abgefahrene reifen vorne wegen tieferlegung
alfamerika
BeitragVerfasst am: Di 20 Feb 07 15:27:48    Titel: abgefahrene reifen vorne wegen tieferlegung
Hallo Leute !!
Hab meinen 75er vorne tiefer gelegt.Leider hab ich nun dadurch einseitig abgefahrene Reifen.Mir wurde gesagt das man,wenn mann ihn sehr tief macht den Sturz auch korigieren muss.Wer kann mir helfen:Bräuchte Daten
oder Info wie und wieviel ich wo ändern muss.
Wäre euch sehr zu Dank verpflichtet.
Grüße Gerald
BeitragVerfasst am: Mi 21 Feb 07 16:42:04    Titel:
Die Reifen fahren sich höchstwahrscheinlich an den Innenseiten ab ?
Da gibt es etwas, habe mich mit dem Thema zwar noch nie genauer befasst, aber es sollten die Distanzstücke zwischen unterem Querlenker und Träger zu kürzen sein, sodass der untere QL nach innen wandert, scheint plausibel.
Wieviel genau kann ich nicht sagen, hängt von der def. Tiefe ab.
irgendwo im weiten netz habe ich auch schon kaufbare teile gesehen.
Gerhard
BeitragVerfasst am: Mi 21 Feb 07 18:34:10    Titel:
Braucht man nix kaufen, einfach die originalen Distanzstuecke etwas kuerzen (so um 2-3 mm wenn ich mich recht erinnere) und gut ists. Bei mir waren noch zusaetzlich 2 Distanzplaettchen drinnen zur Sturz Einstellung, vielleicht hilft es schon ein wenig wenn man die raus nimmt.
Gruesse
Gerhard
alfamerika
BeitragVerfasst am: Mi 21 Feb 07 20:06:35    Titel:
Supi !
Vielen Dank an euch !!!
Grüße Gerald
r_v2
BeitragVerfasst am: Do 22 Feb 07 00:31:30    Titel:
würde auf jeden Fall die Kürzung nur in Verbindung mit einer Spurvermessung durchführen. Hab selber 5 mm gekürzte Stücke drin, und die Reifen fahren sich aussen ab, schneller als man schaun kann. Werde daher wieder auf die originalen zurückbauen.
BeitragVerfasst am: Do 22 Feb 07 21:06:34    Titel:
eben, das liest man durchwegs von den Leuten, die versuchen es dann mit Einstellplättchen wieder hinzubekommen......obs denn hinhaut.......
team.richter
BeitragVerfasst am: Fr 23 Feb 07 03:24:23    Titel:
normalerweise unterlegt man Scheiben mit ca. 3-4 mm
pro Seite und stellt dann die Vorspur auf ca. 2mm ein.
In deinen Fall wenn du keine Scheiben unterlegen willst
würde ich ca. 3mm Vorspur einstellen.
Gruß Frank
alfamerika
BeitragVerfasst am: Fr 23 Feb 07 16:57:09    Titel:
Danke Frank!
Werd das mit der Vorspur machen.Außer es ist besser mit Plätchen und dann spur 2-3 mm !? An der Arbeit solls nicht liegen.
Thanks auch an die anderen!!
r_v2
BeitragVerfasst am: Do 08 März 07 23:51:01    Titel:
fall es sich um einen späten 75er handeln sollte, die haben bereits werkseitig verkürzte Buchsen drin. Nur so zur Info, damit Du nicht zuviel abdrehst.
Ralph
