damit es außenbündig wird?
Age
BeitragVerfasst am: Fr 17 Jun 11 12:51:05    Titel:
Es ist außen nicht bündig... die Lager sind bezogen auf den Außenring 2,5 mm pro Seite "versenkt"
Man sieht es aber auch ganz gut, wenn man die originale Spannrolle anschaut.
Seite 2 von 3
