Bremsen ungleichmäsig
BeitragVerfasst am: Mo 27 Nov 06 23:16:34    Titel: Bremsen ungleichmäsig
Hi ich habe bei meinen 75igern immer das problem das sie rechts überbremsen!!!!! woran kann das liegen?
hatte beim silbernen auch schon das problem das rechte vordere rad blockiert das linke noch nicht (oder erzeugt der fahrer soviel "anpressdruck"*g*)
jetzt beim neuen (ok der hat nagelneue scheiben und belege drunter also vieleicht gibt sichs da noch)
aber wieder das gleiche problem aja logischerweise haben beide kein abs.
oft scheint das problem bei der ersten bremsung am schlimmsten.
vieleicht hat ja wer ähnliches bemerkt
BeitragVerfasst am: Mo 27 Nov 06 23:35:04    Titel:
Bremssättel fest oder kurz vor fest, Bremsschläuche zugequollen, schlechte weil billige Bremssklötze/ Bremsscheiben oder einfach alles zusammen.....
BeitragVerfasst am: Di 28 Nov 06 00:25:44    Titel: all
@chris
über die bremsscheiben in meinem alten kann ich nicht viel sagen
aber im neuen sidn zimmermann bremsscheiben verbaut und neue bremsbelege wie die bremsleitungen aussehen weis ich nicht aber denke mein mech hätte es mir gesagt wenn die im eimer sind (kommen aber eh mal sthalflex drauf.
ist aber intressant das das problem bei 2 unterschiedlichen autos auftritt
(der neueere ist bj 91 wie gesagt vorne neue scheiben und klötze
BeitragVerfasst am: Di 28 Nov 06 11:02:32    Titel: Re: all
ist aber intressant das das problem bei 2 unterschiedlichen autos auftritt (der neueere ist bj 91 wie gesagt vorne neue scheiben und klötze
Ich würde sagen das ist Zufall, außerdem bist Du speziell sensibilisiert drauf...
BeitragVerfasst am: Di 28 Nov 06 13:31:52    Titel: Re: all
Feste Sättel beim 75 sind aber kein sooooooooo großer Zufall. Bei Alltagsschlurren wohl eher die Regel Wink
Arrow Wartungsstau Exclamation
BeitragVerfasst am: Di 28 Nov 06 13:43:40    Titel: Re: all
Der kann aber mit Leichtigkeit durch GFK-Teile und Motortuning kompensiert werden. Wink lol Wink
BeitragVerfasst am: Di 28 Nov 06 19:09:31    Titel: Re: all
Versuche im schlupf zu bremsen da ist das eher unangenehm wenn er auf ne seite zieht *g* bzw ziehen tut er garnicht so sehr aber eben rechts vorne blockiert er früher.....
@werner & Chris Stahlflex leitungen kommen eh noch rein öl + getriebeöl ist neu luftfilter ist k&n (matte) ventile gehören eventuell mal eingestellt-überprüft.Bremsscheiben und klötze neu neuer bremssaft
da ist "wartungsstau" wohl etwas übertrieben
Wie kann ich das mit dem bremssattel überprüfen bzw wieviel arbeit(geld) kostet die überholung eines sattels?òder macht man dann gleich beide?
Gibts andere (bessere) sättel die passen bzw passend gemacht werden können?
Würde ne zb tarox 4 kolben anlage nen merkbaren unterschied bringen?
tja muß wohl noch bis zum frühling warten.....
Ps: Der 75 ist mit abstand mein "neuestes" auto die anderen bewegen sich zwischen 1962 und 1982 aber nen festen bremssattel hatte ich noch nie (werden aber auch hin und wieder mal bewegt)wobei man sagen muß das ich beim alfa auch gerne mal am letzten drücker ankere was ich den anderen erspare *G*
BeitragVerfasst am: Di 28 Nov 06 19:11:34    Titel: Re: all
Wer nen 33 auf basis eines 164 baut sollte nicht mit steinen werfen *G*
Aldo
BeitragVerfasst am: Di 28 Nov 06 20:24:59    Titel:
ich glaub da verwechselst du was, oder? das war doch pedi, oder hast du, chris, bei dem projekt auch mitgewirkt?
BeitragVerfasst am: Di 28 Nov 06 20:57:22    Titel:
Mit 33ern habe ich nichts am Hut. Egal ob die Karosse nun auf einem verkürzten 164er-Chassis ruht oder nicht. Das war Pedi Merk -> www.grupposportivo.net .
