Aussetzer 75 1.8 IE
veterano
BeitragVerfasst am: Mo 16 Jun 08 15:18:02    Titel: Aussetzer 75 1.8 IE
Habe seit einiger Zeit immer wieder kurze (Sekeundenbruchteil) Motoraussetzer (75 1.8 IE), die verstärkt beim Beschleunigen im ersten, zweiten und dritten Gang auftreten; im 4. und 5. läuft er relativ ruhig. Je weniger Gas man gibt, desto mehr Aussetzer gibt es, beschleunige ich mit Vollgas passiert kaum was. Je feuchter die Witterungsverhältnisse sind, desto schlimmer ist es, zumeist gibt sich das Problem beinahe völlig, wenn man etwa eine halbe Stunde gefahren ist.
Woran kann das denn liegen eurer Meinung nach? Habe schon Zündkerzen und -kabeln und -stecker getauscht, hat aber auch zu keiner nennenswerten Verbesserung geführt. Teilweise ists ein regelrechtes Reißen und macht den 75er (vor allem bei Regen) fast unfahrbar. Vielleicht hat jemand eine Idee, danke schon mal im voraus!
BeitragVerfasst am: Mo 16 Jun 08 16:11:49    Titel:
Reinige mal den LMM ... war bei mir auch mal so .
Könnten aber auch gut die Zündkerzen sein ( GL ? ) .
Würde diese beiden Punkte abarbeiten .
Gruß Matthias
veterano
BeitragVerfasst am: Di 17 Jun 08 14:53:15    Titel:
Ok, danke für die Tipps! Welche Zündkerzen sind denn jetzt besser geeignet, GL oder NGK, da scheinen die Meinungen ja auseinander zu gehen ...
BeitragVerfasst am: Di 17 Jun 08 15:30:51    Titel:
veterano hat Folgendes geschrieben:
Das ist ein alter Glaubenskrieg! violent1 Aber hier im Forum scheinen die meisten auf NGK zu schwören! Ich auch!Very Happy
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: Di 17 Jun 08 15:40:12    Titel:
Da würde ich mal eine konservative Strategie fahren: das die GLs hin und wieder extrem schlecht sein können, darüber wird hier und da berichtet, nicht nur hier in diesem Forum. Die NGKs hingegen scheinen immer zu funzen, daher habe ich die auch drin...
Andere Multipoint Zündis, wie z.B. von Bosch funzen hingegen nicht zuverlässig...
BeitragVerfasst am: Di 17 Jun 08 15:42:30    Titel:
Ganz normale NGK von Hein Gericke , Polo o.ä.
Kosten pro Stück ca. 2,50 €
Gruß Matthias
BeitragVerfasst am: Di 17 Jun 08 23:11:31    Titel:
ich finde di ngk auch besser aber die GL verursachen sicher keine aussetzer, es gibt neue und alte kerzen. stell fest ob die kabel in odrnung sind.
entenkai
BeitragVerfasst am: Di 17 Jun 08 23:24:35    Titel:
verteilerkappe??
veterano
BeitragVerfasst am: Mi 16 Jul 08 20:58:24    Titel:
Danke für die Hilfe, lag am LMM.
