Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 153, 154, 155 ... 161, 162, 163  Weiter
Donzi
BeitragVerfasst am: Mo 30 Sep 13 13:48:18    Titel:
Saisonschluß
Gewaschen, und auf die Böcke gestellt
BeitragVerfasst am: Di 01 Okt 13 10:28:14    Titel:
Servus Zusammen,
@ Carsten: Bei uns sagt man zum Schweins haken auch ugs. " Zigeuner Hacken " Laughing
@Age: was baust Du den feines rein, damit das Slalom verhalten besser wird und was hat es eigentlichj mit dem "Schettino der zweite" auf sich?
BeitragVerfasst am: Di 01 Okt 13 19:03:35    Titel:
Ähnliche Schräglage ...
 Dateigröße:  5.49 KB
 Angeschaut:  47058 mal
Age
BeitragVerfasst am: Mi 02 Okt 13 08:56:20    Titel:
thumleft Mr. Green
Nächstes Mal wird's weniger! Und der Haken hinten kommt auch weg. (Bei uns heißt der übrigens auch politisch unkorrekt "Zigeunerhaken" Wink )
Hier gibt's sogar ein kleines Video von dem Spaß...
[...]@Age: was baust Du den feines rein, damit das Slalom verhalten besser wird[...]
Hab zu einem akzeptablen Kurs ein paar RSR Teile bekommen Smile
BeitragVerfasst am: Fr 04 Okt 13 08:37:00    Titel:
hallo age ,
in der kurve kommst du aber ganz schön ins schlingern Rolling Eyes Rolling Eyes
Marco
BeitragVerfasst am: Mo 21 Okt 13 22:57:39    Titel:
Meine frisch Pulverbeschichteten Sachen abgeholt Smile
Alles wurde zuvor natürlich Sandgestrahlt.
GrußWink
 Dateigröße:  63.89 KB
 Angeschaut:  1542 mal
onlyalfa
BeitragVerfasst am: Di 22 Okt 13 21:36:52    Titel:
hab nun die Zugstrebengelenke vom 105 verbaut, Wattgestänge und De Dion Zentrallager und Stabi auf PU umgerüstet.Auch die Getrieblager mussten neu gemacht werden.
Heute gewaschen und gereinigt und Kurzgutachtung wegen Versicherung bei Classic-data machen lassen ( Wert ca. 5200€ + LE Ausstattung, Zustand 2). Zu hause noch auf die Winterreifen gestellt und Versicherungskram erledigt. Nun ruht er , ausser ein schöner trockener Herbst-Wintertag verschafft eine Ausfahrt.
Günter
nakidei
BeitragVerfasst am: Mo 28 Okt 13 22:28:38    Titel:
Heute den Alfa in den Winterschlaf geschickt Smile
Habe den Wagen aufgebockt. Die Tage will ich die Hinterachse ausbauen, alle Buchsen sollen neu und die Achsteile pulverbeschichtet werden. Marco hat es zwei Posts zuvor ja so schön vor gemacht Smile
Kann mir jemand sagen ob ich das Getriebe vornre abstützen muss, wenn ich Achse und Getriebebrücke ausbaue? Ich denke nämlich, dass meine Stütze dann mitten in der Achse liegt, sodass ich diese nich mehr wegnehmen kann. Oder habe ich da einen Denkfehler?
 Dateigröße:  119.6 KB
 Angeschaut:  1517 mal
 Dateigröße:  117.52 KB
 Angeschaut:  1443 mal
 Dateigröße:  328.7 KB
 Angeschaut:  1476 mal
BeitragVerfasst am: Mo 28 Okt 13 22:53:28    Titel:
Wenn Du den Balken in dem das DeDion-Auge sitzt am Fahrzeug belässt, musst Du nichts abstützen, das Getriebe bleibt dann in Position.
Stabi ab, Federn und Dämpfer raus, das Wattgestänge dito und dann noch das Achsauge lösen - und am besten mit einem Helfer die Achse nach hinten waagerecht rausziehen. Achte dabei darauf, dass die Achse nicht verkeilt.
Es wird platztechnisch zwar knapp, geht aber.
Wenn aber alles gepulvert werden soll, würde ich den Balken ebenfalls rausnehmen.
Dann aber müsstest Du das Getriebe abstützen oder es am Kardan hängen lassen was ggf. zumindest der hinteren Scheibe schaden könnte.
nakidei
BeitragVerfasst am: Mo 28 Okt 13 23:26:42    Titel:
Hallo Waldek,
danke für die Beschreibung. Gut zu wissen, dass es passt die Achse herauszuziehen während der Balken noch verschraubt ist. Werde diesen Balken dann wohl auch mit beschichten lassen.
Dan
BeitragVerfasst am: Sa 30 Nov 13 21:16:44    Titel: Dynoday
heute war Karl Heinz in Bielefeld und hat mal die Performance seins GTV gecheckt. Gar nicht mal so schlecht Shocked Shocked Shocked
auch mit H geht was
 Dateigröße:  969.85 KB
 Angeschaut:  1419 mal
Heinz on the run
 Dateigröße:  861.59 KB
 Angeschaut:  1376 mal
Donzi
BeitragVerfasst am: So 01 Dez 13 13:36:12    Titel:
Und?
was wurde angezeigt?
SavaliGTV
BeitragVerfasst am: Di 03 Dez 13 22:59:44    Titel:
Hallo Donzi,
es hat viel Krach gemacht, feste gestunken, da Lamda-Werte im
Standgasbereich viel zu mager, im Schiebebetrieb viel zu fett,
aber dafür bei Vollast wieder sehr mager.
Aber die gemessenen 259,.... PS sind dafür mal ne gute Basis.
Nach Diskussion über Lösungswege gab es 2 Resultate:
1. Einfach mal "Fresse halten" (hast ja Recht, Walter) Rolling Eyes
2.Das im Auto verbaute Alpha-Weber Steuergerät, wofür es
keine Software gibt, fliegt jetzt raus, bevor Motor an
Magersucht stirbt........
Bis demnächst, Karl-Heinz
Donzi
BeitragVerfasst am: Mi 04 Dez 13 00:24:55    Titel:
259 ps
das ist wohl ausreichend
BeitragVerfasst am: Mo 17 Feb 14 23:09:53    Titel: Flinte
Heute für Karl Heinz in Sachen Abgasanlage unterwegs gewesen.
Nimmt so langsam Form an. Very Happy
 Dateigröße:  927.41 KB
 Angeschaut:  1349 mal
 Dateigröße:  857.69 KB
 Angeschaut:  1328 mal
 Dateigröße:  927.67 KB
 Angeschaut:  1372 mal
Seite 154 von 163
