Alfons Gast
Verfasst am: Di 08 Dez 09 02:01:35 Titel: Alfa 75 TS ausgegangen |
mein 75er ts hat mich heute im stich gelassen.am letzten we bin ich noch 1100km gefahren und heute geht er nach 30min stadtfahrt einfach aus.Nach 20min in ruhe lassen springt er wieder an und ich konnter 30m fahren und dann wa ende.seitdem springt er nicht mehr an.
Er hat jetzt knapp 160 tkm runter und ich habe schon gehört das sich dann die spritpumpe verabschieden könnte.Die zündung kann es eigentlich nicht sein,beide verteilerkappen sind recht neu.
Dann solls da noch ein stecker geben der unter dem handschubfach sitzt und dafür verantwortlich sein soll?
ich bin für jeden rat dankbar.
gruss Jan aus berlin
alfa75turbo ist oft hier
Verfasst am: Di 08 Dez 09 09:30:48 Titel: |
Das hört sich verdächtig nach Benzinpumpe oder >Vorförderpumpe im Tank an.
Schraub mal die Bezinleitung weg und schau ob da was ankommt wenn du startest !
Alfons Gast
Verfasst am: Sa 12 Dez 09 23:02:09 Titel: Re: Alfa 75 TS ausgegangen |
Alfons hat Folgendes geschrieben: |
ok hab ich werd mal sehen wie ich hinters handschupfach komme. |
.....mach mal und erzähl, wie es dahinter ausschaut
ich hab noch ein problem:wie bekomme ich den verteilerfinger ab ?der sitzt so fest der geht nicht ab.gibts ein trick? |
Das ist normal, das der nicht abgeht, weil ist geklebt. Mit sanfter Gewalt abmeißeln - so das die Welle heile bleibt. Ich hab meinen letztens kaputt gemacht und dann das Teil komplett getauscht
Dein Namensvetter aus Breeeem aber war vor kurzem wohl geschickter als ich. Den kannst Du auch fragen, was er dann für einen Finger verbaut hat.
Jan Gast
Verfasst am: Sa 12 Dez 09 23:41:35 Titel: Re: Alfa 75 TS ausgegangen |
Ich habe ihn auch zerbrochen. Einfach mit sanfter Gewalt und Wasserpumpenzange gezogen / gedrückt / gedreht. Verbaut habe ich den von Häckner. Kommt aus Italien und kostet ~10 EUR!
Alfons Gast
Verfasst am: Mi 16 Dez 09 16:09:10 Titel: Re: Alfa 75 TS ausgegangen |
Jan |
werde mein glück probieren.ich könnte doch auch bosch und beru nehmen oder?häckner hab ich noch nicht gesehen.
lg Jan
peter Gast
Verfasst am: Mi 16 Dez 09 16:12:48 Titel: Re: Alfa 75 TS ausgegangen |
Jan |
lg Jan |
Häckner ist der Teilehändler. http://www.haeckner-shop.com/
75 Romeo Gast
Verfasst am: Mi 16 Dez 09 16:56:21 Titel: |
Den/die Verteilerfinger vom TS gibts auch immer noch von Bosch... nach der Teilenummer kann daheim mal schauen, falls jemanden interessiert... (obwohl ich das hier vor Jahren schon mal gepostet hatte)
Alfons Gast
Alfons Gast
Verfasst am: Mi 10 Feb 10 18:32:18 Titel: |
moin,
kräftig ziehen und dabei etwas hoch vorne.
ben[/quote]
Ok danke dir.hoffentlich bricht nichts ab dabei.
gruss Jan
Verfasst am: Mi 10 Feb 10 19:12:00 Titel: |
es hat keinen anschlag, nur ziehen.
Alfons Gast
Verfasst am: Fr 19 Feb 10 22:34:08 Titel: |
so ich habe die kabel jetzt alle auch das roserne kontolliert und sie sehen gut aus.also daran kann es nicht liegen.gibt es eine sicherung oder relai für die benzinpumpe?
Verfasst am: Fr 19 Feb 10 22:38:12 Titel: |
ja im sicherungskasten. sicherung nur. relais ist im motorraum, der ganz rechter , oder der ganz linker wenn du von vorne schaust.
