alfatifosi Gast
alfatifosi Gast
alfi-tr7 Gast
Verfasst am: So 06 Jun 10 12:27:40 Titel: |
Hm..
eher unwahrscheinlich..
Hintere Sättel richtig eingestellt ? Belag-Scheibe Max 0,25mm
Zieh mal die Handbremse an ob sich dann was am Pedalweg ändert wenn ja Beläge hinten anlegen
Bremsdruckregler/Verteiler ok ?
schau auch mal hier http://www.alfaforum.de/kb.php?mode=article&k=50
Jörg
Verfasst am: So 06 Jun 10 12:35:00 Titel: |
Das hintere Belagspiel ist immer in guter Kandidat für einen langen Pedalweg. Und die Einstellung kostet nichts! Einen Versuch ist es immer wert!
Wenn du dir Rep.-Sätze bestellst, dann sei bitte so gut und poste hier, was da alles dabei ist. Am besten mit Bild!
alfatifosi Gast
Verfasst am: So 06 Jun 10 18:12:46 Titel: |
Danke für eure Tips, das Lüftspiel hinten ist eher noch enger eingestellt. Daran liegt es nicht.
Ich vermute daß die Kolben vorne nicht mehr richtig auf der Dichtung gleiten, dadurch "nehmen" sie
die Dichtung 1-2hundertstel mehr mit und werden so folglich auch wieder weiter zurückgezogen.
Aber bislang nur reine Theorie.
Salute
Michael
azzuro75 Gast
Verfasst am: Mi 23 Jun 10 10:13:17 Titel: |
Hab meine auch gestern überholt, Probleme waren ja gleich.
Der günstigere Hanel-Satz hat nur Dichtungen innen und außen, Federringe für die äußere, Kappe für Entlüftungsnippel.
Der teurere ist mit Kolben...
r_v3 Gast
Verfasst am: Sa 11 Feb 12 21:50:38 Titel: |
betreffend Brembo Sättel: lkann jemand was zur Passgenauigkeit der Staubschutzmanschetten von dem Hanel Satz sagen? Ich hab welche aus ebay, und die passen nicht richtig, weil im Durchmesser etwas zu groß und liegen daher nicht richtig an.
Und dann noch ein Punkt: an meinem alten Sattel waren keine Federringe montiert, um die Staubschutzmanschetten zu fixieren.
Ist das so original?
Ich hab ausserdem noch einen Refurbished Sattel rumliegen, dort sind Staubschutzmanschetten drauf, die wesentlich dünner sind, und die sind mit Federringen fixiert.
Falls jemand nen Tip hat, wo es RICHTIG passende Rep Sätze gibt, bitte BESCHEID sagen.
VG
Ralph
172.38 KB |
2618 mal |
146.53 KB |
2581 mal |
155.08 KB |
2546 mal |
155.8 KB |
2463 mal |
links original, mitte rep satz, rechts refurbished |
73.75 KB |
2644 mal |
Verfasst am: Sa 11 Feb 12 22:13:37 Titel: |
hat sich erledigt; wollte soeben eine Frage aus 2010 beantworten...
Verfasst am: So 12 Feb 12 14:32:44 Titel: |
r_v3 hat Folgendes geschrieben: |
Ist das so original? |
Ja!
Ich hab ausserdem noch einen Refurbished Sattel rumliegen, dort sind Staubschutzmanschetten drauf, die wesentlich dünner sind, und die sind mit Federringen fixiert. |
Solche hab ich aus ebay. Passen einwandfrei.
Falls jemand nen Tip hat, wo es RICHTIG passende Rep Sätze gibt, bitte BESCHEID sagen. |
Leider hatte der ebay-Händler nur zwei Sätze. Die hab ich mir gesichert. Sonst weiß ich leider auch keine Quelle.
alfatifosi Gast
Carsten GTV Gast
Verfasst am: Mo 13 Feb 12 07:34:10 Titel: |
ich habe rep sätze lagernd
alfatifosi Gast
Carsten GTV Gast
alfatifosi Gast
