Isus Gast
Verfasst am: Do 15 Sep 11 19:49:25 Titel: |
Schmeiss den BKR raus und versuch´s nochmal.
bei mir war´s der BKR der Probleme machte.
Ist die drehzahl unruhig bei durchgedrücktem Bremspedal? Wenn ja deutet dies an ein problem mit dem BKV und/oder den Schluch bzw Ventil hin.
Bloß ich glaube eher das es der BKR ist. Du musst dann damit rechnen das der Druckpunkt ca bei der Hälfte ist wenn der BKR ausgebuat ist.
Verfasst am: Do 15 Sep 11 20:03:46 Titel: |
Den BKV kannst du folgendermaßen prüfen.
Motor starten und Unterdruck aufbauen lassen
Motor ausmachen und Unterdruck komplett wegpumpen
Leichten Druck aufs Bremspedal geben und diesen Druck halten
Motor starten
Das Bremspedal muß nun nachgeben ohne zurückzuschlagen oder hart zu werden
Wenn das so ist sollte er in Ordnung sein.
