deixi Gast
Verfasst am: Fr 08 Sep 06 19:19:40 Titel: 75 Kupplung klemmt?? |
hallo,
hab am 75 mein getriebe zerlegt gehabt. das kupplungselement hab ich zwar abgenommen, aber die druckplatte draufgelassen. es handelt sich um die kupplung mit einer scheibe und ums getriebe wo der kupplungszylinder ca. in der mitte des getriebegehäuses liegt (nich an der kupplungsglocke vorn). den kupplungszylinder hatte ich auch herunten, die flüssigkeit heraußen.
nun hab ich alles zusammengebaut und wollte die kupplung entlüften. da ist mir folgendes aufgefallen:
der hebel der ins getriebe reingeht ist ganz nach vorne gedrückt - sodass er am gehäuse schon ansteht. somit fährt der stift aus dem kupplungszylinder ganz raus, sodas die flüssigkeit ausrinnt.
das pedal fällt nur rein, da ich auf den hebel keinen druck ausübe.
es ist als ob der hebel falsch im getriebegehäuse sitzt - wobei er schön einrastet.
was läuft da falsch??
ich fahre morgen 1 woche urlaub und möchte den wgen danach wieder zu laufen bekommen.....
lg
deixi
Gerhard Gast
Verfasst am: Sa 09 Sep 06 10:56:32 Titel: |
Ich kenn den Mechanismus ja nur vom TS. Hast du vielleicht das Drucklager vergessen? Oder die Gabel vom Hebel ist nicht richtig im Drucklager oder der Hebel ich nicht richtig in seinem Umlenkknuppel drin?
Gruesse
Gerhard
Verfasst am: Sa 09 Sep 06 17:42:25 Titel: |
Würde mal auf Montagefehler tippen. Vielleicht ist der Ausrückhebel nicht richtig montiert?
Einfach noch einmal mit etwas Abstand an die Sache ran gehen - dann lösen sich solche Probleme normalerweise ziemlich schnell......
