Ventildeckel - und Zündkerzenausbau beim V 6 ohne ABS
BeitragVerfasst am: Di 26 Jun 07 15:00:34    Titel: Ventildeckel - und Zündkerzenausbau beim V 6 ohne ABS
Habe einmal meinen Schlacht - America mit V6 und ABS und zum anderen
den QV ohne ABS .
Beim ABS - Auto kommt man relativ einfach an die hintere rechte Ventildeckelschraube und an die Zündkerze von Zylinder Nr. 3 . ( vor dem Auto stehend betrachtet )
Beim ABS - losen Fahrzeug hängt da aber genau die "Trommel" vom Bremskraftverstärker , so dass man zwar eine Zündkerzennuss ins Kerzenloch des Ventildeckels werfen könnte , bloß ´rauskriegen würde man dann weder Kerze noch Nuss . Ähnlich verhält es sich mit der Ventildeckelschraube , die ist nicht wirklich brauchbar zu erreichen ...
Die Rede ist hier von Zylinderbank 1- 3 , in Fahrtrichtung gesehen also die linke Reihe .
Muss der BKV entfernt werden , oder wie oder was ? Question
Bin dankbar für jede Antwort !
Gruß Alfa75
BeitragVerfasst am: Di 26 Jun 07 15:46:09    Titel:
hi,
das geht auch ohne ausbau des bkv
nuss ins kerzenloch stecken. mit gelenktstück und ggf. verlängerung auf die nuss. kerze losschrauben, gelenkstück ab machen und die nuss rausfädeln.
anschließend mit einer zange oder fingern die kerze entfernen.
etwas fummel arbeit, aber es geht.
BeitragVerfasst am: Di 26 Jun 07 15:49:17    Titel: all
Hmmm also mein kerzenschlüssel hat einen gummi einsatz mit dem die kerzen "automatisch" mit rausgehen...!
BeitragVerfasst am: Di 26 Jun 07 15:50:45    Titel:
hat meiner auch, nur ist die kombi aus zündkerze+nuss zu lang, so dass du beides nicht auf einmal raus bekommst
BeitragVerfasst am: Di 26 Jun 07 16:09:30    Titel: all
alles klar dachte nur.......
BeitragVerfasst am: Di 26 Jun 07 16:27:44    Titel:
Einfach mal die 1/2" Ratsche gegen eine gute in 3/8" getauscht, die Nuß mit Magenten statt Gummi...
Dazu dann noch ein paar Kippverlängerungen - dann klappt das auch mit den Zündkerzen. Wink
BeitragVerfasst am: Mi 27 Jun 07 14:49:10    Titel:
Danke für die schnellen Antworten Very Happy !
430 cm Auto und kein Platz zum Zündkerzenwechsel ... Wink
Also ist kein Trick / Kniff sondern Verrenken angesagt ...
Danke Alfa75
...und wenn dann meine Finger im Kerzenloch feststecken , kann ich nicht mal mehr eine Mail schreiben ... ich werde am Zylinderkopf hängend verhungern müssen Shocked ( gut , wenn man dann ein paar Reserven angelegt hat )
Geiwo011
BeitragVerfasst am: Mi 27 Jun 07 15:03:54    Titel:
Also ich weiss nicht mit dem original Alfa Werkzeug geht das ohne Probleme
Das Teil war bei mir im Bordwerkzeug
Wolfgang Very Happy
