GTV Scheunenfund - 1000 Fragen!
BeitragVerfasst am: Mo 06 Jun 11 23:50:03    Titel: GTV Scheunenfund - 1000 Fragen!
GTV-Spezialisten bitte vor!
Ein guter Bekannter hat sich einen Scheunenfund in Dänemark eingetreten. Er hat zwar mit altem Blech aus Milano zu tun, aber bislang noch nichts transaxiales befingert. Folgende Bilder hat er mir geschickt:
Das Ding steht teilzerlegt schon viele Jahre. Warum die Leute immer alles zerpflücken müssen……………
Die Frage wäre:
Was für ein Modell ist das? BJ ist unbekannt.
Ist doch eine Chromstange – aber was sind das für Schürzen?
Wo sind Fgstnr und Motornummer?
Wo sind die Schwachstellen, die über weiterleben oder geschlachtet werden entscheiden?
Lassen die Bilder einen ersten Eindruck zu?
Ich habe das Coupe nicht im Original gesehen.
Merci & ciao a presto
BeitragVerfasst am: Di 07 Jun 11 08:56:05    Titel:
Servus Werner,
schön dass ich Dir auch mal helfen kann, wenns um einen Alfa geht.
Die Alfetta GTV von Deinem Kumpel ist aus der ersten Serie, da der Blinker vorne am Kotflügel ist, der Drehzahlmesser sitzt direkt hinterm Lenkrad, Tacho und Motorkontrollinstrumente in der Mitte. Die erste Serie hat auch noch die Ausstellfenster wie z.B. der Spider. Das Modell ist auch als Chrommodell bekannt, da meistens mit Chromstosstangen ausgeliefert, aber damals gab es auch schon Plastik Stosstangen und Kotflügelverbreiterungen von Zubehör Lieferanten ( ich glaube Fa. Lester). Die gezeigte Variante habe ich bis dato noch nicht gesehen, da könnte der Carsten weiterhelfen, der ist auch ein echter Profi wenn es um Alfetta GTV geht.
Es müsste sich um ein Modell mit 2 Liter Motor handeln, da Dell´Ortho Vergaser montiert sind, ausserdem steht auf den hinteren Entlüftungsblenden "GTV" ( Grand Turismo Veloce ) Veloce -> Schnell deutet auf 2 Liter hinn, die 1,6er und 1.8er haben die Modellbezeichnung "GT" und auf den Entlüftungsblenden nur so eine Art Kühl- oder besser gesagt Entlüftungsschlitze.
Die Fahrgestellnummer findest Du auf der Motorschottwand auf der Seite wo der Luftfilter ist, quasi hinterhalb, Begint mit ZAR 116.. dann kommt ein C und eine weitere Nummer,was ja nix neues ist Wink .
Die Motornummer findest Du wenn Du am Bremskraftverstärker vorbei nach unten auf das Kurbelgehäuse schaust.
Die Schwachpunkte: Innenkotflügel auf der Oberseite, da damals keine Plastikverkleidungen in den Radhäusern waren, leider Crying or Very sad .
Auch nicht zu vernachlässigen, Kotflügel vorne unten und Aufhängungspunkte vom Vorderachsstabi, sowie der Rahmen und die Querlenkeraufnahmen innen und aussen Seite. Im Vorderen Radhaus gibt es noch eine Verkleidungsblech das zu Tür hin montiert ist, das mal wegschrauben un nachsehen, meistens böse Überaschung da der ganze "Baatz" vom Reifen da in die Ritzen geschleudert wird und in Ruhe unbemerkt vor sich hin rosten kann.
Türverkleidungen entfernen, am Türboden und am Blech innen gibts auch oft Rost obwohl man aussen nix sieht, besonders wenn die Tür - Abläufe verstopft sind. Die Chromblende am Einstieg abschrauben, Türdichtung entfernen und den Teppich wegklappen, dann sieht man den Schweller auf der Innenseite, kann von der vorderen Spritzwand bis zum Einstieg (Anfang der Türe ) inklusive Wagenheberaufnahme vergammelt sein.
Der Unterboden, Kofferraumboden, Tank, Reserveradmulde und der Übergang zu den hinteren Kotflügeln können auch vom Rost befallen sein.
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen?
Steht der GTV weit weg? Ich wäre gerne bereit mit Dir dorthin zu fahren und genaueres vor Ort zu besichtigen und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Beste Grüße
BeitragVerfasst am: Di 07 Jun 11 08:57:04    Titel:
Wenn's nicht saumäßig drängt, kann ich anbieten, das Teil mal live und vor Ort mit zu besichtigen. Kann ich aber erst nach der TT tun. Die Stoßfänger sehen aus, als gehörten sie da normalerweise gar nicht dran! War sicher mal ne Chromstoßstange.
BeitragVerfasst am: Di 07 Jun 11 09:37:28    Titel:
Bursche, Dir werd' ich helfen!
Sag wann Du losfährst und hol mich ab! Mr. Green
PS: Lohnt Alkohol-Schmuggel nach Dänemark?
Jascha
BeitragVerfasst am: Di 07 Jun 11 09:43:57    Titel:
Hallo Werner,
je nach dem wie lange die GTV schon im trockenen steht, wäre es wohl interessant sich die Scheibendichtungen anzugucken. Wenn die stark zusammen gezogen sind, dann könnte es hinten aussehen wie bei meinem:
Wie Tom schon geschrieben hat, würde ich ebenfalls die Schottbleche zu den Türen entfernen. Könnte in etwa so aussehen:
Auch sollte man Schweller vorne und hinten genau betrachten, könnte sonst aussehen wie hier:
Auch würde ich mir das Heckblech mal angucken, sprich die Stoßstangen hinten mal abschrauben. Radmulde ist auch wichtig zugucken. Sollte die an der rechten Seite durch sein, könnte es den Träger erwischt haben.
