onlyalfa Gast
Verfasst am: Sa 24 Aug 13 20:29:15 Titel: Geräusch Getriebeaufhängung |
Hallo Transaxle -Experten /Kenner
Meine Getriebeaufhängung im 75er (meine Vermutung) macht seit heute beim Gaswechsel (aus dem Rollen heraus ) und beim Gangwechsel einen dumpfen Schlag .Beim sanften Beschleunigen ,Gaswegnahme und weichen Schaltvorgängen lässt es sich zwar noch verhindern, aber es muss behoben werden.( Beim harten Gangwechsel war das schon länger gleichbleibend vernehmbar).
Was ist nun zu prüfen und zu tauschen?
Bin mit dem Wagen auswärts und konnte noch nicht nachsehen.
-hintere Getriebeaufhängung (ist noch Erstteil)
-seitliche Getriebeaufhängungen ( sind erst 25000km drin)
-De Dion Buchseger ( noch Erstteil)
-kann da was lose sein da abrupt gekommen
Teile De Dion ,Hintere Getriebeaufhängung.
- De Dion habe ich in PU - wie rum gehört die rein (Bund oben/unten)
- hintere Getriebeaufhängung wo bestellen
Gibt es auch noch andere Gründe für dieses Geräusch?
- Hardys sind erst 20000km alt
- Kardan läuft ohne Vibrationen
Bitte um Eure Hilfe , bevor ich das ganze in Angriff nehme!!
Danke schon mal für eure Hilfestellungen.
Günter
Ing. Milano Gast
Verfasst am: Sa 24 Aug 13 21:18:57 Titel: Re: Geräusch Getriebeaufhängung |
So eine Ferndiagnose ist natürlich immer schwierig...
onlyalfa hat Folgendes geschrieben: |
-seitliche Getriebeaufhängungen (sind erst 25000km drin) |
wäre meine Vermutung
-kann da was lose sein da abrupt gekommen |
klar, bei einem Alfa immer
onlyalfa Gast
Verfasst am: So 25 Aug 13 19:17:16 Titel: |
ja die seitlichen Aufhängungen werd ich als erstes in Augenschein nehmen.Wundert mich nur ,dass die nach kurzer Laufleistung schon hinüber wären. Fahr ja eh getriebechonend!
Gibt halt beim Gangwechsel/Gaswechsel eine dumpfen Schlag aus dem hinteren Wagenboden.
Na schaun ma mal .
Günter
Tomboy Gast
Verfasst am: Mo 26 Aug 13 07:34:36 Titel: |
Servus,
so wie sich das anhört, kann das schon sein das die vorderen Getriebe Halterungen defekt sind. Wenn einer von den beiden Haltern den Geist aufgibt, dann dauert es bestimmt nicht lang bis der 2. auch im Eimer ist?
Ing. Milano Gast
Verfasst am: Mo 26 Aug 13 08:12:52 Titel: |
ja die seitlichen Aufhängungen werd ich als erstes in Augenschein nehmen.Wundert mich nur ,dass die nach kurzer Laufleistung schon hinüber wären. |
Das ist auch eine Frage der Qualität der Teile. Wo hast Du diese denn gekauft? Alfa-Originalteile oder irgendwelche Nachbauten?
onlyalfa Gast
Verfasst am: Mo 26 Aug 13 19:59:56 Titel: |
Die Lager kamen beim Getrieberausch vor ca. 25000km rein. Wurde bei einem Alfa Händler (noch eine richtige Alfa Werkstatt)gemacht . Teile sind auf der Rechnung aufgeführt. Gehe deshalb davon aus dass es Orginal Teile waren.
Günter
Ing. Milano Gast
Verfasst am: Di 27 Aug 13 07:16:45 Titel: |
Komisch. Na man wird sehen....
onlyalfa Gast
Verfasst am: Mi 28 Aug 13 18:28:41 Titel: |
Also hab nachgesehen.Die seitlichen Getriebeaufhängungen sind noch Top.Die hintere hat schon bessere Zeiten gesehen.
Ursache für das Problem ist aber die total verschlissene zentrale De Dion Achsbuchse.
Werde die ersetzen. Hab dafür eine PU Buchse im Teilefundes . Ist beim Verbau dieser was besonderes zu beachten? Danke schon für Tips.
Günter
onlyalfa Gast
Verfasst am: Fr 30 Aug 13 14:16:24 Titel: |
Hallo zusammen
ist die Einbaulage auf dem Foto von unten gesehen so (Schraube kommt ja von unten rein). Also der große Bund unten- heisst dann wohl die wird von unten eingezogen. Brauche die Info da ich nächste Woche das ganze tauschen will.
Günter
35.24 KB |
2227 mal |
