Zündung einstellen
Antonello
BeitragVerfasst am: Mo 20 Jun 11 19:10:21    Titel: Zündung einstellen
Wer von euch hat schon mal die Zündüng am 75 er einstellen lassen?
Welche Werkstatt kann man anbieten?
Macht Bosch Dienst das gut?
Was meint ihr?
BeitragVerfasst am: Mo 20 Jun 11 19:18:55    Titel:
was für einer ist es denn?
Wenn er ne Motronic hat, muss der Verteiler nur korrekt ausgerichtet werden (da gibt´s glaub ich ne Markierung oder ne bestimmte Stellung, wie diese Nut im Verteilerantrieb stehen muss, wenn man den Motor auf den OT dreht).
Andernfalls ist das ne ganz einfache Sache, die fast jede Werkstatt hinbekommen sollte.
Antonello
BeitragVerfasst am: Mo 20 Jun 11 19:23:01    Titel:
2,0 twin spark
BeitragVerfasst am: Mo 20 Jun 11 20:40:56    Titel:
Antonello hat Folgendes geschrieben:
2,0 twin spark
Also wohl Motronic.
Wieso willst Du denn was einstellen lassen?
Was fehlt dem guten Stück denn?
Antonello
BeitragVerfasst am: Di 21 Jun 11 23:42:07    Titel:
Die untere Verteilerwelle war mal draussen,
( Vorbesitzer hatte es dann nicht richtig wiedereingebaut)
Augenmass reicht nicht , jetzt sollte man den rest einstellen.
Mein Mechaniker meinte das wird auf dem Prüfstand eingestellt.
Habe ich auch noch nie gehabt.
Man merkt es beim fahren das der Motor leicht ruckelt, man richt auch das er Benzin nicht richtig verbrennt.
Rolling Eyes
BeitragVerfasst am: Di 21 Jun 11 23:53:47    Titel:
melde Dich doch mal beim Thomas unter info(ät)modellanhänger.de
Der kann Dir sicher einen Fachmann in Deiner Gegend nennen.
Er selbst kommt aus der Stuttgarter Ecke und ist auch im Alfaclub aktiv.
Grüß ihn von mir Wink
BeitragVerfasst am: Do 23 Jun 11 14:30:26    Titel:
Bei der Motronic kann man den Zündzeitpunkt nicht einstellen, nicht mal auf dem Prüfstand.
Früher hat man das über das Verdrehen des Zündverteilers gemacht, weil hier auch die zündzeitpunktbestimmenden Bauteile mit drin waren, Unterbrecher oder später dann Hallgeber.
Motronic hat sowas nicht mehr.
Ich würde einfach mal checken, welche der Zündanlagen die Probleme verursacht und den Motor auf OT vom 1. Zylinder drehen und den problematischen Verteiler so einstellen, dass die Finger jeweils gleich stehen (zeigen wahrscheinlich auf den Kontakt für Zylinder 1).
Bei meinem neu gekauften 1.8 IE hat der Mechaniker auch den Zündzeitpunkt am Verteiler "eingestellt" Shocked (Motronic 4.1)
Man kann also nicht sagen, dass jede Autowerkstatt so ne Zündung hinbekommt, bei nem Bosch- Dienst sollte das aber kein Problem sein.
Antonello
BeitragVerfasst am: Do 23 Jun 11 14:51:17    Titel:
Danke für eure Tipps jungs.Super!
Werde es in nächster Zeit in angriff nehmen.
Es ist nur schade das diese ganze Autohäuser wo sich Alfa Romeo Autohaus nennen möchten , einfach kein Plan haben! Und dir gleich so ein Mito , 159. oder eine Giulietta ist gleich Grande Punto verkaufen wollen.
Einer sagte mir sogar ou....das ist momantan schlecht , nicht vor 4 Wochen!
JA ist klar....diie haben kein Plan von richtige Alfa Motoren.
Ich fahre bis nach Italien wenn es sein muss, wäre nicht das erste mal gewesen... Laughing
Alfa Motoren müssen richtig laufen , sonst machen die kein Spass!
