reiner164TS Gast
GTV6-25 ist oft hier
Verfasst am: Mi 20 Apr 11 13:32:06 Titel: Kompressor |
Hallo Reiner,
es ist immer die Frage was Du damit vorhast.
Um die 16 bis 20 Schrauben der Felgen zu lösen reicht der Kompressor aus.
Wenn Du aber mal einen kleinen Stabschleifer anschließen willst, ist dein ausgewählter schon überfordert.
reiner164TS Gast
Verfasst am: Mi 20 Apr 11 13:38:33 Titel: |
Hallo Rafael,
welche Kriterien soll ich denn beachten?
Im wesentlichen brauche erstmal ich einen Luftdruckerzeuger für die Ablaßvorrichtung der Hebebühne.
Aber wenn man so ein Ding erstmal hat, finden sind natürlich vielfältige Anwendungsmöglichkeit ......
Ist wußte gar nicht, daß so ein Stabschleifer soviel Druck braucht
Verfasst am: Mi 20 Apr 11 14:00:35 Titel: |
welche Kriterien soll ich denn beachten? |
Eigentlich mußt du nur beachten, daß er für das was du vorhast oder noch vorhaben wirst, eine ausreichende Luftmenge liefert.
reiner164TS Gast
Verfasst am: Mi 20 Apr 11 14:12:24 Titel: |
Auf jeden Fall:
- Schlagschrauber
Eventuell:
- Ratsche
- Schleifer
- Poliergerät
- Lackpistole
Eher nicht:
- Karosserie-Werkzeuge
Sehe ich das richtig:
Ich schaue, wieviel mein Werkzeug in der Minute an Litern verbraucht und kaufe einen Kompressor, der bei 7 bar etwas mehr Liter/Minute liefert.
Ist dann Hersteller und Kesselgröße eher zweitrangig?
micwo Gast
Verfasst am: Mi 20 Apr 11 14:23:30 Titel: |
Hallo Reiner,
Hallo Rafael,
...... Ist wußte gar nicht, daß so ein Stabschleifer soviel Druck braucht
Reiner |
Der Druck ist da eigentlich nicht das entscheidende, sondern die Fördermenge auf der Druckseite.
Und dann wird es bei Baumarktware eng. Dort ist meistens auch nur die Ansaugmenge angegeben.
Ein Kompressor mit 2 Zylinder sollte es schon sein.
Ohne Werkzeugbetrieb reicht auch ein kleiner aus.
Gruß Micha
micwo Gast
reiner164TS Gast
Verfasst am: Mi 20 Apr 11 16:36:14 Titel: |
So - nachdem ich mir erstmal den Preisschock bei Hornbach und Praktiker geholt habe, war ich bei ebay unterwegs.
Für Güde-Kompressoren hier mal eine Preisübersicht (jeweils das günstigste):
250 l/min 260 € einfacher Kolben
270 l/min 360 €
302 l/min 400 €
100 € für 20 l/min mehr ist Blödsinn.
Aber 140€ mehr für 52 l/min?
Bitte mal um Meinungen.
Carsten GTV Gast
chemiker Gast
Verfasst am: Mi 20 Apr 11 19:59:33 Titel: |
Meine Meinung: Wenn es für den gelegentlichen Bedarf ist und Du nicht lackieren oder schleifen willst, also alles, was man über eine längere Zeit macht, reicht der kleine aus. Ich würde eher auf die Kesselgröße achten, definitiv nicht unter 50 l, damit dem Schlagschrauber nicht zu schnell die Luft ausgeht.
@Stefan: Mit Deinen 173 l/min kannst Du meinen Schlagschrauber mit 1800 Nm Lösemoment betreiben. O.K.. eigentlich 176 l/min, aber das dürfte nichts machen. Aber wenn DAS nicht für verrostete Schrauben reicht, muss wohl die Flex ran.
Wichtiger ist, dass Du entsprechend dicke Schläuche nimmst, also keine 6mm, mindestens 8mm, besser mehr, und dann bloss keinen Spiralschlauch vor den Schlagschrauber!
Holger
reiner164TS Gast
Verfasst am: Mi 20 Apr 11 20:34:46 Titel: |
Ist es so, daß die angeschloßenen Geräte mehr Luft "verbrennen" je billiger sind sind - bei gleicher Arbeitsleistung?
Verfasst am: Mi 20 Apr 11 20:47:18 Titel: |
Zumindest bei Schlagschraubern scheint das so zu sein.
Irgendwo muß ja der Mehrpreis verbaut sein. Also bestimmt auch bei der Umsetzung von Luft in Kraft.
Isus Gast
Verfasst am: Mi 20 Apr 11 21:52:47 Titel: |
diesen hat mein Kumpel in seiner Werkstatt.
Im Gebrauch seit 3 jahren JEDEN TAG. Für Schlagschrauber, Lackierpistole, stabschleifer.
Nachteile:
Laut
Kleine Kapazität.
3, 2, 1, DEINS!
