Age Gast
Verfasst am: Mi 09 Nov 11 18:23:25 Titel: Relais der Innenraumbeleuchtung GTV6 |
kann mir jemand auf die schnelle sagen, wo ich das (Zeit-) Relais für die Innenbeleuchtung bei der GTV6 finde?
Ich vermute ich habe es beim Einbau einer vom Vorbesitzer modifizierten Innenraumleuchte zerstört. Der hatte da was gebastelt mit nem Vorwiederstand und ner eingelöteten Birne... ich dachte mir "hat bei ihm ja auch funktioniert"
Hat auch funktioniert... Leider nur wenige Minuten, seither herrscht Dunkelheit im Auto. Wenn ich das Licht manuell einschalte geht es.
Gruß, AGE
Donzi Gast
Verfasst am: Mi 09 Nov 11 19:26:31 Titel: |
is im sicherungskasten
Age Gast
Verfasst am: Mi 09 Nov 11 19:45:28 Titel: |
Donzi hat Folgendes geschrieben: |
is im sicherungskasten |
Öhm - laut Anleitung nich (oder ich bin blind)
FSB Gast
Verfasst am: Mi 09 Nov 11 20:45:18 Titel: |
Ist oberhalb vom Sicherungskasten angeschraubt und sitzt neben dem Relais für das Scheibenwischer-Intervall.
Andeer Ortsbeschreibung wäre. Ist unterhalb der Frisch-Luft-Duse eangeschraubt
Wenn man's nicht findet , Scheibenwischer auf Intervall stellen und dem Gehör folgen.
FSB
Tomboy Gast
Verfasst am: Mi 09 Nov 11 23:13:43 Titel: |
Servus,
das Relais ist in der Tat oberhalb des Sicherungskastens hinter der Metalleiste montiert. Von vorne siehst Du eine schwarze Kreuzschlitzschraube hinterhalb derMetalleiste ist das Relais am Halteblech mit einer Mutter verschraubt.
Das Relais sieht so aus: http://www.alfaforum.de/download.php?id=4988
Age Gast
Verfasst am: Fr 11 Nov 11 20:53:49 Titel: |
N'Abend,
bin vorhin mal ins Auto gekrabbelt und hab:
- Relais gefunden
- Relais ausgebaut
- Relais geöffnet
- Schaden gefunden
Weiteres Vorgehen:
- In allen Relais- Kisten nach Ersatz suchen und bei Erfolg verbauen
Bei erfolgloser Suche:
- Leiterbahn mit Kabel überbrücken und Relais wieder verbauen
Danke euch allen für die Hinweise!
Grüße, AGE
439.66 KB |
1586 mal |
