banimal Gast
Milano Gast
Verfasst am: Mo 30 Okt 06 16:38:18 Titel: |
Gelächelt habe ich auch, aber nur kurz. Ich habe versucht das Teil einzeln auszubauen, habe aber nach kurzer Zeit aufgegeben. Es ist von innen einfach nicht möglich! Absolut kein rankommen, die Schrauben/Muttern kann man nicht erkennen und es ist in einem Winkel, an den man keine Chance hat, heran zukommen. Nun werde ich wohl im Winter die komplette Pedalerieeinheit tauschen und vielleicht die Teile gleich optisch etwas aufarbeiten. So auf die Schnelle ist das ja nicht zu machen, bzw. da geht bestimmt ein Tag flöten und draußen unter freien Himmel bei dem Wetter ist das auch gerade kein Vergnügen. Im Winter steht er in der Halle, da wird es machbar sein.
Gruß Milano
banimal Gast
Verfasst am: Fr 03 Nov 06 21:40:25 Titel: |
Das Ganze ausbauen ist auch kein wirklicher Spass. Aber als Trost, das Einbauen
ist deutlich einfacher.
Schon nach 1,5 Stunden war die Pedalerie wieder drin. Generell hilft es, wenn
man sich zwei bis drei zusätzliche Handgelenke wachsen lässt. Und längere
Finger mit deutlich mehr Gelenken. Ansonsten hilft es ein wenig, wenn man
das Armaturenbrett unten auf der Fahrerseite losschraubt. Das sind zwei Schrauben
an der A-Säufe im Sicherungskasten und an der Mittelkonsole. Dann hat man etwas
mehr Platz für die Pedale.
Oder, wie Gerhard geschrieben hat, vielleicht wirklich das komplette Armaturenbrett
ausbauen...
Zum Glück geht der Geberzylinder nicht so oft kaputt, aber ich kann wirklich
nicht verstehen, wieso das Teil von innen geschraubt ist. Wenn man von innen
Schrauben in das Gehäuse schweisst, und das Gewinde im Gebergehäuse
aufbohrt, dann sollte es eigentlich auch möglich sein, das Teil vom Motorraum aus
wechseln zu können. Allerdings dürfen die Schrauben nicht zu lang sein. Dann
ist der Geber selbst im Weg.
Aber wahrscheinlich habe ich einfach nur den tieferen Sinn dieser Konstruktion
nicht verstanden....
viele Grüsse
Benno
PS: Das machst Du wirklich besser in einer Halle. Idealerweise einer seeeehr
einsam gelegenen, wo keiner das Fluchen hört. Immer wieder peinlich...
banimal Gast
Milano Gast
Verfasst am: Mi 20 Dez 06 14:04:36 Titel: |
Na das höre ich ja gern, daß es auch einfacher geht. Habe das Ding bisher noch drinnen gelassen, weil jetzt zur kalten Jahreszeit der 75 kaum noch genutzt wird, da muß das Auto meiner Freundin her halten:-) Wie lange hast Du für den Ausbau nun benötigt? Ach ja, könnte man der Einfachheit halber nicht auch beim erneuten Einbau die Schrauben vom Motorraum her eindrehen, würde doch einen (wollen wir zwar nicht hoffen aber...) erneuten Tausch erheblich einfacher machen?!
Verfasst am: Mi 20 Dez 06 16:12:28 Titel: |
Man könnte doch ein Gewinde in die Löcher des Gebers schneiden und den dann vom Motorraum aus fixieren? oder Muttern aufschweißen?
