toticom Gast
Verfasst am: Di 21 Okt 14 08:49:31 Titel: Lenkrad abziehen |
Moin moin,
ich würde bei meiner 1979 GTV das umschäumte Standard-Lenkrad gerne gegen mein schön restauriertes Holzlenkrad tauschen. Habe damit allerdings einige Probleme, da ich schon einige selbstgebaute Abzieher verschrottet habe. Das waren allerdings keine ganz zierlichen Teile, und ich habe mit einer 1/2 Zoll-Ratsche schon ganz ordentlich Dampf gegeben (vorher einige Tage mit WD 40 eingeweicht, die Mutter habe ich natürlich auch abgenommen ;-, ordentlich am Lenkrad gewackelt, auf die Lenkspindel möchte ich nicht gerne fest draufhauen). Bevor ich nun die grossen Sachen auspacke, wollte ich mal fragen, ob jemand Erfahrung hat, wie viel Drehmoment man den Gewinden im Lenkrad zumuten kann (nach fest kommt ab...) , und ob es z.B. sinnvoll sein kann, den Abzieher für Tage/ Wochen unter Spannung zu lassen.
Vielen Dank im Voraus für einen Tip!
Beste Grüsse,
Thomas
Tomboy Gast
Verfasst am: Mi 22 Okt 14 07:44:03 Titel: |
Hallo Thomas,
ich hatte dieses lästige Problem auch schon mehrmals, die Lenkräder sitzen teilweise "bombenfest" auf der Lenkspindel, da brauchst Du einen wirklich massiven "Abzieher" was für ein Gerät hast Du da zusammengebaut bzw. verwendet?
Du könntest mal versuchen mit einen Heißluft Föhn das ganze aufzuwärmen, vielleicht geht es dann etwas leichter runter?
toticom Gast
Verfasst am: Mi 22 Okt 14 08:16:02 Titel: |
danke für Deine Antwort.
Na ja, die Abzieher bestanden aus 6mm-Flachstahl bzw. L-Stahl mit einem M10-Gewinde, also noch nicht so die Granaten, habe mich noch nicht an stärkere Varianten getraut. Aber wenn da wirklich grosse Kräfte notwendig sind, stelle ich mir halt einen kräftigeren her, kein Problem. Ich bin nur irritiert gewesen, weil der originale Alfa-Abzieher so zierlich aussieht...
Viele Grüsse,
Thomas
Turbofan Gast
Verfasst am: Mi 22 Okt 14 09:56:43 Titel: |
Ich mache das immer auf die brutale Art, Messingstange ca. 3cm Durchmesser (ist weicher als der Stahl der Spndel) dann schraube draubdrehen kleines stück zurückspringen lassen,
Knie unters Lenkrad, einer Zieht kräftig am Lenkrad und dann ein kräftigen präziesen Schlag
drauf und schon fluscht das Lenkrad runter hat bei mir noch jedem Lenkrad die show gestohlen.
Aber alles ohne Gewähr und jeglicher unsachgemaßer Art der Ausführung!
Es wird keine Haftung übernommen!
Gruß Hermann
Ing. Milano Gast
Verfasst am: Mi 22 Okt 14 18:14:40 Titel: |
Genau so wie Hermann es beschreibt wird es gemacht! Kräftig frühstücken und los geht es - hat bei mir immer ohne Schaden anzurichten geklappt.
toticom Gast
Verfasst am: Mi 22 Okt 14 21:12:50 Titel: |
guten Abend,
danke für die Ratschläge.
Und keine Sorge wegen der Haftung... )
Grüsse, Thomas
toticom Gast
Verfasst am: Do 23 Okt 14 21:09:15 Titel: |
guten Abend!
Nach Eurem Zuspruch, durchaus etwas Gewalt anzuwenden (ansonsten ja eher dem "primum non nocere" verpflichtet, bin ja Arzt...), habe ich mir also den ultimativen Abzieher gebastelt (3 Lagen Flachstahl a 6mm, ansonsten sicherlich auch geeignet, festgebackene Eheringe abzuziehen, siehe Fotos), mit sicherlich gut 50Nm gespannt und dem Lenkrad einen ordentlichen Klaps gegeben, und ab wars. Nun prangt das hölzerne Rad auf der Spindel, wie man dem eilig geschossenen Bild entnehmen kann.
Nochmals besten Dank für die Tips und vor allem den Zuspruch
Herzlichen Gruss,
Thomas
96.96 KB |
3456 mal |
85.41 KB |
3431 mal |
79.29 KB |
3416 mal |
94.3 KB |
3388 mal |
Ing. Milano Gast
Verfasst am: Fr 24 Okt 14 13:27:01 Titel: |
Na das schaut mal anständig aus.
(meine natürlich den Abzieher.....)
joeGTV6 Gast
Verfasst am: So 21 Aug 16 17:33:49 Titel: Lenkrad Abzieher |
Hilfe! Trotz aller genannter Tricks und roher Gewalt bekomme ich das alte nicht von der Spindel. Kann mir jemand einen Abzieher leihen (für eine Beutzungsgebühr ), oder verkaufen?
Jörn, Goslar
toticom Gast
Verfasst am: So 21 Aug 16 19:51:18 Titel: |
Hi Jörn,
Gerne leihe ich Dir meinen Abzieher aus Eigenproduktion.
Schick mir doch Deine Adresse.
Paar Tips noch: Gewinde mit WD40 vorbehandeln, einen Tag später Abzieher montieren, ordentlich anziehen (dürfen schon 50nm sein) und dann einen kurzen und kräftigen Schlag auf den Lenkradkranz, dieser verkippt das Lenkrad für ganz kurze Zeit und das Lenkrad springt von der Spindel (Achtung!)
Grüße,
Thomas
joeGTV6 Gast
Verfasst am: So 21 Aug 16 19:55:31 Titel: |
Hallo Thomas,
das ist ja super. Herzlichen Dank, ich zahl dir aber mindestens die Versandkosten. Meine Adresse:
Jörn Heine
Tapppenstr. 10
38640 Goslar
viele Grüße
Jörn
toticom Gast
Verfasst am: So 21 Aug 16 19:58:49 Titel: |
Geld überlasse ich Dir, Alfisti müssen doch zusammenhalten.
Abzieher schick ich morgen weg.
Gutes Gelingen!
Schönen Abend,
Grüße,
Thomas
Verfasst am: Mo 22 Aug 16 10:11:42 Titel: |
toticom Gast
Verfasst am: Mo 22 Aug 16 13:53:41 Titel: |
Lieber Jörn,
das Schätzchen ist unterwegs,
DHL Sendungsnummer JJD14.05.059 030 764
Nochmals gutes Gelingen,
Grüsse,
Thomas
P.S.: Das Lenkrad geht ab, auch wenn man es schon nicht mehr glaubt...
joeGTV6 Gast
Verfasst am: Mo 22 Aug 16 18:45:39 Titel: |
Hall Thomas,
herzlichen Dank für die schnelle Hilfe,
Jörn