Dann das typische Transaxle Rosten bei den hinteren Radkästen innen.
Wenn man vom Motorraum (innen) in Richtung A Säule guckt, sollte dort am Besten kein Rost sein.
Und vielleicht mal den Teppichboden vor der Rücksitzbank anheben, dort gammelt es auch ab und an.
Bin der Meinung, dass es sich fast immer Lohnt einen GTV wieder fit zu machen. Blecharbeiten kann man selber erledigen, mit Übung klappt das irgendwann. Was ich als kleines Problem sehe, sind die Ersatzteile. Klar es gibt sie noch, aber Teilweise richtig teuer! Und auf den Bildern fehlen, ja ein paar Sachen.
Hoffe helfen zu können.
Jascha
BeitragVerfasst am: Di 07 Jun 11 11:16:35    Titel:
Geplant war eh, ein paar Minuten lang den 116er begutachten, mit der Fußspitze gegen den Reifen zu treten und zu befinden, dass alles in Ordnung ist. Rest der Zeit wird dann mit dem Durchtesten des zur Verfügung stehenden übrigen Fuhrparks verbracht! Mr. Green
BeitragVerfasst am: Di 07 Jun 11 11:25:38    Titel:
In blindem Vertrauen in Dein Wesen habe ich diese Variante gleich als erstes im Kopfkino durchlaufen lassen... Cool
BeitragVerfasst am: Di 07 Jun 11 17:15:47    Titel:
hallo werner,
der stoßstangen nach ist es ein US modell,aber es fehlen die seitlichen blinker/standlichter und die spica spritze.................könnte auch ein DELTA sein......soviel dazu
BeitragVerfasst am: Di 07 Jun 11 23:12:28    Titel:
Ja, danke Tom. 2.0 und Chromstange ist soweit schon klar.
Nur die Stoßstangen kommen mir komisch vor. Kennst Du irgend eine Exportversion, die so aussah, oder ist das nachgerüstet?
Wenn ich die mit Bildern von den US-Versionen vergleiche, sind die anders (größere Dämpfer, die die Stangen weiter abstehen lassen, sowie ein anderes Profil).
Und wie Carsten ja auch schon geschrieben hat, fehlen weitere US-Merkmale (wie Sidemarker) an den Kotflügeln.
2000 ist also wohl offensichtlich, aber:
79/80 gab es ja die GTV 2000 L mit 131PS gegenüber der vorherigen 2,0ltr 122PS Version. Wo sind da die technischen Unterschiede?
Die Kiste ist nicht meine und wird es (sofern der Alfagott ein Einsehen mit mir hat) auch niemals nie nicht werden. Sie steht mittlerweile in einem einschlägigen Nordlichtern wohlbekannten Bauernhof in Spuckweite der Nordseeküste (bei Flut - bei Ebbe ist es nicht zum derspucken........).
Also gottlob eine Tagesreise vom München weg.
Dann lass ich den stolzen Besitzer doch erstmal nach der Fgstnr suchen.
@ Jascha: Deine Bilder leite ich mal weiter - ein schöner Vergleich!
BeitragVerfasst am: Mi 08 Jun 11 05:23:03    Titel:
ich glaube auch die Kunststoffradläufe zu erkennen, gepaart mit den Stossstangen ist´s der Plaste - Delta Kit.
Wenn original dann müsste die eigentlich auch die wohlgeformten Sitze haben.
Siehe auch:
http://www.autodelta.de/ADHome1/club/ar-gtv_galerie/ar-gal-gtvdelta_1.html
122/131 PS - unterscheiden sich hauptsächlich durch mM Nockenwellen.
BeitragVerfasst am: Mi 08 Jun 11 11:01:32    Titel:
hallo matt
BINGO!!!!!!!
BeitragVerfasst am: Do 09 Jun 11 20:35:15    Titel: Wohlgeformte Sitze
ja ist ein Delta, wenn original dann hat er auch 140 PS. Sind die Sitze begehrt?
Habe noch einen Satz Vordere.
Rolli
BeitragVerfasst am: Sa 11 Jun 11 15:37:49    Titel:
Hallo Werner,
da fahr´ich ja öfter vorbei und habe schon einen Blick riskiert...
wenn da schon mal ein Transaxle am Wegesrand steht, spricht sofort
der Transen-Such-Alarm an und führt automatisch zur sofortigen
Notbremsung... ABER:
unterhalb der Heckscheibe kann man in den Kofferraum gucken...
Stehbleche vorne, Türen und überhaupt und fast überall ordentlich rostig, viele Anbau- und Technikfehlteile, der Innenraum gleicht einer Höhle, sieht aus wie der Motorraum...also geschenkt ja, aber auch nur aus Mitleid für das arme Auto...
Gruß Matthias
BeitragVerfasst am: Sa 11 Jun 11 15:44:09    Titel:
... da guckst Du nicht mehr viel... Wink
...wenn´s nur ein paar wären...
Würde wohl ein recht aufwendiges Projekt werden.
Gruß Matthias
BeitragVerfasst am: Sa 11 Jun 11 19:11:27    Titel:
Hallo Werner,
Du warst schon beim Jürgen und hast das Ding angeschaut?
Hat er mir noch gar nicht erzählt.
Die GTV ist sein Projekt - nicht das er nicht genügend Projekte hätte....
Es geht nur darum ob bei dieser GTV es lohnt, Arbeit zu investieren. Jan und Waldemar werden den.............
Ich hab derzeit mehr als genug Auto´s, die NICHT laufen. Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
