Alfa75 Gast
Verfasst am: Di 08 Jul 08 11:37:43 Titel: V6 : Zahnriemenwechsel-Nockenwellenposition-Verteiler-OT |
So, nun will ich beim 3.0 QV den ZR wechseln .
Habe das Auto letztes Jahr gekauft und bin damit 700 km nach Hause gefahren . Er "nagelte" etwas , ansonsten soweit gut .
Ich hatte das Ventilspiel oder evtl. eingelaufene Nockenwellen im Verdacht, das Ventilspiel passt aber 100% , und die Wellen / Tassenstößel sehen top aus.
Die Ursache ist ein falsch aufgelegter Zahnriemen ( wie bei Oliviero ) .
Die linke NW ( Zyl. 1-2-3) ist um einen Zahn versetzt , die rechte (Zyl.4-5-6) um 2,5 mm , also weniger als eine Zahnbreite .
Links also kein Problem , bei OT und abgenommenen ZR richtig stellen .
Und wie bekomme ich die rechte passend ? Es ist tatsächlich nur der halbe Versatz wie links . Zylinder 1 steht 100% im OT , habe mehrfach
mit Meßuhr kontrolliert .
Der Verteilerfinger steht nicht mittig auf der Kerbe des Gehäuserandes , sondern mit der rechten Ecke des Aussenkontaktes auf der Kerbe .
Ist das so richtig oder muß er mit seiner Mitte auf die Kerbe zeigen ?
Kann man dann den Verteiler "einstellen" ?
Viele Fragen auf einmal ...
Danke ! Matthias
Ach so , 3.0 QV mit Motronic ...
Verfasst am: Di 08 Jul 08 12:12:22 Titel: |
moin,
da du einen qv mit motronic hast, braucht man nichts am verteiler einstellen. die motronic kann soundsoviel grad ausgleichen. allerdings sollte schon der verteilerfinger genau auf der kerbe stehen. eventuell auch hier den riemen etwas versetzen.
bei mir war es auch so, dass die markierungen an den nockenwellen nicht 100% passten. habe dann die feineinstellung über die nockenwellenräder gemacht. keine ahnung ob das so richtig ist...laufen tut er jedenfalls
Verfasst am: Di 08 Jul 08 12:14:41 Titel: Re: V6 : Zahnriemenwechsel-Nockenwellenposition-Verteiler-OT |
bei OT |
Achtung, bei meinem QV hat die Riemenscheine KEINE Markierung!!! - also ging ich den Weg über den ersten Zylinder mittels OT-Messung. Ich empfehle dringend, Filzstiftmarkierungen zu machen bei Riemenscheibe und Verteiler. Ich bin da großzügig und markiere auch die NW außen am Deckel...
Und wie bekomme ich die rechte passend ? Es ist tatsächlich nur der halbe Versatz wie links . Zylinder 1 steht 100% im OT , habe mehrfach mit Meßuhr kontrolliert . |
man kann sicher das NW Rad von der NW abziehen und feinjustieren. Ich habe es nur bisher bei den 4zylindern gemacht, aber bei den V6 gehts sicher genauso. Gibt einen eigenen Abzieher fürs NW-Rad, den hätte ich - aber geht mit einem normalen Dreiarmabzieher sicher auch
Der Verteilerfinger steht nicht mittig auf der Kerbe des Gehäuserandes , sondern mit der rechten Ecke des Aussenkontaktes auf der Kerbe . |
Meiner noch halbwegs frischen Erinnerung nach ist es bei mir auch so (OT: Finger QV und America sind unterschiedlich).
Kann man dann den Verteiler "einstellen" ? |
Prinzipiell ja, unten am Verteilerfuß ist ein Metallplatterl mit Haltemutter, dann könnte man Verdrehen bzw Verteilerzahnrad anders im Riemen auflegen. Aber die Motronic stellt sich die Zündung eh selber ein, wenn ich mich recht erinnere - Chris weiß da sicher detaillierter Bescheid.
Alfa75 Gast
Verfasst am: Di 08 Jul 08 12:44:05 Titel: Re: V6 : Zahnriemenwechsel-Nockenwellenposition-Verteiler-OT |
bei OT |
Achtung, bei meinem QV hat die Riemenscheine KEINE Markierung!!! - also ging ich den Weg über den ersten Zylinder mittels OT-Messung. Ich empfehle dringend, Filzstiftmarkierungen zu machen bei Riemenscheibe und Verteiler. |
Stimmt , die KW-Riemenscheibe hat keine Markierungen. Der "Zeigefinger" am Block ist wie beim America-Motor dran , aber davor
sitzt dieses gezahnte Geberrad . Deshalb auch OT mit Meßuhr .
man kann sicher das NW Rad von der NW abziehen und feinjustieren. Ich habe es nur bisher bei den 4zylindern gemacht, aber bei den V6 gehts sicher genauso. Gibt einen eigenen Abzieher fürs NW-Rad, den hätte ich - aber geht mit einem normalen Dreiarmabzieher sicher auch |
Das mußte ich wissen ...
