Kein Funke ??
BeitragVerfasst am: Sa 01 Nov 08 12:19:55    Titel: Kein Funke ??
Alfetta will an Zylinder 2 und 4 stur nicht mehr zünden.
Vorgeschichte: Motorwäsche gemacht. Abschliessend mit Druckluft alles ausgeblasen. Gestartet - nach etwas orgeln ist die Gute dann normal gelaufen....auf 4 Zylindern und ruhig wie gewohnt.......abgestellt.....nach ein paar Tagen neuerliche Inbetriebnahme.....springt nimmer an...Fehlzündung.....Verteiler geöffnet (zum 1.Mal) - Kappe feucht.....Kappe getrocknet...ausgeblasen......start nichts.....verteilerkappe getauscht.....vorsichtshalber mit OT auf Riemenscheibe eingestellt, start......läuft auf 2 Haxen......Zündkabel getauscht, Kerzen getauscht.....2 Haxen......Verteilerkappe wieder gegen alte getauscht....läuft auf 2 Haxen.......
Kerzen sind auf 2 und 4 nur nass kein anzeichen irgendeiner Verbrennung....
Die Karre ist vor meiner Deppenaktion perfekt gelaufen.....auch unmittelbar danach........nach ein paar Tagen nimmer.......
jemand eine Idee was zu prüfen wäre ???? ohne gross angelegte Zerlegungsaktion.....
danke
BeitragVerfasst am: Sa 01 Nov 08 12:21:32    Titel:
vergessen - Vergaser 2 Liter, kein i.e
BeitragVerfasst am: Sa 01 Nov 08 13:14:56    Titel:
Die Kerzen ausbauen und beim starten gegen den Motorblock halten um zu sehen ob sie funken. Wenn es nicht funkt andere Kerze probieren, wenn es dann immer noch nicht geht muss es das Zündkabel oder die Stecker sein.
BeitragVerfasst am: Sa 01 Nov 08 13:24:53    Titel:
hab ich ja gemacht. kein Funke.
kerze die auf 1 funkt, funkt auf 2 nicht usw...
Kabel von 3 wo es funkt, funkt auf 4 nicht usw...
es kommt kein funke an, egal mit welchem Kabel und kerze.....
BeitragVerfasst am: Sa 01 Nov 08 13:29:28    Titel:
logisch gedacht bleibt ja nur der verteiler....aber kann der durch feuchtigkeit übern Jordan gehen ??
BeitragVerfasst am: Sa 01 Nov 08 13:36:02    Titel:
Eigentlich nicht, aber schon mal die Zündkabelstecker am Verteiler kontrolliert ?
BeitragVerfasst am: Sa 01 Nov 08 14:26:00    Titel:
KOMMANDO RETOUR - Danke Frank.
Liebe macht nicht nur reinlich sondern auch blind......
Der gute Verteiler scheint anders rum eingebaut zu sein, hätte ich ja wohl ach schon sehen können, beim Abziehen der Kabel habe ich nicht drauf geachachtet wo was war.......habe die Zündkabel ringerei umgesteckt und siehe da alle Zylinder wollen wieder.....wobei beim Verteiler ja nur eine Einbaurichtung möglich ist Shocked oder ? Egal, Kabel 1.Zylinder ist jetzt hinten statt vorne und Fetta läuft, keine Ahnung wer da vorher seine begabten Griffel dranhatte....
