Tacho fängt an zu spinnen...
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
BeitragVerfasst am: Mi 20 Jun 07 16:09:53    Titel: Tacho fängt an zu spinnen...
so seit einigen Tagen hat mein Tacho ne Macke, wenn ich etwa ab 100 -120km/h den Fuss vom Gas gehe, dann macht der Zeiger erst mal einen abrupten Schwenk so, ca. 20 Km/h zurück und pendelt dann auf die neue Geschwindigkeit. Gehe ich langsam vom Gas tritt der Effekt nicht auf.
Kennt jemand das Problem und eine Lösung?
Nach längerem Nachdenken habe ich die Lima bzw. den Regler im Verdacht, weil ja eigentlich die elektronische Ansteuerung des Tachos nix mit dem mechanischen Gaszug zu tun hat. Stelle mir stattdesen vor, dass eine abrupte Drehzahlveränderung bei defekter Lima / Regler Spannungsabfall erzeugen könnte, der wiederum den Tacho (kurzzeitig) ausschaltet....
Jemand ne bessere Idee?
Rolling Eyes
Besten Dank für Eure Tipps
Maik
BeitragVerfasst am: Mi 20 Jun 07 16:34:39    Titel:
Glaube ich nicht, aber das kann man ja leicht nachmessen.
Habe einen ähnlichen Effekt, allerdings in die andere Richtung, nämlich beim Beschleunigen. Man beschelunigt, der Tacho reagiert nicht - und dann schwups zeigt er wieder richtig an, wie du beschrieben hast, allerdings weiß ich jetzt ausm Kopf nicht, welche Wege das Signal bis zum Tacho nimmt und welche Komponenten hier alle beteiligt sind oder obs am Tacho selber bzw. dessen Innenleben liegt, aber hier vermute ich den Fehler am ehesten, genauso wie die mit Schlaglöchern rhytmisch pendelnden Tachonadeln ab 130 (beim 220er Tacho...).
Maik
BeitragVerfasst am: Mi 20 Jun 07 16:42:40    Titel:
Es könnten auch die Erschütterungen beim Fahren oder die Bewegungen beim aprupten Lastwechsel einen Wackelkontakt am Tachogeber des Getriebes verursachen . Prüfe doch mal die Kabel auf evtl. Bruch / Beschädigung und die Steckverbindungen , manchmal sieht man es nicht auf den ersten Blick . Ansonsten ist oliviero ja seit seinem TS- Alfetta- Umbau der Mann für alle Tachometer - Phänomene... Wink
Gruß Alfa75
BeitragVerfasst am: Mi 20 Jun 07 17:05:36    Titel:
meine 75 hatten das auch, allerdings erst ab über 180
wenn man dann schnell vom gas ging, dann fiel sie ebenfalls schnell ab und zeigte dann aber wieder normal an.
vielleicht muss das so sein? Wink
BeitragVerfasst am: Mi 20 Jun 07 17:19:25    Titel:
wenn man dann schnell vom gas ging, dann fiel sie ebenfalls schnell ab und zeigte dann aber wieder normal an................vielleicht muss das so sein? Wink
denke ich nicht. Ist bei meinem 1.6er exakt genauso! (Kondensatorfunktion?) Da habe ich aber wirklich alles (vom Geber am Getriebe bis zum Instrument) mehrfach duchgetauscht, durchgemessen etc. ! Abgesehen von diesem Phänomen ist der Tacho aber nun endlich korrekt und ich zufrieden Wink
Bei allen anderen 75 ist diese Erscheinung fremd.
BeitragVerfasst am: Mi 20 Jun 07 17:54:04    Titel:
Zuviel der Ehre Wink
Das ist bei mir auch so bei der Alfetta. Aber der km-Zähler Antrieb geht nimmer. Ich werde mal den Tacho austauschen, dank geiwo kriege ich einen. Dann sehe ich weiter
Teufel, ist das so ein Virus wie beim Starterthread? Shocked
BeitragVerfasst am: Mi 20 Jun 07 17:56:57    Titel:
jup, mal sehen, wieviele sich noch hier melden Wink
BeitragVerfasst am: Mi 20 Jun 07 23:37:02    Titel:
Meld,
aber auch erst bei höheren Geschwindigkeiten.
BeitragVerfasst am: Do 21 Jun 07 08:47:18    Titel:
Meld,
sag ich doch, dass das normal ist Smile *g*
BeitragVerfasst am: Do 21 Jun 07 16:30:46    Titel:
Wink .........aber definitiv nicht ansteckend! Zumindest nicht wenn die Fahrzeuge nebeneinander parken. Da konnte ich noch keine Übertragung feststellen - ist also nicht sonderlich virulent, die Sache.
Weil, geimpft ist keiner der anderen........
banimal
BeitragVerfasst am: Do 21 Jun 07 17:29:26    Titel:
Meld' auch,
mein America macht das auch, und der Tacho des TS geht eh über
120km/h nach der Stärke des Erdmagnetfeldes. Oder so...
Confused
viele Grüsse
Benno
Gordovan
BeitragVerfasst am: Fr 22 Jun 07 09:38:01    Titel:
Meld Crying or Very sad
Ist aber ein Tacho vom 1.8er
BeitragVerfasst am: Fr 22 Jun 07 12:19:31    Titel:
Also irgendwie ist der Titel des Threads falsch: weil offenbar spinnen die Tachos, die normal anzeigen Very Happy Very Happy Very Happy
BeitragVerfasst am: Fr 22 Jun 07 13:32:28    Titel:
... Mein Tacho spinnt auch , geht im ersten Gang nicht um´s Verrecken
über 70 km / h Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
BeitragVerfasst am: Fr 22 Jun 07 13:42:56    Titel:
... Mein Tacho spinnt auch , geht im ersten Gang nicht um´s Verrecken über 70 km / h Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Doch, geht sicher. Probiers mal so:
Bei 85 km/h, in den ersten Gang runterschalten (würg) und Kupplung schnalzen lassen. Laughing
Bitte außerhalb meiner Hörweite Razz
Seite 1 von 3