@Lordofmp
lordofmp hat Folgendes geschrieben:
Wir kennen halt unsere Pappenheimer. Und daher gehen wir davon aus, Deine Autos haben mächtig Wartungsstau......
Was ein VW noch über lange Jahre verzeiht, kostet - wenn man es richtig machen will - beim Alfa eben etwas Geld und/oder Arbeit.
Du? Eher nicht. Auch lohnt/ geht das bei den Alusätteln nicht wirklich. Entweder ZWEI!!!! andere, bessere Sättel besorgen, oder versuchen welche im Austauch zu bekommen.
Wichtig dabei: Bei Alubremssättel keine Kupferpaste verwenden!
Ja, zuerst einmal in der Kasse -> ein tiefes Loch!
Wenn man über so etwas nachdenkt, dann bitte über eine komplette Bremsananlage, also zwei Sättel, ggf Adapter, Bremsscheiben, Bremssklötze und Bremsleitungen. In dem Zug wird dann auch gleich die hintere Bremse mit Neuteilen (zumindest Serienteile) gemacht.
Das ganze lohnt aber nur wenn der Rest vom Auto auch in entsprechendem Zustand ist.
Ich gehe mal davon aus die Gummis im Fahrwerk Deines (Deiner) 75(er) entsprechen noch der Erstausrüstung? Ja -> also doch mächtig Wartungsstau.
Von daher, mach erst einmal die Basics. Es spricht nichts dagegen hier gleich Verbesserungen einfließen zu lassen. Aber bitte nicht über eine Hyperbremsanlage nachdenken, wenn der relevante Rest vom Autos in "keinem optimalem" ( oder sollten ich besser in einem desolatem? )Zustand ist -> also Wartungsstau hat. OK?
P.S. Das Wort des Jahre: Wartungsstau. Very Happy Very Happy
BeitragVerfasst am: Di 28 Nov 06 22:48:24    Titel:
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
BeitragVerfasst am: Mi 29 Nov 06 12:10:53    Titel:
Kann bestimmt auch als Schimpfwort benutzt werden:
"Du hast ja Wartungsstau!" Laughing Wink Laughing Wink
Habe eben auch ein Auto mit mächtig "Warungsstau" in der "Mache":
Wenn ich daran denke, dann mache ich noch einmal ein Bild vom bereits zerlegten, zur Bremsscheiben gehörenden Bremssattel.
Aldo
BeitragVerfasst am: Mi 29 Nov 06 22:32:26    Titel:
rängdädängdängdängdängdängdädäng! Very Happy Laughing Laughing Laughing
BeitragVerfasst am: Mi 29 Nov 06 23:10:05    Titel:
Du hast wohl auch Wartungsstau?
Der (verbaute) Motor hat ~1.275 cm³, ~70PS und vier Zylinder. Arbeiten tun diese vier Zylinder nach dem Viertakt-Prinzip.
Was ist das? Du angehender "Buchse-für-OBD2-Tester-Stecker-Sucher".
Ach ja, der Motor hatte im Original nur ~1.000cm³, bedeutend weniger Leistung und vorne wurde mit Trommeln gebremst.
P.S. @all:
Was ist ein Mechatroniker? Jemand der in der Lage ist auf mechanischem Wege ein elektronisches Steuergerät zu tauschen. LOL Laughing Wink
Aldo
BeitragVerfasst am: Do 30 Nov 06 07:20:01    Titel:
ein mini, ist mir auch klar, aber darf der denn nicht rängdädäng machen? du meinst weil ich rängdädäng geschrieben hab, dass ich gedacht hätte, dass dies ein trabi ist? Laughing naja eine gewisse ähnlichkeit würde ich auf jeden fall nicht absprechen aber man sieht doch recht deutlich z.b. an der "wulst" die vom dach bis über den kotflügel geht und überhaupt schon an der form, dass es sich um nen mini handelt Razz
kennst du das original zu "rängdädäng" denn nicht? wo das foto von schumis ferrari gezeigt wurde und dazu dieses "rängdädäng" kam? ist deshalb der f1 ferrari n 2-takter? Laughing
naja ich muss zugeben dass er auf den ersten flüchtigen blick für mich wie ein trabi aussah, das hat mich denke ich auch inspiriert, aber mir war schon vorm schreiben von rängdädäng klar dass es ein mini ist... kannst du jetzt glauben oder net, is mir wurst Razz
ich geh auf jeden fall mal weiter nach der OBD2-buchse suchen! Laughing
