Lordofmp Gast
Verfasst am: Fr 12 Aug 05 08:40:28 Titel: chris |
das mit dem stabi vom 75iger hab ich mir auch schon überlegt.
weis jemand wie dick der alfetta original stabi ist??? dann kann man ungefär abschätzen wieviel dicker der v6 stabi ist.
würde mir in verbindung mit den poly bushings sicher schon reichen denke ich.
zu den nocken die verbauen die dinger in 105er und scheinen bis jetzt keine probleme gehabt zu haben und laut ihrer aussage sind kolben und nocken ohne zylinderkopf bearbeitung zu verwenden.
hier ist ein auszug seiner antwort:
Yes the high compression pistons and all 105 2 litre engine parts fit the
Alfetta equally well. You can use C&B cams with H/C pistons but it is
advisable to use Kent performance valve springs as the lengths are better
for high lift cams. When fitting new cams you should also fit new cam
followers.
You do not have to fit 45mm carbs though this will help top end power. 40s
can be re-jetted and larger chokes fitted.
Mal schauen bin eventuell das monat eh mal kurz in england wenn die bude von dort nicht zu weit weg ist werd ich mal vorbeischauen.....
Verfasst am: Fr 12 Aug 05 10:55:53 Titel: |
Die Ventilfedern tauscht man ja eh ohne Demontage,
Ja, aber nur mit entsprechendem Werkzeug..... In diesem Fall lieber mit Demontage. |
Wer hat der hat:
Erst Jaguar und jetzt auch noch den Dolomite..... Wo soll das noch mit Dir hinführen..... |
Ein Bekannter hatte den mal, hat mich beeindruckt. Aber die ich die Klaviatur im Kopf gesehen hatte ...
Mich erwischt es heute zum 39x Mal...
Wie? einen Tag nach mir? Herzliche Glückwünsche. |
Ebenso...naja so Löwen unter sich...
Dachtes Du es lohnt den 2,8er Motor aufzuheben? |
Na der 2,8er Kopf paßt 1:1 inkl Nockenwellen auf den 4,2er – DAS ist doch mal ein wirkliches Baukastensystem!
glückwunsch euch beiden, ich hatte am 9ten |
Ah, also alle die nicht im August geboren sind, wird der Account gesperrt...
*lol* muss erstmal überhaupt 25 werden |
Ohgott....
Ha, ich habe Ben zitiert, obwohl es nicht geht, bemerkt?
Verfasst am: Fr 12 Aug 05 10:57:35 Titel: |
zum 39x Mal... |
Jungspund - trotzdem Glückwunsch |
Ich bin gerührt...Danke fürs Jungspund. Heuer noch einen 3er vorne und nächstes Jahr schon im 5. Lebensjahrzehnt - wie schnell das doch geht...
Verfasst am: Fr 12 Aug 05 11:02:06 Titel: |
@oliver,
mensch, super wie hast du das bloss gemacht *g*
