ABS kompressor/Warnlicher Check Control
deixi
BeitragVerfasst am: Di 15 Mai 07 13:12:32    Titel: ABS kompressor/Warnlicher Check Control
hallo,
mit ist an meinem 75 V6 mit ABS bremse folgendes aufgefallen. ich hatte das problem das an der check control das licht für "bremsbelagverschleiss/flüssigkeitsstand" und "bremslicht defekt" geleuchtet haben. nach einem kurzen tipp auf das bremspedal gingen die warnlichter aus. bis jetzt zumindest. seit heuer leuchten die beiden permanent. kann da der bremslichtschalter am pedal schuld sein? der kurze druck aufs pedal musste immer nur bis zum klicken des schalter gemacht werden, nicht bis bremswirkung einsetzt.
weiters ist mir aufgefallen das wenn der motor aus ist und ich die zündung einschalte der kompressor des ABS nach 2-3 maligen druck aufs bremspedal angeht. wenn er fertig ist bzw sich ausschaltet kann ich wieder 2-3 drücken dann schaltet er sich schon wieder ein . ist das normal das der so oft läuft?? auch beim fahren fällt mit auf das dieser sehr häufg läuft. kann das mit den warnleuchten was zu tun haben?
lg
deixi
BeitragVerfasst am: Di 05 Jun 07 18:41:59    Titel: Re: ABS kompressor/Warnlicher Check Control
deixi hat Folgendes geschrieben:
lg
deixi
Das ist bei mir genauso.
Irgendwo habe ich im Forum mal gelesen, dass dann das ABS ausgelutscht ist. Bin seit dem auf der Suche nach Ersatz, habe aber noch nichts. Kann Dir also nicht sagen, ob es besser sein kann... Wink
BeitragVerfasst am: Di 05 Jun 07 23:55:05    Titel: Re: ABS kompressor/Warnlicher Check Control
Ich hatte auch das Problem, daß das Bremslicht-Checkcontrol leuchtete, wenn ich bremste, ging es aus. Licher funktionierten. Waren die Kontakte des Bremslichtschalters. Der hat 4(!) Kabel...ab- und angesteckt, seither ist Ruhe.
