Ultra-High-Performance-Reifen
HaRie
BeitragVerfasst am: Sa 28 Apr 07 23:16:03    Titel: Ultra-High-Performance-Reifen
schon seit Jahren trage ich mich mit dem Gedanken, auf meinen Alfa 75 3.0 6V Semi-Slicks mit Straßenzulassung zu schnallen. Die Performance solcher Reifen ist der Performance konventioneller Reifen im sportlichen Einsatz auf trockener Straße bekanntlich deutlich überlegen. Die Fahreigenschaften bei Nässe sind aber heikel. Da ich ganz ganz überwiegend bei stabiler Hockdruckwetterlage fahre, sind die Nässeeigenschaften für mich allerdings kein Kriterium.
Semi-Slicks weisen aber gegenüber konventionellen Reifen einige weitere Nachteile auf:
1) Der Anschaffungspreis ist ziemlich hoch.
2) Die Lebensdauer ist wegen des hohen Reifenabriebes gering.
3) Die Reifen müssen für eine optimale Performance erst warm gefahren werden, wobei sich die Frage stellt, ob sie im normalen Straßeneinsatz so warm gefahren werden können, dass sie gegenüber konventionellen Reifen überhaupt Vorteile aufweisen und ob sie in der kalten Jahreszeit die für ein sicheres Fahren erforderliche Temperatur überhaupt erreichen können.
4) Die warme Reifenlauffläche nimmt sehr viel Straßenschmutz auf.
5) Der Abrollkomfort ist schlechter.
6) Das Laufgeräusch ist höher.
7) Die Reifen müssen vor dem Abstellen kalt gefahren werden. Andernfalls können sich nur sehr schlecht heilbare Reifenstandplatten bilden.
Vor diesem Hintergrund habe ich mich nicht zu Semi-Slicks durchringen können. Ich bin nicht davon überzeugt, dass Semi-Slicks für mich im Straßeneinsatz wirklich so toll sind.
Bei meinen umfangreichen Recherchen bin ich auf zwei Reifen gestoßen, die nach Prospektlage bei trockener Straße konventionellen Reifen überlegen sind und den Semi-Sliks etwas näher kommen ohne deren og. Nachteile in dieser Deutlichkeit aufzuweisen, die also für den sportlich orientierten Straßenseinsatz den besten Kompromiss darstellen.
Es handelt sich um folgende Reifen:
1) HANKOOK VENTUS R-S2 Z212 (http://www.hankookreifen.de )
und
2) KUMHO ECSTA MX KU15 (http://www.kumhotire.de/index.php?option=com_content&task=view&id=446&Itemid=361 )
Ich habe mich für die og. HANKOOK entschieden, und zwar aus folgenden Gründen. Im Moment bin ich auf dem Trip, meinen Alfa optisch sehr seriennah zu halten. Also müssen wieder die Serienfelgen (6,5 x 14 ET 30) mit Reifen der Seriengröße 195/60 R 14 85V montiert werden. Die vg. Reifengröße habe ich nur bei dem og. HANKOOK gefunden. Außerdem habe ich mit HANKOOK-Reifen bislang gute Erfahrungen gemacht.
Die 4 HANKOOK-Reifen haben mich bei meinem Reifenhändler mit Montage und Altreifenentsorgung „nur“ knapp 320 EUR gekostet.
Die HANKOOK sind trotz gleicher Daten etwas breiter als konventionelle Reifen. Sie dürften daher etwas mehr Gummi auf die Straße bringen.
Ich bin mit dem Reifen jetzt ca. 350 km gefahren. Heute habe ich mal meine „Hausrennstrecke“ unter die Räder genommen. Ich bin begeistert. Die Reifen vermitteln ein sicheres Fahrgefühl. Die Übersteuertendenz wegen des schweren Motors tritt nicht mehr so deutlich in Erscheinung. Die Lenkung ist direkt. Die Lenkung fühlt sich etwas schwergängiger an. Ist aber kein Problem. Der Reifen rollt bei geringer Geschwindigkeit etwas hart aber durchaus erträglich ab. Der Abrollkomfort bei hoher Geschwindigkeit ist okay. Das Abrollgeräusch ist gering und nicht störend.