(OT: Finger QV und America sind unterschiedlich). |
Kann man auf deinen Fotos auch erkennen .
Ah ja ! Das ZR-Rad oberhalb des Spanners treibt also den Verteiler an !
@Jan : Hast Du die NW-Räder komplett abgezogen oder nur gelöst ?
Danke Euch zwei beiden !
Matthias
Verfasst am: Di 08 Jul 08 12:52:11 Titel: Re: V6 : Zahnriemenwechsel-Nockenwellenposition-Verteiler-OT |
bei OT |
Matthias |
bin zwar nicht jan, aber ich antworte nochmal
abziehen musst du die nockenwellenräder glaube ich nicht. du kannst die zentrale mutter lösen. dann kommt diese "verstellplatte" mit nen paar schrauben in langlöchern. diese aufmachen. dann müsste man die räder verdrehen können.
seid ihr euch sicher, dass auf der scheibe keine markierung ist? hab zwar eine vom 164 verbaut, aber nachdem ich diese gereinigt hatte, kam auch eine markierung zum vorschein.
die finger sind doch eigentlich nicht unterschiedlich. habe immer finger ohne begrenzer gehabt.
Alfa75 Gast
alfa75turbo ist oft hier
Verfasst am: Di 08 Jul 08 13:56:52 Titel: |
hatte ich am WE bei mir auch zerlegt ! in meinem america ist auch ein Finger ohne Begrenzer drin.
Begrenzt aber !
also muss das schon die jetronic machen.
Alfa75 Gast
Verfasst am: Mi 09 Jul 08 21:11:16 Titel: |
naja , letzten Endes
hängt dicht oder undicht nur an dem kleinen Dichtring in der Führungsbuchse der Kolbenstange .
Der wird zwar gerne vergessen, aber die Hauptursache von Undichtigkeiten ist eigentlich immer der O-Ring in der Zwischenplatte.
Der ZR -Spanner wird unten über ein Langloch vorgespannt - wie weit /
wie sehr / wie stark ?
Ich würde nun den Spanner ohne der unteren Zugfeder montieren , vorspannen ( fragt sich nur wie weit ? ) und dann die untere Zugfeder
einsetzen . Ist das so richtig ? Oder mit der befestigten Zugfeder vorspannen ?
Immer daran denken, der Spanner hat auch eine Entspannfunktion. Von daher mäßig spannen, nicht zu stramm aber schon fest. Ich mache immer zuerst die Feder rein und spanne dann richtig. Anschließend den Motor mehrere Umdrehungen durchdrehen. Spannung sollte gleich bleiben, Markierungen sollten auch dann immer noch stimmen.
manuel164 Gast
Verfasst am: Do 10 Jul 08 08:21:22 Titel: |
Meines Wissen wird der Spanner mit einem Art Stift arretiert, die Muttern festgezogen.
Dieser Stift fluchtet die Bohrung im Spanner mit einer Bohrung in der Grundplatte.
Gibts zB hier
Manuel
Verfasst am: Do 10 Jul 08 09:23:56 Titel: |
Meines Wissen wird der Spanner mit einem Art Stift arretiert, die Muttern festgezogen. |
Ich mache es so: ich lockere den Spanner, arretiere mittels des Werkzeuges (oder eines passenden Kreuzschraubenziehers), dann ist der ZR entspannt und man kann ihn wechseln. Danach wieder den Stift/Schraubenzieher raus und der Spanner ist in Normalposition, fertig.
Dieser Stift fluchtet die Bohrung im Spanner mit einer Bohrung in der Grundplatte. |
Genau
Gibts zB hier |
Wie gesagt, der ist nur rund am Ende und ein Kreuzschraubenzieher tut fast den selben Job, eine Spur wackeliger halt.
manuel164 Gast
Verfasst am: Do 10 Jul 08 10:50:38 Titel: |
Gibts zB hier |
Ciaoliviero |
Genau, rechtwinkelig zum Motor gehalten passt auch.
Alfa75 Gast
Verfasst am: Do 10 Jul 08 10:54:05 Titel: |
... aber die Hauptursache von Undichtigkeiten ist eigentlich immer der O-Ring in der Zwischenplatte.
Ja , der ist klein und gemein , fällt fast nicht auf ... macht es Sinn , den neuen
O-Ring mit etwas zusätzlicher Dichtmasse einzulegen ?
Also komplett montieren , spannen , festziehen .
Ich will nicht nerven ... tu´s aber trotzdem
Der Spanner wird im arretiertem Zustand ( also mit Haltewerkzeug /Bohrer / Kreuzschlitz ) angebracht , gespannt (also "an den Riemen gedreht" ) , festgezogen und dann wird das Hilfswerkzeug entfernt ?
Danke ! Matthias
