Verfasst am: Di 13 März 12 10:25:06 Titel: |
peter hat Folgendes geschrieben: |
Ein Kettenhund bleibt nicht liegen, nie und nimmer, der fährt auch weidwund, der hat Charakter. Frag mal Waldemar wie lange der mit einer geschossenen Zylinderkopfdichtung gefahren ist !!
Peter |
oh............
........das kann ein Busso genauso gut.
(wenn er sich am Riemen reißt )
cap
attergau75 Gast
Verfasst am: Di 13 März 12 10:44:42 Titel: |
Tomboy hat Folgendes geschrieben: |
Beim gtv6 ist nur der Tüv zu machen und das lästige ruckeln im Teillastbereich wäre zu beheben, aber auf der anderen Seite wer fährt auf der TT teillast, da gibt´s doch eh nur voll Gas oder?!
Hallo Tom,
ich hatte bei meinem V6 auch ruckeln im Teillastbereich, bei mir war es eine falsche Einstellung einer Nockenwelle um einen Zahn.
Daniel
alfa75turbo ist oft hier
Verfasst am: Di 13 März 12 11:24:03 Titel: |
Werde ich dieses Jahr mit´m GTV 2.0 mitfahren |
Ich auch
gruss Andi
Tomboy Gast
Verfasst am: Di 13 März 12 12:28:11 Titel: |
Hallo Daniel,
vielen Dank für den Tip mit der Nockenwelle, ich werde das mal prüfen!
Ich dachte schon es liegt möglicherweise an der Einspritzanlage, an die Nockenwellen hätte ich nie und nimmer gedacht!
Beste Grüße
Verfasst am: Di 13 März 12 18:27:35 Titel: |
Was passiert hier? Downsizing?
2014 kommt dann wohl noch einer mit'm alten Turbodiesel...
GTV6-25 ist oft hier
Verfasst am: Mi 14 März 12 07:10:11 Titel: TT |
Wie erst 2014 mit einem alten Turbodiesel??
Wollte eigentliche schon 2013 damit das Führungsfahrzeug spielen und euch Volldieseln. Und schwarz sehen die 75er auch gut aus.
Spaghettifresser Gast
transaxlefan Gast
Verfasst am: Mi 14 März 12 16:31:44 Titel: Da geht es mir vergleichsweise gut... |
...Öl & Kerzen wechseln, Kupplung auf Geber- und Nehmerseite entlüften ein paar Kleinigkeiten im Innenraum richten, Vergaser & Zündung einstellen und LOS gehts...
Will ich allerdings mit der braunen endlich einmal fahren ist die Liste 10x so lang und meine Stimmung bedeutend schlechter....wir werden sehen...
alf_romeo_75 Gast
Verfasst am: Mi 04 Apr 12 22:32:22 Titel: |
Auch wenn ich jetzt berechtigterweise als Warmduscher, Lulu, Schwitzer etc bezeichnet werde:
ICH HAB ANGEFANGEN!!!
Hab zuerst nach diversem Kleinkram wie Türen einstellen etc das gravierendste optische Problem beseitigt, nämlich die GTV6 vorne tiefer gelegt. Damit es endlich nicht nach Paris-Dakar-Fahrwerk bzw aufstehendem Kamel aussieht...
Hinten dazu einen Zahn verdreht, das waren 2,2 cm wie gewünscht, vielleicht kommt er noch einen Hauch tiefer nach dem Fahren, ich hab ihn nur runtergewippt vor dem Messen.
Weiters habe ich mich dann der schwergängigen Schaltung gewidmet, dazu das Hitzeschutzblech weggeschraubt und rausgewürgt und den Schalthebel ausgebaut. Diesen dann zerlegt, poliert, gefettet, neu ausgebuchst und wieder zusammengebaut. Der Zusammenbau hat Substanz gekostet, denn ich hab ewig gebraucht um den blöden Seegering wieder reinzubekommen, die Feder hat gut Spannung…
Eigentlich ist nur Kleinkram mehr auf der Liste…na ja wird schon noch was dazu kommen. hab aber den Ur Biss zur Ziet zum Zangeln, die Berlina frisst ja auch genug Stunden...
Ja so kann das deutlich mehr... |
130.1 KB |
1180 mal |
So sieht das Zeugs aus, wenns wen interessiert... |
139.96 KB |
1174 mal |
Hm, die passen der GTV optisch gut...hmmm... |
133.72 KB |
1158 mal |
alf_romeo_75 Gast
alf_romeo_75 Gast
Verfasst am: Di 10 Apr 12 08:43:20 Titel: |
Habe die Zulassung bekommen... yippppiiiiiieeeeh!
Jetzt kann die Tour kommen!
cccarsten Gast
