Wasti Gast
Verfasst am: Mo 24 Jun 19 17:15:31 Titel: Bremse hinten entlüften |
Ich füchte, ich kann die Bremse meines 75-er 1.8 ie, 162B nicht richtig entlüften.
Nachdem sie hinten zweimal heiß wurde habe ich die Scheiben plangeschliffen ( unterm Auto mit der Flex, Fächerscheibe, Scheibe laufen lassen, hatte Rostranderl ) und neu eingestellt.
-> Alles gut, wird nicht mehr heiß, wirkt und Handbremshebelweg ist vertretbar kurz.
Dann noch Bremsflüssigkeit gewechselt.
Bei der Betriebsbremse fühle ich jetzt ein weiches Pedal, das zuerst Widerstand gibt und dann langsam ( 1 sek) bis zu einem zweiten Punkt nachgibt, dort hart wirkt.
Wen meine getreue Helferin die Bremse bedient höre ich hinten Rauschen wie von "Luft duch eine Engstelle".
Die Bremse lässt sich gut "aufpumpen" beim zweiten Druck ist sie sofort hart, nach 5 sek Pause wieder weich.
Müßig zu erwähnen dass ich an den Sätteln schon mehrmals mit verschiedenen Methoden entlüftet habe. Fußpumpen und saugen mit 50ml Perfusor - Spritzerl.
Es scheint sich also noch Luft im hinteren Fahrzeugteil in einer Leitung zu verstecken.
Schnell entlüften geht nicht, das Pedal geht bei offenem Entlüfter nur langsam niederzudrücken.
Gibt's da Erfahrungen ?
Verfasst am: Mi 26 Jun 19 21:28:01 Titel: |
Ich entlüfte zwar immer mit einem Druckgerät,aber prinzipiell hat es schon geholfen, dass ich das Auto hinten höher gebockt habe. Keine Ahnung, wo es hängt, aber erst letztens, beim Bremssatteltausch war es wieder nötig.
Manfred
Wasti Gast
Verfasst am: Fr 28 Jun 19 16:49:29 Titel: hab's gekonnt |
Hallo, ich habe den Mechaniker meines Vertrauens gefragt : "Bremse aufpumpen, Druck halten und dann den Nippel öffnen. Nippel zu und Pedal langsam kommen lassen. Das ganze "von innen nach außen". Beim letzten Nippel hatś dan gezischt und es war die Luft im Schlauch und im Spritzerl.
Verfasst am: Fr 28 Jun 19 22:41:46 Titel: |
Ja, manche Dinge sind nicht einfach verständlich oder erklärbar. Aber wenn´s funkioniert hat, super.
manfred
