Innenraumbeleuchtung vom GTV6 Bj. 84 teilweise ohne Funktion
BeitragVerfasst am: Mo 14 Jun 10 17:13:13    Titel: Innenraumbeleuchtung vom GTV6 Bj. 84 teilweise ohne Funktion
Hallo Zusammen,
ich bräuchte Eure geschätzte Hilfe, wer kennt sich mit der Innenbeleuchtung und dem Verzögerungsrelais beim GTV6 aus? Rolling Eyes
Ich habe folgendes Problem: die Innenraumbeleuchtung an den B-Säulen lässt sich nur manuell einschalten ( schalter ganz rechts ) in der mittleren Schalterstellung schaltet sich das Licht nicht ein, ist doch richtig so? Confused
In der ganz linken Schalterstellung schaltet sich das Licht gar nicht ein, sollte sich doch einschalten beim öffnen der Türe und nach dem schliessen der Türe sollte das Licht dann nach gewisser Zeit aus gehen oder liege ich da falsch?!
Die Beleuchtung des Sicherungskastens leuchtet dafür permanent, egal ob die Türen offen oder geschlossen sind oder das Ablendlicht ein oder ausgeschaltet ist. Crying or Very sad
An was könnte das liegen?
Wie funktioniert denn die Innenbeleuchtung bei den anderen GTV 6ern die hier im Forum unterwegs sind?
Danke für Eure Hilfe,
BeitragVerfasst am: Di 15 Jun 10 23:29:13    Titel:
Servus Zusammen,
Selbsthilfe ist auch nicht verkehrt, ich habe mich heute über die defekte Innenraumbeleuchtung ran gemacht. Kabel, Relais, Stromversorgung und Türkontaktschalter überprüft!
Siehe da: Kabel, Relais und Stromversorgung sind i.O., aber die beiden Türkontaktschalter total korrodiert! Shocked
Das sind die typischen Standschäden, einer trockenen Garage!
Also die Türkontakte rausgeschraubt, mit der guten Messingbürste gereinigt und mit Kontaktspray behandelt und anschliessend wieder montiert, Ergebnis-> es leuchtet wieder ganz automatisch wenn man die Türen öffnet! Cool
Korrodierter Türkontakt.
 Dateigröße:  66.26 KB
 Angeschaut:  1479 mal
Da ist mir ein Licht aufgegangen!
 Dateigröße:  93.95 KB
 Angeschaut:  1467 mal
