frogall Gast
Verfasst am: Sa 07 Jul 07 11:27:19 Titel: Seitlich Blinker im Kotflügel |
Hi Leute,
wollt gestern die seitlichen Blinker im Kotflügel meines GTV ausbauen.
Die bewegten sich aber kein Stück und da das ja altes Plastik ist
wollt ich erstmal fragen bevor ich was kaputt mache.
Gibt es einen Trick wie man die Blinker zerstörungsfrei ausbauen kann?
Danke
Verfasst am: Sa 07 Jul 07 11:33:36 Titel: |
Normalerweise einfach ein wenig nach vorne und hinten schieben. Aber abbrechen kann trotzdem etwas...
Noch besser wenn Du wenn Du von hinten in den Kotflügel greifen kannst. Dann geht es ( fast ) zerstörungsfrei mit dem Ausbau.
Nützt aber alles nichts, ich habe den rechten beim Wiedereinbau zerstört...
frogall Gast
frogall Gast
Verfasst am: Sa 07 Jul 07 12:40:51 Titel: |
So hat geklappt
Da es mit rechts links bewegen nicht funktioniert hat habe ich es mit
oben unten versucht.
Da hat sich der Blinker leicht bewegt so das ich eine Kreditkarte (Ausbauen mit Ihrem guten Namen) hinter schieben konnte.
Ein leichter Druck und der Blinker kam nach vorne raus.
Auf der anderen Seite ging es dann viel leichter. Beim GTV sind die Nasen zum halten der Blinker oben und unten. Unten ist auch eine Aussparrung im Blech für die größere der Nasen.
Bis dann
