Turbofan Gast
Verfasst am: Sa 11 Okt 08 16:27:21 Titel: 75 heizlüfter ausgefallen |
bei mir ist der Heizlüfter ausgefallen, es hat kurz gequalmt und verbrannt gerochen, ich habe von stufe 1 auf stefe 3 hochgeschaltet und dabei eist er wohl durchgebrannt! Oder kann es auch (habe mal was vom Heizwiderstand oder so ähnlich gehöhrt?).
Der Lüfterflügel selbst lässt sich locker drehen ging also nicht schwer!
Jetzt muß wohl wieder die ganze Amaturentafel herraus?
Oder wenn Heizvorwiderstand was sitzt dieses?
Mfg Hermann
r_v2 Gast
Verfasst am: Mo 20 Okt 08 21:16:44 Titel: |
der Heizwiderstand geht ohne Probleme raus. Ist von der Fahrerseite aus gut erreichbar. U.U. lässt sich der Widerstand löten, da die Wendel dazu neigt abzuvibrieren.
Ralph
entenkai Gast
Verfasst am: Mo 20 Okt 08 23:30:02 Titel: |
ich glaube, es war die beifahrerseite von der du dran kommst. bin mir aber nicht ganz sicher. auf jeden fall kannst du hinter die mittelkonsole greifen und das ding rausschrauben. dann weiter wie ralph es beschrieben hat.
grüße kai
Turbofan Gast
Verfasst am: Mi 29 Okt 08 19:28:15 Titel: Heizwiderstand |
Hallo ralph und kai,
bitte klärt mich auf wo es genau sitzt?
Möchte mich an die Reparatur machen und als erstes "den Heizwiderstand" prüfen! Und dann erst falls nötig die Amaturentafel ausbauen!
Mfg Hermann
Verfasst am: Do 30 Okt 08 09:01:51 Titel: |
fahrerseite ungefahr 15cm luftlinie vom gaspedal zum heizelement. ein kleines ding mit 4 oder 5 kabeln. ein kleines metal ding halt es fest, das musst du mit spitzange oder schraubenzieher entfernen, dann fallt es raus.
Turbofan Gast
Verfasst am: Do 30 Okt 08 18:23:50 Titel: |
fahrerseite ungefahr 15cm luftlinie vom gaspedal zum heizelement. ein kleines ding mit 4 oder 5 kabeln. ein kleines metal ding halt es fest, das musst du mit spitzange oder schraubenzieher entfernen, dann fallt es raus. |
Danke!
War klassisch durchgebrannt!
Mfg Hermann
Verfasst am: Do 30 Okt 08 18:27:13 Titel: |
ist auch kompost durchs loch rausgefallen?
Turbofan Gast
peter Gast
Verfasst am: Di 08 Sep 09 09:05:18 Titel: |
hallo leute!
bei mir funktioniert der heizlüfter, aber nur auf der 2. und 3. stufe. den widerstand hab ich getauscht, geändert hats aber nix.
wird die erste stufe anders angesteuert, oder ist schlichtweg der schalter hinüber? möchte mir nicht umsonst die arbeit antun die mittelkonsole zu zerpflücken.
Verfasst am: Di 08 Sep 09 09:42:33 Titel: |
alle geschwindikeiten gehen durch den wiederstand. problem konnte auch im schalter sein.
