Günther Gast
Verfasst am: Do 11 Aug 05 11:52:15 Titel: |
Also ich kann mich auch noch erinnern, als damals die Dikussion um den Bleiersatz aufkam hiess es oft, dass die Alfas diesen nicht brauchen. In den entsprechenden Oldtimer Markt Heften wurde dies ausführlichst diskutiert.
Lordofmp Gast
Verfasst am: Do 11 Aug 05 11:57:31 Titel: all |
@waldeck
da könnte was drann sein *g*
Verfasst am: Do 11 Aug 05 15:03:29 Titel: Re: fetta |
Gute frage aber wenn man andere nocken verbaut und das ventilspiel gezwungener masen neu einstellt muß dann nicht sowieso dafür der kopf runter??? |
Ja, aber nur wenn die Nockenwelle unterhalb des Zylinderkopfes sitzt... |
Also der Kopf muß NIE runter, wäre doch ein Wahnsinn der Aufwand. Bei Rennwägen oder irgendwelchen exotischen (Vorkriegs)Konstruktionen vielleicht. Aber doch nicht bei Straßenfahrzeugen...wo die Nockenwelle sitzt ist eher egal, wichtig ist fürs Einstellen der Ventile die Position der Ventile - und die ist heutzutage immer oben im Kopf. Die Wellen Steuern ja im Alfafall direkt oder sonst über Stoßstangen (Stössel), und zwischen Stößel und Ventil wird eingestellt.
Die V6 haben zwar 2 obelliegende Nockenwellen, aber eben nur eine pro Kopf, so werden Einlaßventile und Auslaßventile unterschiedliche gesteuert (einmal direkt, einmal per Stößel)
Ein echter Exot ist diebezüglich der Triumph Dolomite Sprint 16V (wenn den wer kennt, ein 70erjahreGerät). Der hat eine Nocke für 16 Ventile, da wurln die Stößel nur so umher
Bei den meisten DOHC Autos braucht man auch keine Nocken ausbauen, bei Fiat zB nicht und bei den Alfasud. Bei zB Alfa und Jaguar leider schon, das ist ein ziemlicher Akt für Newbies.
Mit den Sportnocken ist sicher ein deutlich geringeres Ventilspiel einzustellen, so zB 0,25 mm. Ventilfedertausch ist auch kein Akt mehr, wenn mal Nocken und Stößel heráußen sind - also eigentlich denke ich, Nockenwellen + Ventilfedern (härtere) Tauschen, Spiel nach neuer Vorgabe einstellen (Schhftdichtungen eh auch tauschen, das rennt mit) und fertig. Was Zündungsseitg empfohlen wird, weiß ich nicht. Vergaserbedüsung gehört sicher prüfstandmäßig angepaßt.
was haltest du von dem kit?
denke mal mit ordentlich eingestellten vergasern sind wir da bei 150ps das ist grad richtig.... |
Der Kit scheint nicth schlecht zu sein, habe keine Erfahrung mit dem. Aber 150 PS...fraglich was der Motor vorher hatte. 130 Papier PS sind in der Alfarealität bald eher 115 wirkliche. Und die Nocken werden allerhöchstens 10 bis kaum 15 PS bringen wenn sie so alltagstauglich sind wie geschrieben ist (weil nockenmäßig so auf der Nudelsuppe dahergeschwommen sind die Alfaleute ja auch nicth)
was für dämpfer hast du in deiner eigendlich drinnen????
welche kannst du empfehlen? |
Serie glaube ich oder irgendwelchen harmlosen Gasdruck, ich weiß nimmer. Ich habe noch eien Satz Bilstein oder Koni seit längerem liegen (ich verwechsle die Autos 105 und 116 schon langsam, was ich wo verbaut habe und merke es mir nimmer, müßte nachschauen). Ich hzatte mal gelbe Konis in der ALfetta, die haben mi alle Plomben gezogen auf der harten Einstellung, da springt das Auto nur noch herum...
ich verbaue mal bei Gelegenheit die erwähnten Bilsteine und aus, die habe ich in den 105er und die sind dort harmonisch. Aber die Konis in den 105ern sind auch nciht schlecht und die Seriendämpfer auch ncith (ich fahre alle 3 Typen)
ehrlich gesagt, ist mir nimmer so wichtig wie früher. Hauptsache das Werkel läuft gut, in meinem biblischen Alter hat man es dann eh lieber langsamer und bequemer...