Bin aus dem Stand nach Links in eine Straße eingebogen und habe dabei in der 90 ° Kurve kräftig beschleunigt. Trotz heftiger Beschleunigung hat das kurveninnere Rad nicht durchgedreht. Meine alten Reifen haben bei dem gleichen Manöver gejammert. Die Differentialsperre ist wohl ziemlich hinüber. Die HANKOOK-Reifen weisen demnach eine vergleichsweise hohe Traktion auf.
Der Geradeauslauf erschein mir allerdings nicht ganz perfekt zu sein. Ist allerdings nicht so schlimm. Werde wohl mal das Fahrwerk vermessen lassen. Ist in Verbindung mit Felgen der Dimension 7 x 15 ET 25 und Reifen der Größe 205/50 R 15 eingestellt worden.
Über die Fahreigenschaften bei Nässe kann ich und werde ich wohl auch nie berichten können. Ich fahre meinen Alfa 75 nämlich - wie schon oben ausgeführt - allerhöchst selten bei Nässe. Nach Prospektlage dürften die Nässeeigenschaften aber passabel sein.
Angaben zum Reifenabrieb werde ich auch nicht so bald machen können. Fahre meinen Alfa 75 nämlich nur einige wenige Tkm im Jahr. Ich kann mir vorstellen, dass die Reifen nicht so schnell verschleißen wie Semi-Slicks
Ich kann natürlich keinen perfekten Testbericht liefern. Ich vermittele nur meine Eindrücke. Und die sind wirklich echt gut. Die HANKOOK-Reifen sind für mich ein Volltreffer.
Im Moment habe ich noch mit Unwuchten zu kämpfen. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir dieses Problem noch in den Griff bekommen.
Viele, viele Grüße
Matthias
HaRie
BeitragVerfasst am: So 29 Apr 07 12:08:32    Titel: Re: Ultra-High-Performance-Reifen
HaRie hat Folgendes geschrieben:
...Die Übersteuertendenz wegen des schweren Motors tritt nicht mehr so deutlich in Erscheinung...
Ich meine natürlich die Untersteuertendenz. Pardon!!!
BeitragVerfasst am: So 29 Apr 07 22:25:01    Titel:
Ich persönlich finde den Kumho etwas ausgewogener...
Es gibt aber noch weitere Hersteller von solchen Reifen. Wenn die auch teilweise in einer anderen Preisklasse spielen.
Meiner Meinung solltest Du aber einen solchen Reifen nicht in der Größe 196/60 14 probieren. Durch die hohe Reifenflanke neigt der Reifen/ das Auto sehr stark zum "Rollen". Da hilft dann auch das höhere Grippniveau nicht wirklich weiter - das Auto "schaukelt".
Ich persönlich finde der Alfa 75 fährt mit 15" (205/50) oder besser noch mit 16" (205/45) deutlich besser als mit den Serienballons.
Wenn dann noch die Haftung eine bessere ist - der Rest vom Fahrwerk sollte sich natürlich in einem adäquaten Zustand befinden - macht das ganze noch einmal soviel Spaß.
Aber wie gesagt alles nur meine persönliche Meinung.
BeitragVerfasst am: Mi 02 Mai 07 15:02:05    Titel:
In diesem Zusammenhang : wie war das nochmal mit dem Luftdruck an
der Vorderachse und seinem Einfluss auf die Untersteuerneigung ?
Ist : "Weniger Luftdruck vorne = weniger Untersteuern" richtig ?
Gruß Alfa75
BeitragVerfasst am: Mi 02 Mai 07 15:11:20    Titel:
Wenn dir einer dieses Spezialmaß anbietet......warum nicht??? Very Happy
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: Mi 02 Mai 07 22:48:02    Titel:
Nun ja, wenn ich Semi-Rennreifen fahre, dann bitte schön auch in einem Format mit dem ich merke was das Auto macht. Das passendere Format fängt nicht nur meiner Meinung nach bei einem 50er Reifen -> also 205/50 15 an. Diese Größe ist bei den meisten 75ern eintragungsfrei und bringt vom Handling eine erherblicher Verbesserung gegenüber einem 195/60 14. Besser ist es aber mit einem noch flacherem Reifen -> 205/45 16.
