Klaus_Trophobisch Gast
Verfasst am: Sa 15 Sep 07 18:19:55 Titel: Heizung geht nicht |
hallo!
bei meiner alfetta coupe 1.8 bj 74, funktioniert
im moment leider die heizung nicht. vielleicht ist jemand so freundlich und kann mir ein paar ratschläge geben woran es liegen könnte. die schläuche im innenraum sind warm, die heizungsregler funktionieren und öffnen die klappen problemlos, auch das gebläse funktioniert....nur warme luft kommt ebend nicht.....
vielen dank. und viele grüße.
Verfasst am: Sa 15 Sep 07 19:55:18 Titel: |
Wird vermutlich der Thermostat sein. Das ist ein Membran, der die Warmwasserzufuhr zum Heizungskühler reguliert und der irgendwann mal kaputt wird. Ist zu tauschen ohne Ausbau des Heizungskastens zum Glück . Befindet sich oberhalb der Beifahrerfüße am Heizungskasten und ist mit 2 M8 oder so verschraubt und hängt weiters am Heizungshebel (eingehängt) und Wasserschlauch. Tausch ist in einer halben Stunde leicht gemacht und ist bei den div. Teilehändlern lagernd wenn kompatibel mit den 105ern. Wenn nicht, dann hast Du möglicherweise ein ET-Problem...
Verfasst am: Sa 15 Sep 07 20:06:04 Titel: |
So schauts aus:
Verfasst am: Sa 15 Sep 07 22:44:39 Titel: |
hallo Ciaoliviero
vielen dank für die schnelle antwort. ich werd das thermostat mal wechseln und sehen was passiert.....muss dafür das wasser abgelassen werden?
hoffentlich ist es kein ET-Problem, wenn ich auch nicht weiss was es ist,
klingts doch nach einer mächtig gewaltigen reperatur....
viele grüße und besten dank
Verfasst am: Mo 17 Sep 07 15:35:26 Titel: |
Klaus_Trophobisch hat Folgendes geschrieben: |
muss dafür das wasser abgelassen werden? |
Ja, sonst ist es im Fußraum...
klingts doch nach einer mächtig gewaltigen reperatur.... |
Öhm....wie darf ich das verstehen? - ist doch einfach, wenns kein pasenden Ventil gibt, ein ähnliches nehmen und Membran umbauen...ich hätte gebrauchte, aber die sind halt gebraucht...
Verfasst am: Di 18 Sep 07 15:20:37 Titel: |
hallo Ciaoliviero,
ich wollte mit dem ET-Problem nicht verwirren...sollte nur lustig gemeint sein.
das thermostat hab ich schon bei einem händler zum bestellen finden können.... wird jetzt bestellt und bald eingebaut...
