frogall Gast
Verfasst am: Di 08 Mai 07 15:13:55 Titel: Re: all |
@ werner
das mag schon sein komischerweise treten solche probleme aber bei 15 jahre alten alfas in etwa so oft auf wie bei 35 jahre alten mercedesen (und dort war das problem auch mit nem schlag drauf wieder behoben für ein jahr.....
Ok die kontaktplatte was solls ist halt eine mittelschlaue konstruktion, aber der rest sollte doch zumindest 2-300tkm halten (mit dazugehörigem starten)
und sucht mal in nem alfa forum nach springt nicht an da gibts haufenweise threads darüber...... |
Vielleicht liegt es daran wie und wo der Anlasser verbaut ist, kenne dieses Problem auch vom Käfer und Ford Capri. Mit einem freundlichen Hammerschlag war dieses Problem meistens vorrübergehend zulösen.
Neuen Schalter und gut. Die kann man getrennt tauschen.
Bis dann
alfa75turbo ist oft hier
Verfasst am: Di 08 Mai 07 15:42:43 Titel: |
Bei meinem turbo hatte ich das gleiche problem ! da ist über das zündschloss ein so hoher übergangswiderstand entstanden dass der starter manchmal nicht drehte ! das zündschloss gewechselt und gut wars.
Jan Gast
Lordofmp Gast
Verfasst am: Mi 09 Mai 07 08:27:34 Titel: all |
@ werner yep das du ihn vieleicht mal öfter starten solltest und ne runde drehen
Na spaß beiseite ist einfach ein problem bei alfetta und 75 man liest ja nicht umsonst in den meisten foren darüber und bei uns gibts ja auch einige threads....
Aber eben so start probleme wie es bei mir waren sind extrem mühsam 10 mal springt er an beim 11 mal nicht keiner weis warum dann springt er garnicht an ich überbrück das schloß dann springt er 2 wochen an dann wieder nicht das ist einfach zach und das hab ich einfach bei kaum einem auto erlebt wo es so viele unterschiedliche oder wahrschinlich auch gemeinsam auftretende dinge sind wie beim alfa, ja bei meinem 59iger käfer muste ich auch manchmal 2 mal starten wenn er wirklich heiß war aber da ging auch der starter immer......
Maik Gast
Verfasst am: Mi 09 Mai 07 09:00:47 Titel: Re: *G* |
Auch wenn der Starter beim 75 eine Menge Hitze vom Krümmer abbekommt ist es vielleicht ein häufigerer aber kein für den 75 ausgesprochen typischer Defekt.
Werner |
Hm, Starter rechts vom Motor, Krümmer links vom Motor, das sollte doch reichen...
In der Tat hast du aber recht, daß der 75 die Macke hat, die Giulia jedoch nicht.....
manuel164 Gast
Verfasst am: Mi 09 Mai 07 09:34:39 Titel: |
Spinnt trotzdem noch manchmal, besonders im heißen Zustand!
Nach einer Abkühlphase von ca. 20-30min läuft er wieder.
Manchmal auch erst nach einigen Startversuchen, egal ob kalt oder warm.
Das Pluskabel muss ja eigentlich nur am kleinen Stecker angeschlossen (kurzgeschlossen) werden, damit der Magnetschalter ausfährt und den Strom durch den Starter freigibt.
Nur am Starter selber 12v anzulegen ist ja zu wenig, da der Magnetschalter noch in Ausgangsposition ist.
Aber wenn der Magnetschalter hinüber ist, hilft auch das nichts.
Hoffe ich gehe richtig in der Annahme.
Manuel
Verfasst am: Mi 09 Mai 07 09:43:29 Titel: |
Also, entweder liegt es
- am Anlasser -> prüfen/ tauschen;
oder
- am Magnetschalter -> prüfen/ tauschen ( zusammen mit Anlasser );
oder
- am Kabel an Klemme 50 ( Zündschloß Magnetschalter ) -> prüfen ( auch mal Widerstand messen -> sollte gegen 0 Ohm gehen / auch mal am Kabel wackeln ) / tauschen / reparieren;
oder
- am Verbdinungsstecker Kabelbaum - Zündschloß -> prüfen / tauschen / reparieren -> oft sind die Stecker verschmorrt die Kabel durchgebrannt und dadurch die Übergangswiderstände sehr hoch;
oder
- am Zündschloß selbst -> eher unwahrscheinlich aber auch möglich -> prüfen/ tauschen.
Wer das alles gemacht hat und immer noch Probleme hat, der kann darüber diskutieren ob so ein Problem denn nun am Scheiß-Alfa liegt und ein Mercedes nicht doch eventuell besser wäre....
Ich persönlich halte übrigens schon aus Erfahrungen die Probleme 1 und 2 als am wenigesten gegeben. Eher schon Kabel und/ oder Stecker.
Lordofmp Gast
Verfasst am: Mi 09 Mai 07 11:09:00 Titel: all |
@chris
eben bei mir scheints ne kombi aus mehreren sachen gewesen zu sein wie gesagt stecker waren in ordnung als ich die kontaktplatte umgangen bin hats 2 wochen problemlos funktioniert dann nimmer aber egal hab ja meinen neuen....
@ben wie wäre es wenn wir chris startprobleme checklist mit 2-3 photos schmücken und in den werkstattbereich aufnehmen da ja doch immer wieder auch "nicht schrauber" davon betroffen sind.
Gruß alex
Verfasst am: Mi 09 Mai 07 11:10:41 Titel: Re: all |
@chris
Gruß alex |
kannst du gerne machen. wenn du hilfe beim verfassen brauchst, sag bescheid.
Verfasst am: Mi 09 Mai 07 11:11:26 Titel: |
Dann mach mal die Fotos und bereite alles so auf das Ben es Online stellen kann.
Meine "Checkliste" kannst Du so vewenden.
Mach doch einfach mal was!
Verfasst am: Mi 09 Mai 07 11:24:59 Titel: |
Für alle die beim 75 mit "kleinem" Motor Startschwierigkeiten haben:
Ebay: 300109824531
Verfasst am: Mi 09 Mai 07 12:41:46 Titel: Re: *G* |
Hm, Starter rechts vom Motor, Krümmer links vom Motor, das sollte doch reichen... |
Nunja, vor meinem geistigen Auge war mein 1600er -> da mußte ich den Krümmer sogar abbauen um den Anlasser zu tauschen
Aber wohl wahr, das gilt natürlich nicht gleichermaßen für alle Versionen.
Lordofmp Gast
Verfasst am: Mi 09 Mai 07 13:31:36 Titel: |
Hmmm ich arbeite im moment 10 stunden in der firma und nochmal 2-3 daheim und das praktisch jeden tag auser sonntag da ists leider mit mach mal was ein bisl eng....
die nächste freie zeit muß ich mein auto holen in die halle führen den auspuff umbauen und anlage einbauen.....
aber ich wollt beim anlagen einbauen eh ein paar photos machen da könnte ich dann eventuell auch die anderen sachen photografieren...