Aber gut, wenn die Optik vorgeht. Wink
PeterB10
BeitragVerfasst am: Do 03 Mai 07 00:13:19    Titel:
Gruß Alfa75
Moin,
wenn Du ein Untersteuern (Schieben über die Vorderräder) verhindern möchtest, dann solltest Du ca. 0,2 bar weniger Luft auf der HA fahren. Dann "kommt" das Heck eher rum und der Wagen schiebt nicht mehr so über die VA. Dadurch ist dann auch die Kurvengeschwindigkeit höher, weil der Wagen nicht so stark, durch die nach außen schiebenden Vorderräder, abgebremst wird. Allerdings fahre ich mit dem abgeänderten Luftdruck an meinem 33er nur auf der Nordschleife. Am GTV6 habe ich es noch nicht ausprobiert.
@ Chris:
Ich fahre auch die Größe 205/45 16 und kann sie nur empfehlen.
HaRie
BeitragVerfasst am: Do 03 Mai 07 20:07:23    Titel:
...Das passendere Format fängt nicht nur meiner Meinung nach bei einem 50er Reifen -> also 205/50 15 an. Diese Größe ist bei den meisten 75ern eintragungsfrei und bringt vom Handling eine erherblicher Verbesserung gegenüber einem 195/60 14. Besser ist es aber mit einem noch flacherem Reifen -> 205/45 16.
Hallo Chris,
in Verbindung mit welchen 15“ Felgen ist die Reifengröße 205/50 eintragungsfrei? Solche Felgen habe ich leider noch nicht entdeckt. Der TÜV hat seinerzeit bei der Eintragung meiner Zenderfelgen 7 x 15 ET 25 mit 205/50 einen ziemlichen Herrmann veranstaltet.
Hallo Chris und Hallo Peter,
sind Reifen der Größe 205/45 16 nicht zu hart? Reifen mit diesen Maßen müssten das Fahrwerk und die Aufhängungspunkte doch fürchterlich malträtieren.
Und noch ein Problem. Die Reifen der Größe 205/45 16, die ich kenne, haben LI 83 (487 kg). Mein Alfa 75 hat eine hintere Achslast von 990 kg. Dies ergibt eine Radlast von 495 kg. Insofern müssten Reifen mit mindestens LI 84 (500 kg) verwendet werden. Müsste aus technischer Hinsicht okay sein, da der Alfa 75 hinten einen neutralen Sturz hat und die Radlast insofern unberührt bleibt. Die Serienreifen sind aber mit LI 85 (515 kg) eingetragen.
Was sagt der TÜV dazu? Muss die Zuladung begrenzt werden?
Viele, viele Grüße
Matthias
PeterB10
BeitragVerfasst am: Do 03 Mai 07 20:19:25    Titel:
Moin Matthias,
Du hast Recht mit der Achslast. Meine wurde auf der HA auf 800 kg reduziert.
Damit kann ich leben.
Klar ist die Eigendämpfung beim 45er Reifen geringer, als beim Serienreifen.
Du musst vorher überlegen, wie Du den Alfa einsetzt und welche Straßen Du in der Hauptsache befährst, sonst wirst Du damit nicht glücklich.
BeitragVerfasst am: Fr 04 Mai 07 13:03:39    Titel:
PeterB10 hat Folgendes geschrieben:
Gruß Alfa75
Moin,
Hmm, das habe ich genau umgedreht gesagt bekommen.
Weniger Luftdruck - der Reifen walkt mehr - dadurch wird er wärmer - dadurch mehr Grip.
Dann hätte Alfa75 recht mit der These weniger Luftdruck vorne = weniger Untersteuern.
Beim 75 hat das bei kaltem Wetter (bis zu einer gewissen Grenze) so ganz gut geklappt.
PeterB10
BeitragVerfasst am: Fr 04 Mai 07 19:13:28    Titel:
Moin Wellenkonsument,
der Reifen baut schneller Grip auf, wenn der Reifendruck niedriger ist, weil er sich, durch den Walkvorgang, schneller erwärmt. Wenn man es aber, mit der Absenkung des Reifendrucks, übertreibt, dann fängt er irgendwann an zu "schmieren", da er dann zu warm wird.
