Donzi Gast
Verfasst am: So 13 Apr 14 21:30:25 Titel: Scheinwerferreinigungwachdüsen GTV/6 |
Moinsen,
ich wollte nun endlich mal meine Scheinwerferreinigungwachdüsen gangbar machen. Nachdem ich eine neue passende Pumpe eingebaut habe, kommt leider kein Wasser aus den Düsen. Mit Druckluft ausgeblasen. Durchgang ist vorhanden. Aber die Pumpe drückt kein Wasser raus. Natürlich hat Druckluft mehr kraft!!
Hat jemand schon das Problem gehabt, wie kann ich es lösen?
Gruß Dirk
GTV1000 ist oft hier
Verfasst am: So 13 Apr 14 22:06:28 Titel: Plus/Minus |
Hallo Dirk,
wenn da gar kein Wasser raus kommt könnte die Pumpe ja verkehrt rum laufen???
Plus- Minus vertauscht???
Donzi Gast
Verfasst am: Mo 14 Apr 14 07:27:19 Titel: |
Hi Rolf,
ne, Kabelstecker sind vorgegeben.
GTV6-25 ist oft hier
Verfasst am: Mo 14 Apr 14 15:12:14 Titel: Wischerdüsen |
Hallo Dirk,
schau mal ob das kleine Rückschlagventil im Schlauch durchgängig ist.
Hängt des öfteren oder ist komplett zu.
Donzi Gast
Verfasst am: Mo 14 Apr 14 16:04:17 Titel: |
im Schlauch?
Dachte das wäre in der Düse.
Im Schlauch ist Wasser, bis zu Düse.
Geht eben nicht durch, aufmachen kann man das Teil wohl nicht??
Mit dem Mund kann nicht durchblasen nur mit Druckluft
Wieviel Bar mag die Pumpe schaffen?
