matt Gast
Verfasst am: Do 09 Dez 04 09:52:44 Titel: Stossdämpfer vorne |
beim Stossdämpferausbau vorne stieß ich an folgendes Problem:
Beim Versuch die Muttern oben zu lösen, dreht sich die gesamte Kolbenstange des Stossdämpfers mit und zwar in allen Positionen.
Somit ist an ein Lockern der vorhandenen "Stopschrauben" nicht zu denken.
Ist dieser Umstand normal bzw. wie ist dem beizukommen.
Danke im voraus !
Matt
Verfasst am: Do 09 Dez 04 11:39:13 Titel: |
hi,
wie wäre es mit einem schlagschrauber?
oder du hälst das ganze mit einer rohrzange fest (weiss nicht, ob du den stoßdämpfer wieder einbauen willst)
matt Gast
Verfasst am: Do 09 Dez 04 11:57:01 Titel: |
Hallo Ben,
der Stossdämpfer ist nicht mehr brauchbar. Schl.schr. oder Gripzange
ergibt auch keinen Erfolg, bin mittlerweile zur Ansicht gekommen, die
Mutter zu köpfen - wegzuschneiden.
Danke und ciao
Matt
Verfasst am: Do 09 Dez 04 12:04:03 Titel: |
dann versuch es mit einem mutternsprenger.
mit ner flex würd ich da nicht bei gehen
Verfasst am: Do 09 Dez 04 12:14:03 Titel: |
evtl. einen Teil der Kolbenstange an einer Seite planschleifen, dann hält die Zange besser.
matt Gast
Verfasst am: Do 09 Dez 04 13:59:57 Titel: |
evtl. einen Teil der Kolbenstange an einer Seite planschleifen, dann hält die Zange besser. |
auch eine sehr gute Idee, so ne Art Wangen reinschleifen, dann die Gripzange einspreizen, mal so versuchen heut abend, danke.
@ben
Flex geht schon alleine wegen der geringen Ausnehmung nicht, würde es gehen, wärs alles ja kein Problem
lg
Matt
PS: Frage dazu: Welche Ursache kann das Mitdrehen der Kolbenstange haben ? Komplett verschlissene Dämpfer ??
Hab nämlich gestern auch die Konis aus dem Schlachtfahrzeug ausgebaut, das ging allerdings problemlos und in kürzester Zeit, na ja sind ja auch fast noch neu.
matt Gast
Verfasst am: Fr 10 Dez 04 16:07:18 Titel: |
Kolbenstange eckig geschliffen, Grip angesetzt, bestens funktioniert.
Danke nochmals
und schönes Wochenende
Matt
