Klopfgeräusche vermtl. Ventiltrieb GTV6 2.5
Thomas
liest nur mit
Anmeldedatum: 05.05.2025
BeitragVerfasst am: Do 08 Mai 25 17:28:39    Titel: Klopfgeräusche vermtl. Ventiltrieb GTV6 2.5
Hallo Fangemeinde, meine Name ist Thomas aus Österreich und ich bin neu hier, mit meiner GTV 6 2.5, Bj. 1985. Ich habe jetzt festgestellt, dass bei warmen Motor Klopfgeräusche auf der linken Zylinderbank auftreten. Ich vermute, dass diese Klopfgeräusche vom Ventiltrieb kommen. Kennt dieses Problem irgendwer hier im Forum? Kann ich eventuell bis zum Winter weiterfahren, denn da würde Ventil einstellen und Zahnriemenwechsel anstehen, oder soll ich gleich eingreifen lassen?
Thomas
liest nur mit
BeitragVerfasst am: Do 08 Mai 25 17:43:04    Titel:
Ich kann leider kein Video hochladen
Thomas
liest nur mit
BeitragVerfasst am: Do 08 Mai 25 18:46:59    Titel:
https://youtu.be/Oj22vc5b_Hk
BeitragVerfasst am: So 11 Mai 25 17:16:18    Titel: Klopfen
Hallo Thomas,
Erst mal herzlich willkommen hier im Forum.
Klopfgeräusche aus dem Ventiltrieb sollten nich auf die leichte Schulter genommen werden.
Ohne genaue Diagnose würde ich Weiterfahren nicht empfehlen.
Da ein Geräusch da ist, könnte das Ventilspiel schon zu gering sein,
es droht ein Nockenwellen Schaden oder sogar ein durchgebranntes Ventil.
Das Video konnte ich leider nicht öffnen
Bester Gruß
Thomas
liest nur mit
BeitragVerfasst am: So 11 Mai 25 19:05:58    Titel: Vielleicht gehts jetzt besser
https://youtu.be/uZma2zqXuGY
BeitragVerfasst am: So 11 Mai 25 19:57:27    Titel: Klopfen
Hallo Thomas,
Jetzt hat es geklappt.
Ich definiere das Geräusch eher als dumpfes unregelmäßiges Klopfen aus dem Kurbelgehäuse.
Könnte auf verschlissene Anlaufscheiben der Kurbelwelle hindeuten.
Wenn es von der NW kommen würde, wäre das Geräusch eher heller,
Man kann testen, ob man mit einem Hebel die KW bewegen kann.
Entweder vorne an der Riemenscheibe oder hinten am Schwungrad
testen.
Bester Gruß
Thomas
liest nur mit
BeitragVerfasst am: So 01 Jun 25 09:46:30    Titel:
Danke für die Info, Spiel habe ich keines. Lt meinen Mechaniker sind vermutlich die Ventilbecher ausgeschlagen. Aber das werden wir beim Ventil einstellen sowieso sehen.
