Alfa75 Gast
Verfasst am: Fr 15 Aug 08 10:36:12 Titel: Schiebedach einstellen |
Moin !
Das Schiebedach steht im geschlossenen Zustand an der Vorderkante
ca. 3 mm oberhalb der Dachfläche , beim Öffnen streift es dann an der
hinteren Ausschnittkante .
Irgendwie muss sich das einstellen lassen ...
Danke für eine Antwort !
Gruß Matthias
Alfa75 Gast
Verfasst am: Fr 15 Aug 08 13:20:31 Titel: |
Selbst ist der Mann ...
Bei 2/3 aufgeschobenem Schiededach kann man zwischen Dachblech
und Innenverkleidung vorne links und rechts jeweils eine Blechklammer
sehen . Diese anheben , dadurch lässt sich der Schiebdachhimmel ein Stück nach hinten schieben . Jetzt kommt man links und rechts an die kleinen Muttern und kann hier in Langlöchern die Dachhöhe regulieren .
Hinten genauso , nur bei aufgestelltem Dach . Geht wohl am besten mit
kleiner Ratsche und Kardangelenk , alles recht eng .
Gruß Matthias
Colelarini Gast
Verfasst am: Sa 28 März 09 23:13:48 Titel: |
Hallo Leute
Die Beschreibung gilt die auch für den GTV 6. Mein Schiebedach hängt hinten ein leichtes bischen im geschlossenen zustand. Hinten sind och diese Plastiknasen die das Dach hochdrücken. kann man diese justieren.
Conni Gast
Verfasst am: So 19 Apr 09 19:56:40 Titel: |
Ich hänge mich hier mal dran. Bei meiner Kiste ging das Dach nicht mehr zu. Daher habe ich den Motor ausgebaut, zerlegt und wieder zusammengebaut.
Der Motor läuft nun wieder, allerdings wird das Dach nun nur auf der Beifahrerseite eingezogen und auch zu weit nach unten. Auf der Fahrerseite passiert leider nichts, so daß das Dach nun schief steht.
Habe ich beim Ausbau/ Einbau was falsch gemacht oder lässt sich da was korrigieren?
Schöne Grüße und Danke
Conni