Das "Schmieren" nutze ich, damit das Heck beim 33er dann etwas Grip verliert, das Heck leicht "kommt" und er dadurch weniger Untersteuert. So habe ich es auf der Nordschleife ausprobiert und es funktioniert.
Alfa 75 könnte die Erfahrungen gemacht haben, weil das Wetter kalt war, und er auf öffentl. Straßen fuhr. Im Gegensatz zur Rennstrecke schmiert dann der Reifen evtl. nicht, weil die Zeit der Belastung evtl. zu kurz war, in Verbindung mit kaltem Wetter. Meine Erfahrungen beziehen sich auf die Nordschleife bei 12 Runden ohne Pause (GLP).
Hier noch ein weiterer Beitrag darüber:
http://www.alfisti.net/alfa-forum/oldtimer/36015-warum-hinten-mehr-reifendruck-als-vorne.html
BeitragVerfasst am: Sa 05 Mai 07 10:11:25    Titel:
Es geht ja darum, an der VA mehr Haftung zu erhalten. So könnten
denn beide Wege dies bewirken, die Frage ist, ob Griperhöhung VA
durch Druckabsenkung möglich ist oder man den Grip an der HA
sozusagen verschlechtern muss ( durch das "Wegschmieren" ), um
das gewünschte Ergebnis zu erhalten.
Meine Frage war bis dato eher theoretisch gedacht. Nun bin ich aber
neugierig geworden...ich mach´am WE jetzt mal einen Feldversuch, allerdings nicht 12 Runden Nordschleife ( 12 x 20,8 km = 249,6 km --RESPEKT Shocked Twisted Evil Shocked - was für eine Bremsanlage fährst Du ?) sondern auf meiner Hausstrecke ( hoffentlich nicht aus dem Straßengraben Wink ) . Ich werde mit erhöhten bzw. abgesenkten Drücken an VA und HA das Phänomen ergründen ( dank 12 V - Minikompressor immer mobil Wink ) - Bericht folgt .
Gruß Alfa75
HaRie
BeitragVerfasst am: Sa 05 Mai 07 10:54:54    Titel:
...Ich werde mit erhöhten bzw. abgesenkten Drücken an VA und HA das Phänomen ergründen ( dank 12 V - Minikompressor immer mobil Wink ) - Bericht folgt .
Gruß Alfa75
Hallo Alfa75,
kurze Zwischenfrage. Auch ich möchte unterwegs unabhängig von Tanken mit dem Luftdruck "spielen". Suche deshalb einen geeigneten 12 -V-Kompressor. Kannst Du über Deine Erfahrungen mit Deinem Kompressor berichten und Empfehlungen aussprechen?
Viele, viele Grüße
Matthias
BeitragVerfasst am: Sa 05 Mai 07 11:03:52    Titel:
Hi zusammen,
bei der ganzen Sache mit dem Luftdruck ist meiner Meinung nach zubeachten das sowohl zu niedriger wie auch zu hoher Luftdruck schaden und der optimalen Haftung der Reifen entgegen stehen.
Da sich in beiden Fällen die Auflagefläche der Reifen verringert.
Ich fahre mit ca. 0,5 bar über den Herstellerangaben, weil ich finde das sich das Auto dadurch stabiler anfühlt und kontollierter bewegen läst.
Bis dann
BeitragVerfasst am: Sa 05 Mai 07 11:30:41    Titel:
Hallo Namensvetter,
habe den Kleinen im Herbst 1989 ( ! ) für damals 49,95 DM gekauft.
Er hat ein schwarzes Kunststoffgehäuse, ist etwa 22 cm lang, 10 cm tief und an der höchsten Stelle 15 cm hoch - also wirklich mini binky und ist immer dabei.
Hat mir aber schon oft gute Dienste erwiesen, Anschluss über Zigianzünder- Dose. Er schafft es auch, einen Reifen nach der Montage
richtig ans Felgenhorn zu pressen, dauert halt ein bisschen. Das Manometer ist allerdings recht grob skaliert, habe hierfür noch einen
kleinen Handprüfer dabei.
Ich habe ähnliche Geräte so um die 30,- € gesehen, muss man mal testen, man hat ja dann erstmal Garantie... Wink
Gruß Alfa75