Verfasst am: Do 11 Aug 05 15:19:39 Titel: Re: @chris |
Weis nicht wie es bei euch ist aber in österreich gibts kein superplus mehr zumindest ist kein bleiersatz mehr drinnen sonst wäre es eh egal da ich fast immer nur 98 tanke (unterschied bei der discount tankstelle is so wenig)
Ich weiß ja nicht was in Österreich als Super plus verkauft wird/ wurde, aber hier in DE gibt es Super ( Euro-Super = 95 ROZ ) und Super plus ( 98 ROZ ). Neuerdings eben auch noch die "Wunderbenzine" von Aral und Shell mit ~100ROZ.
hmm intressant das die einspritzer version so viel mehr kompression hat aber trotzdem eigendlich keine mehrleistung spricht nicht sehr für die einspritzung....
Zu Zeiten der Motronic-Alfetta steckte das alles noch etwas in den Kinderschuhen. Neben der hohen Verdichtung wurde ja auch noch eine relativ scharfe Einlaßnockenwelle mit 299° ( diese wurde dann mittels Phasensteller im Teillastbereich auf 276° zurückgerdeht ) verbaut.
Nicht vergessen darf man dabei, weder die Einspritzer- noch die Vergasermotoren hatten die angegebene ( Papier-) Leistung von 130 PS auch tatsächlich. Auch nicht vergessen sollte man den unterschiedlichen Schadstoffausstoß dieser Motoren. Beim Vergaser ~3,5% beim Einspritzer 0,5-1,5%.
Sollte die C&B Nockenwelle AR.120.292S sein. Für den Ventilhub von 12mm muß einiges am Kopf überabeitet werden. Evtl. sind sogar größere Taschen in den Kolben erforderlich.
Na ja der motor schein recht gut in schuß zu sein hat erst 80tkm runter (eigendlich der einzige grund noch zu warten mit dem umbau.
Da es entsprechende Motoren "wie Sand am Meer" gibt und die Basis ja noch recht gut zu sein scheint, wäre es unter Umständen ratsam sich einen zweiten Motor zu besorgen und diesen entsprechend aufzubauen.
schauen wir mal wie es weitergeht erste proiorität hat mal das fahrverhalten verbessern also ordentliche dämpfer und stabi rein mal schauen neigt sich für meinen geschmack einfach zu weit auf die seite.... |
Dämpfer am besten Koni gelb, oder Bilstein Sport - wenn Du es noch härter magst Spax-Dämpfer. Stabi vorne paßt vom 75, hinten solltest Du einen vom GTV6 nehmen. Du kannst zwar hier auch den von 75 nehmen, aber da muß auch die Umlenkung mit umgebaut werden. Dazu noch die Drehstäbe von GTV6 (erste Serie) - dann sollte das mit der Seitenneigung besser werden....
Verfasst am: Do 11 Aug 05 15:25:34 Titel: Re: @chris |
Wozu muß der Kopf runter?
Weil mit der Nocke am Kopf wahrscheinlich einiges an Fräßarbeiten zu machen ist. Wie oben geschrieben, müssen evtl. sogar noch die Taschen in den Kolben vergrößert werden.
Die Ventilfedern tauscht man ja eh ohne Demontage,
Ja, aber nur mit entsprechendem Werkzeug..... In diesem Fall lieber mit Demontage.
