entenkai Gast
Verfasst am: Sa 15 Dez 07 10:50:13 Titel: tacho kalibrieren?? |
hallo alle zusammen,
ich hab jetzt in einigen beiträgen davon gelesen, daß der tacho des 75 kalibriert werden kann. beim dzm hab ich auch das passende schräubchen
gefunden, aber wie oder wo geht das beim tacho??
grüße kai
Angi75 Gast
Verfasst am: Do 24 Jan 08 20:34:29 Titel: Re: tacho kalibrieren?? |
entenkai hat Folgendes geschrieben: |
grüße kai |
Hallo,ich glabe das dies garnicht geht da er über die "Steuerbox" unter der Rückbank elektr.kalibriert wird.(bin mir nicht ganz sicher!).
Auf jeden Fall hat man einen Unterschied von ca.20Km/h (lt.Tachoanzeige)wenn du einen Tacho vom 3l in einen 1.8er einbauen würdest,dazu müßtest du die "Steuerbox" vom 3l einbauen(Lötarbeit!) damit der angegebene Km/h Wert auch mit deiner Fahrgeschwindigkeit übereinstimmt!
MfG
entenkai Gast
Verfasst am: Do 24 Jan 08 22:57:33 Titel: |
ich glaube der tacho stimmt erst, wenn man dann auch noch die achsübersetzung vom 3,0 hat...
mit dem 3,0 tacho und dem ts steuergerät läuft mein ts jedenfalls unglaublich schnell
grüße kai
Angi75 Gast
entenkai Gast
Verfasst am: Fr 25 Jan 08 09:31:36 Titel: |
stimmt, das war ja eigentlich auch meine frage. derzeit suche ich mir einfach einen tacho vom ts und dann passts.
einen 1,8 l als beschleunigungswunder find ich gut...
grüße kai
Angi75 Gast
Angi75 Gast
Alfa75 Gast
Angi75 Gast
r_v2 Gast
Verfasst am: So 27 Jan 08 15:36:33 Titel: |
(guck mal Frau am Steuer) |
in 999 von 1000 Fällen triffts auch zu
aber von 0-160 ..........geht wie Hölle!
den reinen Messwerten kanns aber nicht zuträglich sein, weil musst Du bis 100 zweimal schalten. War beim GTV6 auch immer ein Nachteil.
Ralph
PS: poste mal Foto vom 75er
Angi75 Gast
Verfasst am: So 27 Jan 08 22:13:19 Titel: |
Hi,ja das mit dem schalten bei der "tollen Übersetzung" 1 in 2 Gang ist schon öfters ein Krampf da die bei Alfa mit der Synchronisierung da wohl ein Problem hatten!
Ich habe das schon öfter gehört bei mir geht das aber noch so,kein Krachen!
Da vermisse ich mein Fulvia der muckt aber bei anderen dingen,hatte öfters das Problem mit dem Rückwärtsgang(ging nicht rein-raus).
MfG
Bilder folgen sowiso die Tage!
