75 Romeo Gast
Verfasst am: Mi 20 Jun 07 15:09:53 Titel: Tacho fängt an zu spinnen... |
so seit einigen Tagen hat mein Tacho ne Macke, wenn ich etwa ab 100 -120km/h den Fuss vom Gas gehe, dann macht der Zeiger erst mal einen abrupten Schwenk so, ca. 20 Km/h zurück und pendelt dann auf die neue Geschwindigkeit. Gehe ich langsam vom Gas tritt der Effekt nicht auf.
Kennt jemand das Problem und eine Lösung?
Nach längerem Nachdenken habe ich die Lima bzw. den Regler im Verdacht, weil ja eigentlich die elektronische Ansteuerung des Tachos nix mit dem mechanischen Gaszug zu tun hat. Stelle mir stattdesen vor, dass eine abrupte Drehzahlveränderung bei defekter Lima / Regler Spannungsabfall erzeugen könnte, der wiederum den Tacho (kurzzeitig) ausschaltet....
Jemand ne bessere Idee?
Besten Dank für Eure Tipps
Maik Gast
Verfasst am: Mi 20 Jun 07 15:34:39 Titel: |
Glaube ich nicht, aber das kann man ja leicht nachmessen.
Habe einen ähnlichen Effekt, allerdings in die andere Richtung, nämlich beim Beschleunigen. Man beschelunigt, der Tacho reagiert nicht - und dann schwups zeigt er wieder richtig an, wie du beschrieben hast, allerdings weiß ich jetzt ausm Kopf nicht, welche Wege das Signal bis zum Tacho nimmt und welche Komponenten hier alle beteiligt sind oder obs am Tacho selber bzw. dessen Innenleben liegt, aber hier vermute ich den Fehler am ehesten, genauso wie die mit Schlaglöchern rhytmisch pendelnden Tachonadeln ab 130 (beim 220er Tacho...).
Maik
Alfa75 Gast
Verfasst am: Mi 20 Jun 07 15:42:40 Titel: |
Es könnten auch die Erschütterungen beim Fahren oder die Bewegungen beim aprupten Lastwechsel einen Wackelkontakt am Tachogeber des Getriebes verursachen . Prüfe doch mal die Kabel auf evtl. Bruch / Beschädigung und die Steckverbindungen , manchmal sieht man es nicht auf den ersten Blick . Ansonsten ist oliviero ja seit seinem TS- Alfetta- Umbau der Mann für alle Tachometer - Phänomene...
Gruß Alfa75
Verfasst am: Mi 20 Jun 07 16:05:36 Titel: |
meine 75 hatten das auch, allerdings erst ab über 180
wenn man dann schnell vom gas ging, dann fiel sie ebenfalls schnell ab und zeigte dann aber wieder normal an.
vielleicht muss das so sein?
wellenkonsument Gast
Verfasst am: Mi 20 Jun 07 22:37:02 Titel: |
Meld,
aber auch erst bei höheren Geschwindigkeiten.
Verfasst am: Do 21 Jun 07 07:47:18 Titel: |
Meld,
aber auch erst bei höheren Geschwindigkeiten. |
sag ich doch, dass das normal ist *g*
banimal Gast
Verfasst am: Do 21 Jun 07 16:29:26 Titel: |
Meld' auch,
mein America macht das auch, und der Tacho des TS geht eh über
120km/h nach der Stärke des Erdmagnetfeldes. Oder so...
viele Grüsse
Benno
Gordovan Gast
Verfasst am: Fr 22 Jun 07 08:38:01 Titel: |
Meld
Ist aber ein Tacho vom 1.8er
Alfa75 Gast