Verfasst am: Do 11 Aug 05 15:29:44 Titel: Re: fetta |
Zum Ventileinstellen müssen die Nocken raus, aber der Kopf kann auf dem Block bleiben.
Evtl. kaust Du Dir einmal ein Werkstatthandbuch. Da ist so etwas beschrieben......
150PS nur durch die Nockenwellen? Wovon träumst Du nachts? Dazu ist einiges mehr notwendig als nur der Tausch von Nockenwellen und Ventilfedern. Geh immer davon aus, die tatsächliche Leistungs des Motors ist weit weniger als das was auf dem Papier steht. Bring den Motor ersteinmal auf diese Leistung. Dazu braucht es aber nicht unbedingt Nockenwellen mit 12mm Ventilhub...
Verfasst am: Do 11 Aug 05 15:35:47 Titel: |
Mich erwischt es heute zum 39x Mal...
Wie? einen Tag nach mir? Herzliche Glückwünsche.
V12? Hast Du bei dem mal was repariert
Man sagt zu diesem Motor ja auch "Plumbers Nightmare".
Bitte mehr Respekt vor dem alten Graugußherren! Ich habe mal (nicht alleine...) einen 2,8er mit Automatik von der Garage in den Keller befördert. Ist zwar fast ein Niveau, aber eben nur fast. Der bleibt für immer im Keller. Soviel kann mir einer nicht bieten, daß ich den da raushole....
Dachtes Du es lohnt das Teil aufzuheben?
Verfasst am: Do 11 Aug 05 16:14:11 Titel: |
glückwunsch
Danke - Dito.
Und? Das wievielte Mal bist Du 25 geworden?
Verfasst am: Do 11 Aug 05 16:19:49 Titel: |
*lol* muss erstmal überhaupt 25 werden
kann also nicht mitreden...
Lordofmp Gast
Verfasst am: Do 11 Aug 05 18:33:59 Titel: all |
@chris
hi die nockenwelle wuerde sowieso mit eine satz hochverdichteter kolben verbaut die haben taSCHEN fuer die ventile.
@oliviero gute frage wieviel leistung sie wirklich hat aber subjektiv gesehen geht sie ganz gut finde ich.
werd sowieso fuer den 75iger einen stabi bestellen da werd ich einfach einen fuer die alfetta dazu nehmen.
die drehstaebe vom gtv ??? passen die so einfach sind die dann "dicker"?
mal schauen wo man sowas bekommt.
Verfasst am: Do 11 Aug 05 19:58:33 Titel: Re: all |
@chris
Wobei hier die Frage ist, ob die Taschen ausreichend groß sind. Die Serienkolben haben diese Taschen ja auch schon..... Nur eben auch hier nicht groß genug.
Nächste Frage wäre dann, reicht der Platz im Kopf für die Nockenwellen aus? Normalerweise nicht -> daher muß entsprechender Freiraum für die Nocken gefräßt werden. C&B geben zwar an, daß wegen den 26mm Durchmesser der statt den serienmäßigen 27mm verwendet wird, die Nockenwellen ohne Modifiaktionen eingebaut werden können - aber die Erfahrung zeigt das hier der Fräser doch zum Einsatz kommen muß. Ansonsten würde ich einmal bei Carsten Müller www.alfaromeo-nockenwellen.de nachfragen. Der hat auch entsprechende Wellen im Angebot und auch die Erfahrung was geht und was nicht.
Auch bei den Stabis kann weniger u. U. mehr sein.... Ich würde einfach einen Stabi vom 75 3,0 nehmen. Vielleicht hat Oliviero selbigen bei seiner letzten Schlachtung mit ausgebaut?
mal schauen wo man sowas bekommt. |
Drehstäbe sind dicker. Evtl. lohnt es auch gleich auf die Fünloch-Nabe mit der innenblüfteten Scheibe umzubauen? Da ist dann nicht nur die Bremsleistung besser, auch das Angebot an schönen Felgen ist um ein vielfaches größer.....
