75 Romeo Gast
Verfasst am: Mi 20 Sep 06 18:29:29 Titel: Was für eine Lippe ist das??? |
Hallo...
ich habe (...hoffentlich werde ich nicht geköpft!!) beim alfisti.net dieses Foto gefunden und resozialisiert (s.u.) und frage mich nun, was ist das für eine Spoilerlippe unterhalb der Stossstange, wo kann ich die kaufen?
Bin für jeden Tipp dankbar!
40.97 KB |
1493 mal |
Milano Gast
Verfasst am: Mi 20 Sep 06 19:31:56 Titel: |
Das Ding wird selbst gebaut sein. Vielleicht pasßt ja auch eine Lippe eines anderen Fabrikats (Renault schwirte damals so in den Foren rum).
Gruß Milano
wellenkonsument Gast
Verfasst am: Do 21 Sep 06 14:41:02 Titel: |
Es gibt auch universallippen, die man einfach dranpappen kann.
So etwas könnte es auch sein.
Grüße,
Wellenkonsument
75 Romeo Gast
Verfasst am: Do 28 Sep 06 16:22:56 Titel: |
Allen vielen Dank...,
...mir kam die Idee - so von wegen Selberbasteln - ob man nicht aus dem unteren Teil einer 75 TS Stoßstange eine solche Lippe stricken könnte. Ich stelle mir das so vor: Abschneiden des unteren Teils (der unterhalb der letzten Sicke), etwas einkürzen und umgedreht unter die (natürlich komplette) Stoßstange schrauben, das sollte ja 1:1 passen...oder?
Sicher muß an den seitl. Enden nachgearbeitet werden, weil ja sonst das umgedrehte untere Teil nach hinten/unten wegläuft, während sich die Original Stoßstange nach vorne/unten verjüngt...aber im Prinzip sollte es gehen. Hat jemand eine alte, ggf. beschädigte TS Stoßstange die er nicht braucht? Würde nur ungern ein gute dafür ruinieren...
Oh, jeh es wird immer mehr Bastelei hier, meine Frau bringt mich um!
Verfasst am: Do 28 Sep 06 19:13:32 Titel: |
ob man nicht aus dem unteren Teil einer 75 TS Stoßstange eine solche Lippe stricken könnte. |
Doch, das geht!
Ich kenne jamanden der das gemacht hat - es soll eine sauarbeit sein damit es passt. Anbei ein Foto.
Dieser 1.8 iE ist ein Erstbesitz! |
87.67 KB |
1481 mal |
75 Romeo Gast
Verfasst am: Fr 29 Sep 06 16:55:53 Titel: |
He, das sieht doch gar nicht so schlecht aus...ich werds mal probieren...
ciao und danke für das Bild, das motiviert!
christian
AR+MMC-Driver Gast
Verfasst am: So 18 Feb 07 16:15:41 Titel: |
Die Anfrage ist zwar schon einige Zeit her, aber die Lippe auf dem ersten Foto sieht genauso aus wie die vom Seat Toledo (noch das alte Stufenheck-Modell).
Hab seit 2-3 Jahren so ein Teil bei mir in der Garage rumliegen, die ich an den 33er ranbauen wollte. Aber manchmal nimmt man sich ja mehr vor, als man dann tatsaechlich umsetzt ...
Aldo Gast
Verfasst am: So 18 Feb 07 20:31:45 Titel: |
jo davon hab ich auch schon gehört, dass sich die toledo leiste dafür eignet... wollte ich mir auch noch an den 33 machen, aber 1. hab ich noch keine und 2. hab ich jetzt erstmal andere prioritäten, auch am 33 gibts wichtigeres zu tun (meine PU buchsen sind immernoch nicht eingebaut )
alfa162 Gast
Verfasst am: Mi 28 März 07 13:13:57 Titel: |
Der Vorschlag mit der Lippe der TS funktioniert einwandfrei und ist recht einfach zu montieren. Allerdings sollte man dabei die eigene Stoßstange demontieren, um einen suaberen Übergang zu bekommen. Aber dann sieht das richtig gut und tief aus und ist allemal billiger als eine Lippe von AW-Delta!
