GT28RS Erfahrung mit 1.8 Turbo
marco/hamburg
BeitragVerfasst am: Mi 30 Mai 07 17:46:41    Titel: GT28RS Erfahrung mit 1.8 Turbo
Moin fährt hier jemand im Forum so den Lader oder kennt jemanden der den fährt ?
Irgendwie bin ich nicht so recht zufrieden mit der Performance, also das drück nicht soooo richtig. Finde ich.
Ich hatte mir da viel mehr versprochen und vor allen ein besseres Ansprechverhalten.
Hab schon div. NW Profile und Einstellungen ausprobiert und komme nicht jetzt nicht so richtig weiter.
Könnte da ein Paar Erfahrungenm mit dem Alfa Motor gebrauchen.
Also bin für jede Wortmeldung dankbar. Very Happy
Marco
BeitragVerfasst am: Do 31 Mai 07 09:06:48    Titel:
was hast du alles verändert ?
nur den turbo alleine auszuwechseln bringt eher wenig. Warum auch? Er baut deshalb nicht mehr ladedruck auf und sprit kriegt er auch nicht mehr.
Das ansprechverhalten wird mit diesem lader besser werden weil er wesentlich leichtgängiger ist als der serienmässige.
wenn du willst dass er jetzt massiv besser geht solltest du einen chip einbauen der die einspritzmenge erhöht und den ladedruck (muss manuell geschehen) etwas anheben.
wenn du einen chip brauchst ich habe damals einige bestellt.
Sprich ich hätte noch ein paar.Very Happy
Ich habe meinen jetzt auf 1bar ladedruck mit dem chip !!
und das ding geht jetzt richtig gut !
PS.: übrigens hab ich auch vor mir den lader einzubauen ! da wären einige fotos nicht schlecht wie du das gemacht hast ? mit den flanschen usw.
ICQ-Nummer
marco/hamburg
BeitragVerfasst am: Do 31 Mai 07 09:31:35    Titel:
Moin Andreas,
es ist einfacher wenn ich aufzähle was ich nicht verändert habe.
Kolben und Ventile sind Original. Wink
Es ist ja nicht so das er keine Leistung ( Prüfstand 220 Ps@0,8 Bar)bringt, nur drehte er mit den Wellen nicht so wie ich wollte. Locker bis 5500 gequält bis 6000.
Mit anderen Wellen, habe jetzt schon X -Verschiedene ausprobiert, habe ich den jetzt zwar bis über 7000 @ 1,4 Bar aber ich finde das drückt nicht so wie ich es von dem Lader gedacht hätte.
Vollen Ld hat er auch erst ab 4000-4200.
Wie gesagt aus dem Grund suche ich jemand der auch den Lader verbaut um mal zu checken was da so geht.
Danke und Gruß
Marco
BeitragVerfasst am: Do 31 Mai 07 11:14:38    Titel:
Hallo Marco, ich dachte, Du hättest einen 75TB-Motor verbaut? Ist scheinbar doch ein 105er Nordmotor....
marco/hamburg
BeitragVerfasst am: Do 31 Mai 07 11:22:29    Titel:
Hi Oliviero,
ne hast schon Recht, der Motor ist vom 75 TB.
Aber ser ist ja nicht weit enfernt vom 105 er.
Wink
Marco Very Happy
BeitragVerfasst am: Do 31 Mai 07 13:03:33    Titel:
marco/hamburg hat Folgendes geschrieben:
Aber dann isses nicht der vom Foto Wink
marco/hamburg
BeitragVerfasst am: Do 31 Mai 07 13:14:30    Titel:
Doch ist genau der auf dem Foto, isch habe gar keine anderen 1.8 er.
Wink
marco/hamburg
BeitragVerfasst am: Mo 18 Jun 07 10:26:33    Titel:
Freitag war ich auf der Rolle und folgendes ist raus gekommen:
215,3 kW bei 5860 U/min fallend auf 208,4 kW bei 6900 U/min
399,9 Nm bei 4890 U/min,
Der Ladedruck war beim Start 1,3 Bar und fiel sofort auf 1,2 Bar ab, Ziel war eigentlich 1.5 Bar.
Jedenfalls weiß ich jetzt wo ich stehe und kann mich auf das Ansprechverhalten fokosieren.
Marco
BeitragVerfasst am: Mo 18 Jun 07 10:45:23    Titel:
Marco
hast ja fast die 300 ps geknackt.
auf welchem prüfstand warst du?
marco/hamburg
BeitragVerfasst am: Mo 18 Jun 07 10:51:49    Titel:
Moin Ben,
ja aber nur fast, Ziel war schon ne 3 vorne zu haben, wobei ich denke bei 1.5 Bar wird das schon hinkommen.
Der Prüfstand ist in Kaltetenkirchen, die Adresse schicke ich Dir, wenn ich wieder zu Hause bin.
Marco
BeitragVerfasst am: Mo 18 Jun 07 10:52:55    Titel:
Marco
Und das mit einem 1,8 Shocked
Respekt
BeitragVerfasst am: Mo 18 Jun 07 10:56:51    Titel:
Moin Ben,
Marco
ok eilt nicht. erstmal muss der 75 sowieso vom lackierer kommen Sad
Turbofan
BeitragVerfasst am: Mi 13 Jan 10 12:24:23    Titel:
Code:
Hallo Andreas,
ich wäre sehr an einem Chip interessiert, möchte den in meinem Evo einbauen.
Mfg Hermann
ARDeg
BeitragVerfasst am: Sa 16 Jan 10 01:11:46    Titel: 1,8er?
Is sich aber glaube isch nix 1,8er is sich 2,0!?
Zumindest scheint mit der Abstand von der WP Zum Kopf für einen 1,8er eher zu hoch oder irre ich?
Gruß Sigi
P.S.
Mein aufgemopster Nord-Motor (Eaton-Lader) bringt oder besser brachte bei 1,0 bar 130 kw und 262 NM. Kurvenverlauf schon fast wie beim Turbo-Diesel
Mat
BeitragVerfasst am: Sa 16 Jan 10 22:57:27    Titel:
Beim 1800er ist der Hub der gleiche wie beim 2liter...
1.8 : Bohr.: 80mm Hub.: 88.5mm
2.0 : Bohr.: 84mm Hub.: 88.5mm
der 2liter hat halt mehr Bohrung Wink
Matthias
